Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
MuodyKrk
Post autor: MuodyKrk » 14 lut 2010, 13:32
Jak do tej pory moja włoszka (Kappa 2,4 JTD) bez problemu stawiała czoło zimie. Żadnych problemów z odpalaniem czy grzaniem. Niestety aż do wczoraj. Wyszedłem wieczorem z domu, odśnieżyłem i bez problemu odpaliłem samochód. Przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego jak skręciłem kierownicą usłyszałem takie zgrzytanie, trochę poszarpało kierownicą i wspomaganie powiedziało do widzenia :( Kierownica chodzi jak w Żuku i jest ogólna nie ogarnięta masakra.
Z tym wiąże się moje pytanie. Co się mogło podziać i jak można sobie z tym poradzić.
Z góry bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i udzielone rady.
Lancia Kappa 2.4 JTD 136km - była
Lancia Lybra SW 1.9 JTD 105km - jest
Lancia Dedra SW 1.9 TDS 90km - jest
MarKapp
Odp: Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Post autor: MarKapp » 14 lut 2010, 13:39
sprawdzałeś poziom oleju w układzie wspomagania?
MuodyKrk
Re: Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Post autor: MuodyKrk » 14 lut 2010, 13:47
Zaraz zejdę na dół sprawdzić.
MuodyKrk
Post autor: MuodyKrk » 14 lut 2010, 14:02
Nie pomyślałem o tym ;) Faktycznie płynu nie ma. Jest taka możliwość że jakaś nieszczelność w tym układzie jest?? Można bez płynu podjechać tylko kawałek żeby go kupić i dolać czy pompa się zatrze albo coś w tym stylu??
MarKapp
Post autor: MarKapp » 14 lut 2010, 14:09
Jeżeli całkiem nie ma oleju to podejrzewam, że masz gdzieś wyciek, jak zalejesz olej to szukaj czerwonych plam pod samochodem, szukaj na wężach, opaskach... Nikt nie zaleca jazdy bez oleju w układzie wspomagania, ale krótki odcinek do mechanika (2km) ja przejechałem bez oleju i nic się nie stało...
MuodyKrk
Post autor: MuodyKrk » 14 lut 2010, 14:10
Okej bardzo dziękuję za pomoc zaraz zaczynam partyzantkę w śniegu po kolana ;)
Jeszcze raz wielkie dzięki.
MarKapp
Post autor: MarKapp » 14 lut 2010, 14:14
powodzenia!
Jano
Post autor: Jano » 14 lut 2010, 16:06
25 km. dojazdu do mechanika bez oleju na wymianę przewodów wspomagania. Max jechałem do 2.000 obrotów silnika. Po naprawie jest ok. Ale na pewno nie zaleca się takich eksperymentów.
Lybra 2,4 JTD CF3
Odp: Re: Kappa - brak wspomagania układu kierowniczego
Post autor: wujekp » 14 lut 2010, 20:39
MuodyKrk pisze:Nie pomyślałem o tym ;) Faktycznie płynu nie ma. Jest taka możliwość że jakaś nieszczelność w tym układzie jest?? Można bez płynu podjechać tylko kawałek żeby go kupić i dolać czy pompa się zatrze albo coś w tym stylu??
Po płyn to się kopnij lepiej pieszo albo innym autem. Do mechanika, jeśli nie masz daleko, możesz ew. zaryzykować po wcześniejszym dolaniu (coć to i tak ucieknie z układu). Ale pod warunkiem zrozumienia znaczenia słowa "zaryzykować". To że innym się udało, nie znaczy, że Tobie też to ujdzie na sucho ... :roll:
MuodyKrk
Post autor: MuodyKrk » 15 lut 2010, 12:51
Po płyn pojechałem innym samochodem i wlałem wczoraj po koreczek. Dzisiaj odpaliłem na chwilkę i odjechałem trochę pokapało a potem po ciśnieniem zaczęło spierdzielać gdzieś zaraz przy zderzaku w okolicy (patrząc od przodu) prawego przeciwmgielnego. Muszę teraz tylko pomyśleć jak ją przetransportować dosłownie 1,5 km na podnośnik żeby sobie to naprawić, bo nie chce ryzykować jeżdżenia ;)
I ma już zapowiedziane że jak usunę tą usterkę to dostanie solidne lanie ;) (co za kapryśna baba!!)
Jano
Post autor: Jano » 15 lut 2010, 17:50
Miałem wyciek dwa razy z rzędu w tym samym miejscu. Dokręcenie / skrócenie przewodu / zdało egzamin na ok. miesiąc czasu. Trzeba było wymienić przewody na inne. Koszt kompletu przewodów / lancia / to ok. 650 zł.
Mnie udało się to zrobić dużo, dużo taniej.Myślę że dokręcenie nic nie da. Zapewne przetarty jest przewód.
Lybra 2,4 JTD CF3
misiekk
Post autor: misiekk » 16 lut 2010, 13:48
Jano pisze:Miałem wyciek dwa razy z rzędu w tym samym miejscu. Dokręcenie / skrócenie przewodu / zdało egzamin na ok. miesiąc czasu. Trzeba było wymienić przewody na inne. Koszt kompletu przewodów / lancia / to ok. 650 zł.
Zgadza się. U mnie ciekło na przewodzie przy zacisku/łaczeniu w kształcie trójki, więc przeciąłem, wstawiłem kawałek węża i dwie opaski. Wytrzymało ze trzy tygodnie. Powtórzyłem operację jeszcze dwa razy i mogę stwierdzić, że takie rozwiązanie jest tanie lecz krótkotrwałe. Niestety trzeba zakupić nowy przewód : beczy :
Lancia Kappa 2.4 JTD - była :bialaflaga:
Lancia Lybra 1.8 SW - była
MuodyKrk
Post autor: MuodyKrk » 07 mar 2010, 14:57
A ja znalazłem patent na naprawę węża :) O ile pęknięcie nie jest bardzo duże. Tzn Do 6-7 cm :)
Jak coś to mogę zainteresowanym napisać na priv bo ogólnie dużo pisania :) Pozdrawiam
soulz
Post autor: soulz » 08 mar 2010, 11:23
Witam.
Kiedy kupiłem swoją K to wspomaganie też nie działało. Szybko obczaiłem że pęknięty jest przewód "gdzieś na dole" :) Naprawa u majstra co się tylko wspomaganiami zajmuje kosztowała mnie 150zł z wymianą, płynem i nowym dorobionym przewodem (nie oryginał).
Z ciekawostek powiem, że bez płynu musiałem przejechać ok. 1000km i nawet pompa się nie zatarła ;D To jest auto ;P
xkrusiu
Post autor: xkrusiu » 18 maja 2010, 18:31
Panowie mam pytanie-dużo zachodu jest z wymianą pompy wspomagania w kappie? Czy lepiej się nie paprać i dać zarobić mechanikowi?
