Lybra - CB radio - instalacje
zajacyoo
Skype: zajacyoo
Imię: Piotrek
Re: Lybra - CB radio - instalacje
Post autor: zajacyoo » 11 lut 2013, 19:36
Ja osobiście zamontowałem radyjko pod podłokietnikiem, tam znalazlo się odpowiednie miejsce wg. mnie. Jest mało widocze a i na gruszeke jest sporo miejsca. A zasilanie bardzo łatwo można podpiąć z tylnego gniazda. Ułożenie kabla do anteny skierowane do bagażnika też jest z tego miejsca bardzo proste i przy standardowej długości kabla do anteny ( 5m.) nie trzeba stosować przedłużek.
Jest: Lancia Lybra SW 1.9 JTD 01'
BaCh
Imię: Bartek
Post autor: BaCh » 12 lut 2013, 11:08
zajacyoo pisze:Ja osobiście zamontowałem radyjko pod podłokietnikiem, tam znalazlo się odpowiednie miejsce wg. mnie. Jest mało widocze a i na gruszeke jest sporo miejsca. A zasilanie bardzo łatwo można podpiąć z tylnego gniazda. Ułożenie kabla do anteny skierowane do bagażnika też jest z tego miejsca bardzo proste i przy standardowej długości kabla do anteny ( 5m.) nie trzeba stosować przedłużek.
też o tym myślałem żeby radio podwiesić pod podłokietnik, tylko właśnie wydaje mi się że będzie łatwo widoczne przez szybę, druga sprawa-nie mam gniazda zapalniczki w tunelu w tamtym miejscu niestety, chyba że zasilanie wziąć z klawisza do otwierania bagażnika ?
BogKow
Post autor: BogKow » 12 lut 2013, 11:11
BaCh pisze: druga sprawa-nie mam gniazda zapalniczki w tunelu w tamtym miejscu niestety, chyba że zasilanie wziąć z klawisza do otwierania bagażnika ?
Gniazda zapalniczki możesz nie mieć, ale z tego co pamiętam instalacja pod zapalniczkę jest poprowadzona ;)
Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa
BaCh
Imię: Bartek
Post autor: BaCh » 12 lut 2013, 20:44
BogKow pisze:
to w takim razie pewnie tam zamontuje CB, jak tylko skończę zamieszczę fotki, dzięki za pomoc
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 28 cze 2013, 16:05
Kolego i jak montaż ? Też się przymierzam i chcę dać pod podłokietnikiem ale interesuje mnie gdzie w gnieździe jest + (plus ) a gdzie - (minus ) ?
Lybra 1,9 JTD Power
Post autor: stabraf » 28 cze 2013, 16:17
BlackLybraSW pisze:... interesuje mnie gdzie w gnieździe jest + (plus ) a gdzie - (minus ) ?
Plus jest na środku, a minus (masa) dookoła ;)
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 28 cze 2013, 16:44
stabraf pisze:
Podziękował
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 29 cze 2013, 20:00
Więc tak jeżeli montujemy podłokietnikiem wystarczy wyjąć popielniczkę z tyłu plus nawiewy są na wcisk potem jest gwiazdką którą trzeba odkręcić i wyciągamy cały panel z gniazdem zapalniczki tam mamy trzy kable : żółty, czarny i czerwony.
Wypinamy kostkę z gniazda, odbezpieczamy kostkę ( taki brązowy plastik ), delikatnie podwadzamy zaciski i wyciągamy trzy kabelki.
Następnie do czarnego dodajemy czarny ( na zacisk lub lutujemy ) to samo czerwony .
Wpinamy z powrotem, zabezpieczamy podłączamy i składamy :-)
Gotowe :-)
Lybra 1,9 JTD Power
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 29 cze 2013, 20:18
Aha nie patrzcie na podłączenie kabli na foto bo to była próba , kable są wsadzone tak jak kable od lybry
Lybra 1,9 JTD Power
cysiek
Post autor: cysiek » 29 cze 2013, 20:23
Ja jeszcze zrobiłem sobie kość żeby w razie czego można było radio szybko odpiąć i wyjąć. A kabel po podłączeniu do zasilania zapalniczki puściłem pod tunelem, a pod siedzeniem mała kostka.
Chyba najrozsądniejsze rozwiązanie w lybrach takie podłączenie cb
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 30 cze 2013, 17:14
Pewnie, a oto bacik
Lybra 1,9 JTD Power
BaCh
Imię: Bartek
Post autor: BaCh » 15 lut 2014, 11:12
witajcie ponownie, ja radyjko zamontowałem przy lewej nodze pasażera, jednak zasilanie jest dalej na wtyk do zapalniczki przedniej ale przeszkadza mi to podczas jazdy, nie mam tego gniazda między siedzeniami i rozbierałem tunel - instalacji też nie mam :-? więc nie mam pomysłu za bardzo gdzie się podłączyć
cysiek
Post autor: cysiek » 15 lut 2014, 19:09
BaCh pisze:witajcie ponownie, ja radyjko zamontowałem przy lewej nodze pasażera, jednak zasilanie jest dalej na wtyk do zapalniczki przedniej ale przeszkadza mi to podczas jazdy, nie mam tego gniazda między siedzeniami i rozbierałem tunel - instalacji też nie mam :-? więc nie mam pomysłu za bardzo gdzie się podłączyć
Ja bym rozebrał popielniczkę i wpiął się pod zapalniczkę, albo bezpośrednio pod akumulator, tylko ze trzeba byłoby wstawić bezpiecznik.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 0:18 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
Cysiek
Nyka
Post autor: Nyka » 07 gru 2014, 11:19
Ja w moim poprzednim aucie zrobiłem taki myk. Był to VW Passat B5. Radyjko spisywało się świetnie wygodne miejsce do obsługi radyjka. Nie widoczne z zewnątrz bo nikt nie ogląda sufitu przez szybę. Przypadkowi pasażerowie zauważali patent dopiero po 10 min jazdy. W Laluni też da się tak zrobić ale nie pakować tam całego radia tylko sam panel. Na forum VW widziałem pomysł z montowaniem panelu w innym miejscu niż reszta radia. Ja jeszcze nie kombinuje bo całą kasę pakuję W wesele więc pozostawiam wam pierwsze wykonanie w Lancia.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2014, 13:41 przez Nyka, łącznie zmieniany 3 razy.
:) Laleczka 1.9JTD 105PS sedan 2000r. :)
Post autor: stabraf » 07 gru 2014, 12:51
Nyka pisze: POMOCY NIE WIEM JAK WSTAWIĆ ZDJĘCIE Z MOJEGO KOMPA!!
:link: ;)
Wróć do „Car Audio & Navi”
