Sonda Lambda
schab
Re: Sonda Lambda
Post autor: schab » 21 lip 2010, 11:31
Po "zabawie" z Euroscanem , który to program wskazał najpierw uszkodzony czujnik położenia wału i prędkości obrotowej ( czujnik został naprawiony , silnik ruszył ) - kolejny wskazany błąd dotyczył sondy Lambda . I zgadza się - potwierdził objawy : falujące obroty , przepał ~19l/100 . Problem polega na tym , że sonda była wymieniona na nową ~2 tys km temu , więc co mogło spowodować jej tak szybką awarię ? A druga zagadka to napięcie wskazywane przez miernik podłączony do sondy : ~3,3 V ( ! ) Na pewno nie jest to prawidłowe napięcie i skąd takie wysokie ?
Miał ktoś podobny problem ? Silnik : Delta II z 1994 r. 2,0 16V
blejku
Re: Sonda Lambda
Post autor: blejku » 21 lip 2010, 13:48
moze jest to sonda 5V
Bezposrednie napiecie wychodzace z sondy? po odpieciu od kompa calkowicie?
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze :-)
Pepto
Re: Sonda Lambda
Post autor: Pepto » 21 lip 2010, 14:00
W 2.0 16v Sonda jest, 0-0.8V, trzeba sprawdzić czy nie ma przebicia z grzałki, lub jakiegoś uszkodzenia w wiązce prowadzącej do sondy.
PRF39
Re: Sonda Lambda
Post autor: PRF39 » 17 sty 2011, 16:26
schab pisze:Po "zabawie" z Euroscanem , który to program wskazał najpierw uszkodzony czujnik położenia wału i prędkości obrotowej ( czujnik został naprawiony , silnik ruszył ) - kolejny wskazany błąd dotyczył sondy Lambda . I zgadza się - potwierdził objawy : falujące obroty , przepał ~19l/100 . Problem polega na tym , że sonda była wymieniona na nową ~2 tys km temu , więc co mogło spowodować jej tak szybką awarię ? A druga zagadka to napięcie wskazywane przez miernik podłączony do sondy : ~3,3 V ( ! ) Na pewno nie jest to prawidłowe napięcie i skąd takie wysokie ?
A jaką sondę zamontowałeś ?
Końcówki były zarobione ?
Była zamontowana wtyczka - wtyczki ?
Dlaczego pytam
A no dlatego że niewolno przewodów lutować owijać taśmą .
Takie działania prowadzą do utraty gwarancji na sonde.
Przewodem czarnym (masa) do sondy dostaje się powietrze.
mac1us
Re: Sonda Lambda
Post autor: mac1us » 17 sty 2011, 17:08
Nie przewód nie był lutowany. Problemem był i w zasadzie jest, bo tego nie naprawiłem, bo autem bardzo mało jeżdżę niewłaściwa sonda, która teoretycznie miała pasować do mojego auta, a faktycznie tak nie jest.
