Lybra - tempomat (dołożony)/nie chce działać
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Witam.
Jak wiecie ostatnio kupiłem od Łukasza (lukosm`a) drążek od sterowania tempomatem. Jako, że w moim aucie tylko tego dodatku mi brakowało, to zabrałem sie tuż po otrzymaniu przesyłki za montaż.
Wszystko przebiegło zgodnie z manualami jakie przewijały się przez forum - rzeczywiście zarówno wtyczka jak i mocowania pasowały bez problemu.
Jednakże po podłączeniu wszystkiego tempomat nie działa - po jego włączeniu świeci się na drążku napis 'Cruise' na drążku jednak nie jestem w stanie go (tempomatu) uruchomić. Po prostu auto nie utrzymuje prędkości.
Macie w związku z tym jakieś sugestie? Przerabiał ktoś ten temat na własnej skórze?
Coś powinienem jeszcze sprawdzić - nie wiem bezpieczniki (pomimo tego, że drążek tempomatu jest podświetlony), jakiś przekaźnik, cokolwiek?
Lybra - tempomat (dołożony), nie chce działać.
Nie przerabiałem tego tematu, bo drążka kupić nie mogę, ale przygotowuję się do niego i elektronik poinformował mnie, że trzeba w kompie autka wskazać w oprogramowaniu, że teraz tempomat już jest. Nie wiem na ile to prawda, ale może warto sprawdzić. A jesteś pewien, że drążek jest sprawny?
Kappa Coupe - "Jak żeś se Pan te drzwi zaspawał?"
Mina policjanta: Bezcenna
czy robisz tak jak instrukcja przewiduje? czy examiner poszedł w ruch bo euroscan tego nie ruszy?????????
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Nic nie ingerowałem na razie w oprogramowanie."BigBen" pisze:Nie przerabiałem tego tematu, bo drążka kupić nie mogę, ale przygotowuję się do niego i elektronik poinformował mnie, że trzeba w kompie autka wskazać w oprogramowaniu, że teraz tempomat już jest. Nie wiem na ile to prawda, ale może warto sprawdzić.
Dzięki za sugestię.
Nie mam podstaw sądzić, iż jest inaczej."BigBen" pisze: A jesteś pewien, że drążek jest sprawny?
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Instrukcja w sensie tego włoskiego manuala i potem instrukcji używania tempomatu?"jan123456" pisze: czy robisz tak jak instrukcja przewiduje?
Tak - na niej się wzorowałem (włoski manual) i przeczytałem jak używać tempomatu.
Wszytsko (w sensie mocowania, wtyczki) było na swoim miejscu. Ten etap przebiegł bez problemu.
Jeszcze nie. Na razie nie mam dostępu do auta - jak go "odzyskam" dalej będę walczył - na razie podłączyłem tempomat i stwierdziłem, że nie działa. Posparawdzałem wszytskie bezpieczniki i wydaje się, że jest ok."jan123456" pisze: czy examiner poszedł w ruch bo euroscan tego nie ruszy?????????
Sprawdzę po Waszych sugestiach jeszcze czy coś nie jest poblokowane w oprogramowaniu.
- Imię: Marek
Witam, w moim aucie jest tempomat fabrycznie montowany. Ale niestety nie dziala, co mnie bardzo wkurza, bo czesto jezdze w dalekie podroze.
Sprawa nie jest prosta, bowiem gala tempomatu podswietla sie, gdy przekrece kluczyk w stacyjce w pierwsza pozycje (chyba MAR), wtedy zapalaja sie kontrolki na dedsce i podswietla sie tempomat. Ale gdy wlacze zaplon i silnik sie uruchomi, podswietleie galki gasnie i mniemam, ze przestaje on dzialac.
Rozbieralem juz kolumne kierownicy, polaczenia sa oki. Bezpieczniki tez. Ki diabel?
Poprosze o pomoc.
pozdrawiam,
mp
Poprosze o pomoc.
pozdrawiam,
mp
tempomat dziala tylko na 4 i 5 biegu . U mnie podswitla sie criuse kiedy wlaczam tempomat przy min 4.
Lybra SW Lx 2.4 JTD , YZF 750 R
- Imię: Marek
"Kis79" pisze:tempomat dziala tylko na 4 i 5 biegu .
To to ja wiem. Ale nie dziala.
quote="Kis79"]
U mnie podswitla sie criuse kiedy wlaczam tempomat przy min 4.[/quote]
Rozumiem, napis cruise na dzwigni? Czyli rozumiem, ze do 4 jest ciemnosc, a potem sie podswietla?
dzis to sprawdze jak bedzie ciemno, ale wydaje mi sie ze wczesnie jest czarno
tempomat nie swieci podczas jazdy , dopiero po wlaczeniu zapala sie napis cruise na galce i tempomat dziala. + - ustawiane predkosci , przycisk na galce zapamietanie predkosci i powrot do niej w razie czego.
A teraz pytanie za 100 punktów! Skoro w gałce od tempomatu jest mikroprocesor, to czy może mieć błąd tak jak każdy komputer i może wystarczy reset i będzie działał OK???
- Imię: Marek
no wlasni. u mni sie podswietla na chwile prz przekreceniu kluczyka, potem juz ciemnosc"Kis79" pisze:tempomat nie swieci podczas jazdy , dopiero po wlaczeniu zapala sie napis cruise na galce i tempomat dziala. + - ustawiane predkosci , przycisk na galce zapamietanie predkosci i powrot do niej w razie czego.
Z tym tempomatem na poszczególnych biegach to chyba nie jest tak jak piszesz a to dlatego ze u mnie od 2ki w gore wystarczy przekroczyc 30km/h i juz moge jechac w trybie "cruise""Kis79" pisze:tempomat dziala tylko na 4 i 5 biegu . U mnie podswitla sie criuse kiedy wlaczam tempomat przy min 4.
U mnie dzieje sie podobnie jak w twoim opisie, gdy w czasie jazdy włączę tempomat na ON i dam na + dopiero podswietla sie napis "cruise" i już jedziemy bez tykania pedału gazu."kartonik" pisze:Witam, w moim aucie jest tempomat fabrycznie montowany. Ale niestety nie dziala, co mnie bardzo wkurza, bo czesto jezdze w dalekie podroze.
Poprosze o pomoc.
pozdrawiam,
mp
Mniemam że problem chyba leży w samej manetce a konkretniej w przełączniku ON/OFF.
Na próbę spróbowałbym zewrzeć na krótko przewody tego włącznika i sprawdzić wtedy włącznikiem +/-, to samo zrobiłbym z +/- ( żeby nie próć przewodów sugeruję zastosować szpilki wbite w przewód i zwarte do siebie).
Jeśli to nie rozwiąże problemu to chyba zostanie tylko podpinka pod Examiner.
tutaj sugerowalem sie instrukcja, nie sprawdzalem na biegach ponizej 4"dudekken" pisze:Z tym tempomatem na poszczególnych biegach to chyba nie jest tak jak piszesz a to dlatego ze u mnie od 2ki w gore wystarczy przekroczyc 30km/h i juz moge jechac w trybie "cruise""Kis79" pisze:tempomat dziala tylko na 4 i 5 biegu . U mnie podswitla sie criuse kiedy wlaczam tempomat przy min 4.
