Kappa JTD - zgasła i już nie odpalila
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 07 sty 2017, 16:18
Tak jak w temacie, radość z posiadania "nowej" kappy nie trwała długo. Wracając wczoraj do domu przy prędkości około 100 kmh auto nagle szarpnęło, silnik zgasł na środku drogi i tak już zostało. Kiedy auto zgasło na infocenter pojawił się komunikat engine Control system failure. Komputer podepne najprędzej w poniedziałek, miał ktoś może podobny problem? W pierwszej chwili sądziłem że zerwało mi rozrząd ale na szczęście jest na swoim miejscu. Paliwa mam ponad 1/4 baku. Po odpięciu akumulatora i ponownym podłączeniu błąd od razu wyskakuje. Chciałem sprawdzić kody błędów za pomocą infocenter, pokazało się -FF-.
Al Boundy
Imię: All
Re: Kappa JTD zgasła i już nie odpalila
Post autor: Al Boundy » 07 sty 2017, 16:29
Bez kompa ciężko powiedzieć. Stawiam na problem elektryczny. Mi tak kiedyś zrobiła z powodu przerwy obwodu elektrycznego. Na lewym kielichu obok aku jest puszeczka z kablami i tam nie było styku.
Wysłane z mojego HUAWEI G6-L11 przy użyciu Tapatalka
Lancia Kappa SW 2.4 TDs 1997
Fiat Ulysse 2.0 16V 2004
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 07 sty 2017, 17:03
Bezpieczeniki z grubsza sprawdziłem i niby wszystko jest ok. Auto kręci nornalnie, świece też grzeją. Jak sprawdzić czy pod maskę dochodzi paliwo? Może filtr się zapchal, w końcu jest dość zimno. Tylko czy wtedy by się błąd na kompie pojawił?
Wysłane z mojego H60-L04 przy użyciu Tapatalka
volf
Post autor: volf » 07 sty 2017, 17:12
Kody błędów na infocenter dotyczą układu klimatronika.
Bez podłączenia pod komputer będzie ciężko, możliwe przyczyny to niewłaściwe ciśnienie na szynie CR i faktycznie może tu być problemem zapchany filtr/przewód paliwa-pytanie jakie paliwo było w baku, znaczy czy zimowe?
Jak masz możliwość wepchnąć auto do ciepłego garażu to można próbować, może odtaje...
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 07 sty 2017, 17:14
Auto od 8 lat jeździ tylko na vervie i v-powerze. Niestety nie mam możliwości wstawić go do garażu. Dodam jeszcze że silnik odmówił posłuszeństwa przy próbie przyspieszania, pedał miałem w podłodze. może faktycznie zabrakło mu paliwa? Do poniedziałku ma być cieplej to może mu przejdzie. Oby :)
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 07 sty 2017, 17:55
Brak paliwa nie wyrzuci komunikatu ECSF... Opcja, czujnik położenia wału? Jest w itd?
Wysłano z UMI Max
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 08 sty 2017, 0:11
Mógł się zatkac filtr paliwa albo jakiś wąż. Zimą parafina się wydziela i zatyka układ paliwowy. Dzisiaj to w Grande Punto przerabialem. Tak samo wywalilo check bo było złe cisnienie na pompie. Nie chciał później w ogóle odpalić. Zalalem go dodatkiem do diesla do czyszczenia i pomoglo jeździ normalnie. Od razu zamówiłem filtr, bo jak się raz zapchal, to już przyszedł jego czas na wymianę. Sprawdź może to akurat to co u mnie. Nie wiem jak jest w Kappie, ale jak się wymienia sam wkład filtra to wyciągnij go i sprawdź czy jest zapchany.
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 08 sty 2017, 6:31
A jak się dostać w kappie do filtra? Da radę przez bagażnik czy trzeba od spodu?
fedos
Imię: marcin
Post autor: fedos » 08 sty 2017, 8:10
Filtr paliwa w jtd powinien być pod maską.
Al Boundy
Imię: All
Post autor: Al Boundy » 08 sty 2017, 10:33
Filtr paliwa jest pod osłona silnika przykręcony do kolektora ssacego.
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 08 sty 2017, 10:35
Kurcze, miałem wczoraj zdjąć te osłonę ale uznalem że nie mam po co wrócę wieczorem z zajęć i od razu idę to zrobić
fedos
Imię: marcin
Re: Kappa JTD - zgasła i już nie odpalila
Post autor: fedos » 08 sty 2017, 23:20
I co żyje?
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 09 sty 2017, 5:45
Wróciłem po 20 z zajęć i już mi się nie chciało do niej iść. Dziś jak będzie trochę cieplej to do niej pójdę.
Jtd ma jakąś ręczną pompkę paliwa pod maską czy muszę kręcić rozrusznikiem do skutku?
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 09 sty 2017, 6:06
Ma pompę paliwa w baku jak Pb. Po przekreceniu kluczyka sama poda paliwo do filtra.
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 09 sty 2017, 6:09
No to wiem raczej każda fura na pompę paliwa. Ale niektóre diesle pod maską mają taką ręczną pompkę żeby przyspieszyć cały proces. Na pewno miałem takie coś w Masterze i nawet w grand scenicu matki, ale czy Włosi o tym pomyśleli to już inna sprawa :D
