Sonda Lambda
Sonda Lambda
Poniżej link do dobrego opisu działania i usterek sondy Lamba. Polecam.
Sonda lambda - informacje ogólne
Sonda lambda - Opis działania i typowe objawy uszkodzenia
Sonda Lambda
Nooo, to prawie to samo co w moim przypadku - czarny dym z rury wydechowej, nierówna praca silnika na benzynie.
Dodatkowo jeszcze dochodzi dławienie motoru podczas jazdy na paliwie (prawie niemożliwa jest wtedy jazda:-(
Sonda Lambda
Czy kto z was wymieniał sonde w dedrze, chodzi o wymiary, gwint i dł, dziekuje i pozdrawiam
Sonda Lambda
znajdzie się osoba która pomoże mi zinterpretować wyniki analizy spalin? nie chcę zostawiać tego mechanikowi, bo wiadomo... "wyanalizuje" że silnik do remontu pewnie
Na analize jade dzisiaj.
Sonda Lambda
w kappiszonie 3,0 V6 są ponoć dwie sondy i są umieszczone w korpusie katalizatora. W związku z tym pytanko: czy ktoś zamieniał katalizator w tym modelu na strumienicę? No i jak to działa po zamiance!
- michał_kappa
Sonda Lambda
według mnie jest jedna, strumienicy nie zakładałem ale byłem zmuszony "wytłuc" resztę katalizatora i od ponad roku jeżdżę z pustą puszką - bez żadnych zmian w zachowaniu silnika"arkadius" pisze:w kappiszonie 3,0 V6 są ponoć dwie sondy i są umieszczone w korpusie katalizatora. W związku z tym pytanko: czy ktoś zamieniał katalizator w tym modelu na strumienicę? No i jak to działa po zamiance!
Sonda Lambda
Jesli V6 ma OBD 2 to rzeczywiscie musza byc dwie sondy ale jedna jest przed a druga za katalizatorem. Druga sonda mierzy sprawnosc katalizatora. Nie wiem czy w takim przypadku wytluczenie katalizatora jest dobrym pomyslem...
- prezesjm
- Imię: Janusz
Sonda Lambda
Jest jedna sonda, bez wkładu V6 jeździ całkiem dobrze."voy" pisze:Jesli V6 ma OBD 2 to rzeczywiscie musza byc dwie sondy ale jedna jest przed a druga za katalizatorem. Druga sonda mierzy sprawnosc katalizatora. Nie wiem czy w takim przypadku wytluczenie katalizatora jest dobrym pomyslem...
- orzec_h
Sonda Lambda
u Mnie tez było objawy z nierowna praca silnika (skakanie na obrotach lub przestanie ciagnac) i wieksze spalanie. Na szczęście to wina poluzowane kostki i bład został skasowany
Jedyna słuszna marka! => Lancia!
Kappa LX 3.0
Thesis 2.0T EMBLEMA
Kappa LX 3.0
Thesis 2.0T EMBLEMA
Sonda Lambda
witam.
mam takie pytanie od laika, odnosnie tych objaw uszkodzonej sondy, czy one wystepuja wszystkie razem, czy moga pojedynczo?!?
bo u mnie silnik pracuje nie rowno, ale nie kopci na czarno, nie widze wiekszego spalania, ani innych oznak (moze sprawdze jeszcze te spaliny?).
i czy te objawy sa caly czas nie zaleznie czy jezdzi sie na gazie czy benzynie?!
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Sonda Lambda
To nie koniecznie objawy są wszędzie takie same. A do stwierdzenia czy sonda jest sprawna powinien wystarczyć zwykły miernik.
Odp: Sonda Lambda
Chcę odświeżyć ten temat! Mam problem z nierówną pracą motoru,a i kopcenie też czasami występuje!
Pytanie; czy jak odepnę,rozłączę sondę powinienem zauważyć różnice w pracy silnika,ewentualnie wywala jakiś błąd?
Mam intalke lpg,ale i na benzynce i gazie występuje nierówna praca,przy czym nieznacznie większe wahania silnika są na lpg.
Odp: Sonda Lambda
po odłączeniu sondy lambda powinieneś zauważyć wyraźne wahania obrotów. Jeśli nic się nie zmienić oznacza to w 50% uszkodzoną sondę. Napisałem w 50%, bo ja już 3 wymieniłem i dalej nie działa - nie wiem co może być tego przyczyną.
ehh
ehh
Odp: Sonda Lambda
Tak już robiłem nie ma żądnej różnicy,jak falował tak faluje...?radek82 pisze:po odłączeniu sondy lambda powinieneś zauważyć wyraźne wahania obrotów. Jeśli nic się nie zmienić oznacza to w 50% uszkodzoną sondę. Napisałem w 50%, bo ja już 3 wymieniłem i dalej nie działa - nie wiem co może być tego przyczyną.
ehh
Jutro sprawdzę miernikiem,ale coś mi się wydaje że sonda jest do bani...
Odp: Sonda Lambda
Witam kupiłem dedrre 2.0 i.e niestety poprzedni właściciel zdemontował sonde i teraz niemam pjęcia gdzie powina być zamontowana ani podłączona czy ktoś mugłby udzielić jakiś wskazówek? z góry thx
