Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
Codee
Re: Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
Post autor: Codee » 22 cze 2012, 20:43
po zainstalowaniu dźwigni która w moim przypadku była plug and play włączasz tempomat ( nic się nie wyświetla) jedziesz min chyba 30 km/h przekręcasz na chwilę na + lub - i auto trzyma prędkość. Jeśli musisz użyć hamulca po powrocie do biegu na którym jechałeś wciskasz boczny guzik i auto samo powraca do poprzedniej prędkości.
pietras
Post autor: pietras » 01 lip 2012, 14:48
Koledzy siwy1988_88, krzysiek.ge, FXX przerabiałem temat i moim zdaniem jest tak.
Jeśli pod osłoną kolumny kierowniczej jest instalacja to podłącza się byle jaką gałkę tempomatu która ma te same funkcje co oryginalna i powinno działać, kwestia odpowiedniego podłączenia kabelków. Nie trzeba nic w komputerze uruchamiać chyba że ciągniemy całą instalacje do tempomatu a nie tylko gałe podłączamy.
Post autor: FXX » 01 lip 2012, 15:26
Niekoniecznie.
Fabryczny tempomat mam w Alfie 156 i łącząc się z pomocą FESa z kompem, miałem możliwość wyłączyć go z poziomu komputera. Nie wiem czy jest taka opcja w Lybrze, ale jest to prawdopodobne.
A osobom, którym mimo posiadania instalacji i podłączenia manetki tempomat nadal nie działa - proponuję sprawdzić błędy na kompie, czy aby czujnik położenia pedału hamulca działa prawidłowo. Mój niestety się zacina i tempomat z automatu nie działa (zły sygnał z czujnika), więc muszę z nim powalczyć.
kaeres
Post autor: kaeres » 10 sty 2013, 11:05
Witam.
Zainteresował mnie temat założenia sobie tempomatu tanim kosztem.
Nie lubię niestety aby coś wyglądało na dorabiane więc szukam oryginału takiego aby wyglądało to bardzo porządnie.
Czy jest możliwość dokupienia osobno dźwigni tempomatu do Lybry z 2001r ?
I chcę to zrobić tak jak to wygląda tutaj.
http://shrani.si/f/2U/e2/4Ly3Tnqj/monta ... ontrol.pdf
Post autor: FXX » 10 sty 2013, 11:13
Możesz szukać manetki z AR156 - wygląda tak samo ;)
Post autor: pääkäyttäjä » 10 sty 2013, 11:15
Tempomatem też się interesuję - po dołożeniu, nic nie trzeba "programować"?
Post autor: FXX » 10 sty 2013, 11:17
Jeżeli czujniki położenia hamulca i sprzęgła działają prawidłowo to powinien sam zatrybić. Jeśli jednak nie załapie to bodajże przez FESa idzie go aktywować.
Kris
Post autor: Kris » 10 sty 2013, 11:19
Do wersji 1.8 tempomatu nie zamontujesz...
Post autor: pääkäyttäjä » 10 sty 2013, 11:21
Kris pisze:Do wersji 1.8 tempomatu nie zamontujesz...
Jak to? Nie ma wolnego pinu czy po prostu w tej wersji (LX) nie było to przewidziane?
Post autor: FXX » 10 sty 2013, 11:25
Tu są od 156 ;)
Tu w tytule jest niby 147, ale na moje oko to przełączniki od 156 (147 miała troszkę inne).
Co do 1.8 to nie zauważyłem w opisie. Z tego co kojarzę to tylko w Dieslach był tempomat.
Post autor: pääkäyttäjä » 10 sty 2013, 11:27
Hm... chyba zejdę na dół po instrukcję ale tam tylko ogólnie było o tempomacie napisane - gdzie przewidziano.
Kris
Post autor: Kris » 10 sty 2013, 11:29
sterownik silnika 1.8 niestety nie posiada takiej funkcji. Można pewnie pokombinować w inny sposób za pomocą jakichś silników krokowych na pedale gazu...
Tempomat w postaci gałki będzie działać tylko w 2.0 i JTD... - można sobie zerknąć na schematy elektryczne i poszukać Cruise Control
kaeres
Post autor: kaeres » 10 sty 2013, 12:01
FXX pisze:Możesz szukać manetki z AR156 - wygląda tak samo ;)
Czy uchwyty na śruby są w identycznym miejscu ?
Post autor: FXX » 10 sty 2013, 12:14
Chyba tak, ale głowy za to nie dam.
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 10 sty 2013, 12:24
FXX pisze:
W 2.0 20V były tempomaty bardzo często montowane. Co do śrubek od 156 to jest to ta sama manetka co w Lybrze :)
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
