Kappa - łącznik stabilizatora
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Kappa - łącznik stabilizatora
Post autor: Ramzes_II » 02 kwie 2012, 10:59
skyblu pisze:
Ramzes_II pisze:
skyblu pisze:Kumpel polecił z AR 155
pozdro :D
Ja takie mam teraz - ale ponieważ mam wyrobioną tą przecienioną część drążka co wchodzi w ucho łacznika, to tłucze się mi :(
Będę próbował osadzic to połączenie na jakimś kleju dwuskładnikowym do metalu.
Spawanie nie wchodzi w rachubę bo wytopi gumę w łączniku.
dokladnie nie pamiętam, obecne kupiłem w AS24 do Kappy, sztywne bez przegubu jeżdzą rok drugi ok.60 tkm,
nabite na łącznik przez blaszkę z puszki alu,
wymieniam, by nie było nic słychać, choć na dobrą sprawę kolejny rok mógłbym zostawić w jednym czuć troszkę luz
Spróbuję z tą puszką piwa :D zdam relacje jak sie powiodło :D
vitera
Post autor: vitera » 02 kwie 2012, 20:45
aluminium ne !!
použít ocel,
nie aluminium!
używać stali, takie jak brzytwa,Aluminium jest miękkie
Rozumiesz?
argenta67
Post autor: argenta67 » 02 kwie 2012, 20:53
Nic nie kombinuj tylko kup łącznik, zamontuj, ustaw jak ma być i migomatem cyknij i po robocie żadnej gumy nie spalisz.
vitera
Post autor: vitera » 02 kwie 2012, 20:57
a jak demontuješ?
i jak rozmontować?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 02 kwie 2012, 21:00
argenta67 pisze:Nic nie kombinuj tylko kup łącznik, zamontuj, ustaw jak ma być i migomatem cyknij i po robocie żadnej gumy nie spalisz.
łaczniki mam nowe :)
Pstryknę migomatem w takim razie na końcówce i od razu przygotuję wiadro wody do chłodzenia :)
vitera pisze:a jak demontuješ?
Szlifierka kątowa - i po problemie :)
vitera
Post autor: vitera » 02 kwie 2012, 21:03
może być
skyblu
Post autor: skyblu » 03 kwie 2012, 11:16
vitera pisze:aluminium ne !!
použít ocel,
nie aluminium!
Rozumiesz?
Dwa lata tak jeżdżę ok 60 tkm :-P , ale każda sroka swój ogon chwali : ok2 :
pozdro :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
devil-85
Post autor: devil-85 » 03 kwie 2012, 21:34
Ja zrobiłem na puszki od piwa i u mnie to nie zdało egzaminu, pospawałem i był święty spokój. W między czasie kupiłem cały stabilizator jak pisałem wcześniej, co powiem ciekawego łączniki są tak dopasowane na nim że tylko szlifierka je rozłączy.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 03 kwie 2012, 21:38
devil-85 pisze:ja zrobiłem na puszki od piwa u mnie to nie zdało egzaminu, pospawałem i był święty spokój w między czasie kupiłem cały stabilizator jak pisałem wcześniej co powiem ciekawego łączniki są tak dopasowane na nim że tylko szlifierka je rozłaczy
Bo tak ma być. bez szlifierki nie można zdjąc fabrycznych łączników.
Podskoczę do kumpla może w czwartek i "złapię" migomatem drążek do łacznika.
Lewą gumę stabilizatora juz zmieniłem na nową, przy okazji wymienię zanim zaspawam prawą - wówczas bez rozcinania nasunę gumę na staba i dokręcę obejmą.
Potem spaw... i obacym com spierdaszył :D
devil-85
Post autor: devil-85 » 03 kwie 2012, 21:40
No z tym nasuwaniem tej gumy to makabra bez oleju zapomnij:D
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 03 kwie 2012, 21:49
devil-85 pisze:no z tym nasuwaniem tej gumy to makabra bez oleju zapomnij:D
Mydło w płynie :) i guma nie parcieje :)
vitera
Post autor: vitera » 03 kwie 2012, 22:24
skyblu pisze:
použít ocel,
nie aluminium!
Rozumiesz?
pozdro :D
oczyvisztě /sorry fuer schlechte polnische Kentnise /
ale tuto show przy oprawě lacznika :lol:
samuel1987
Skype: Sajmond1987
Imię: Samuel
Post autor: samuel1987 » 04 kwie 2012, 16:24
Ja swój łącznik założyłem na klej do gwintu i trzyma się już od roku i jest git.
Tel. 796-087-605
Jest: Delta HPE 1.9 TD
DamianS
Post autor: DamianS » 14 kwie 2012, 21:43
Temat łączników stabilizatora ciągnie się od lat.
Problem polega na tym, że w oryginale nie jest rozbieralny. Kiedyś OCAP produkował zamienniki identyczne z oryginałem (z przegubem kulowym) ale były one bardzo kiepskiej jakości. Miały luz na zakuciu i nowe stukały zaraz po założeniu. Jedyną metodą na to było cyknięcie migomatem - zmiana konstrukcyjna która skutkowała utratą gwarancji. Wycofaliśmy się z tego produktu.
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Wieszak- ... APPA/10170
Łącznik który proponujemy jako zamiennik nie jest podobny do oryginalnego ale ma podstawową zaletę - spełnia swoje zadanie
http://www.autosklep24.pl/pl/p/Wieszak- ... kpl./11267
Nie jest to rozwiazanie idealnie ale sprawdziło się w setkach samochodów. Nie są to wieszaki do Ducato! za duża średnica drążąka
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 22:10 przez DamianS, łącznie zmieniany 1 raz.
argenta67
Post autor: argenta67 » 14 kwie 2012, 21:53
DamianS pisze:Temat łączników stabilizatora ciągnie się od lat.
Łącznik który proponujemy jako zamiennik nie jest podobny do oryginalnego ale ma podstawową zaletę - spełnia swoje zadanie.
Nie jest to rozwiazanie idealnie ale sprawdziło się w setkach samochodów. Nie są to wieszaki do Ducato! za duża średnica drążka
Damian nie reklamuj tych łączników od Ducato bo choć są one sztywne i niby nic im sie nie może stać to i tak w końcu "umierają" a wtedy już tylko wymiana całego drążka, no może nie zawsze ale już sporą ilość "tych" łączników usunąłem.
Linki nie działają
