Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Re: Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Z tego co pamiętam ( nie sprawdzę teraz bo za zimno), to tam się schodzi kilka przewodów od wspomagania - pewnie przecieka ten który idzie do pompy. Ale to tylko moje przypuszczenia, może ktoś mnie poprawi jeśli bredzę.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Że raczej nie z pompy bo ona jest po drugiej stronie.bichon pisze:Stałem na równym i na śniegu, plamę da się zlokalizować. Była mniej więcej pod zbiornikiem płynu do wspomagania. Co z tego może wynikać?
Z tej strony co piszesz dochodzą do magla przewody od zbiornika,powrotny,cisnieniowy z pompy ,więc może któryś z nich.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Można wnioskować, że puściła maglownica lub jest nieszczelny przewód od zbiorniczka i pompa nie zasysa płynu.
U mnie winny okazał przewód od pompy do przekładni. Więc na szczęście najtańsza opcja
były:
były:
- Johnny
- Imię: Piotr
Panowie czy ktoś kojarzy rozmiar węża od wspomagania który jest "pod zderzakiem" ??? Eper nie Bangla ....
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Te co idą do chłodniczki i są na opaski zaciskowe przy niej?
- Johnny
- Imię: Piotr
Tak. Dokładnie o te przewody mi chodzi.
Z zewnątrz jakiś 20mm a z tym oplotem 21mm, w środek wchodzi śruba 12 więc albo średnica wewnętrzna będzie 12 albo nieco mniej. Tylko fabrycznie to one są zaprasowane na rurki aluminiowe więc moze być problem z podmianką. Na mrozach faktycznie pojawiają się wycieki przy chłodniczce, moze lepsze/mocniejsze opaski zaciskowe (nr 2) pomogą
Tak to u mnie wygląda-jtd bez servotronika.
- Johnny
- Imię: Piotr
Dziękuję
Póki co zrobiony bajpas... Musi kilka dni wytrzymać.
