Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód /fotorelacja/
- mr.kura
- Imię: Paweł
Re: Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód
ok, dzięki tylko muszę teraz sprzedać tarcze które kupiłem, żeby założyć ATM na tył - a z gumkami to zawsze trzeba ostrożnie
I już melduję się jako bardzo zadowolony użytkownik po wymianie hamulców przednich. Przypomnę, że za przykładem kolegi >>mrkura<< zamontowałem tarcze nawiercane i frezowane Mikoda GT + klocki Zimmermann. Hamulce układały się dość długo, bo około 400km, ale teraz działają po prostu wyśmienicie. Dozowalność jest pierwszorzędna, a skuteczność daleko lepsza niż na zestawie oryginalne tarcze + oryginalne klocki jakie miałem dotychczas (nawiasem mówiąc klocki oryginalne miały też sygnaturę Ferodo). Wzrost wydajności hamulców jest niemal liniowy w funkcji wciskania pedału hamulca - wszystko idealnie przewidywalne, a przy ostrym hamowaniu piekielnie wydajne. Co bardzo ważne hamulce nawet po bardzo mocnym nagrzaniu nie tracą efektywności, a o ich temperaturze świadczy tylko charakterystyczny zapach piłowanego metalu. Klocki pełnię możliwości osiągają po lekkim nagrzaniu, jednak działają dobrze również na zimno, co nie jest już takie oczywiste w przypadku klocków w bardziej ambitnej specyfikacji. W moim odczuciu jest to dobrze dopasowany zestaw oferujący za przyzwoite pieniądze bardzo rozsądny kompromis pomiędzy przyzwoitymi osiągami zwykłych klocków TRW Lucas, a bardziej wyczynowymi Ferodo DS Performance. Przy okazji nadają się też do zwykłego jeżdżenia "po bułki". Dzięki mrkura
G.Furtak
Lancia. Il Granturismo.
- mr.kura
- Imię: Paweł
polecam się na przyszłość
gfu pisze:I już melduję się jako bardzo zadowolony użytkownik po wymianie hamulców przednich. Przypomnę, że za przykładem kolegi >>mrkura<< zamontowałem tarcze nawiercane i frezowane Mikoda GT + klocki Zimmermann. Hamulce układały się dość długo, bo około 400km, ale teraz działają po prostu wyśmienicie. Dozowalność jest pierwszorzędna, a skuteczność daleko lepsza niż na zestawie oryginalne tarcze + oryginalne klocki jakie miałem dotychczas (nawiasem mówiąc klocki oryginalne miały też sygnaturę Ferodo). Wzrost wydajności hamulców jest niemal liniowy w funkcji wciskania pedału hamulca - wszystko idealnie przewidywalne, a przy ostrym hamowaniu piekielnie wydajne. Co bardzo ważne hamulce nawet po bardzo mocnym nagrzaniu nie tracą efektywności, a o ich temperaturze świadczy tylko charakterystyczny zapach piłowanego metalu. Klocki pełnię możliwości osiągają po lekkim nagrzaniu, jednak działają dobrze również na zimno, co nie jest już takie oczywiste w przypadku klocków w bardziej ambitnej specyfikacji. W moim odczuciu jest to dobrze dopasowany zestaw oferujący za przyzwoite pieniądze bardzo rozsądny kompromis pomiędzy przyzwoitymi osiągami zwykłych klocków TRW Lucas, a bardziej wyczynowymi Ferodo DS Performance. Przy okazji nadają się też do zwykłego jeżdżenia "po bułki". Dzięki mrkura
mógłbyś napisać ile kosztowały tarcze i klocki i gdzie kupowałeś?
klocki masz z czujnikiem zużycia czy bez?
Dołączając do tematu
Ostatnio również ja rozglądałem się za tarczami i klockami do swojej lybry. Powiem szczerze, że nie wiedzialem na co się zdecydować. Traf chciał, że dostałem w dobrej cenie komplet tarcz i klocków Girling. Założylem na dniach, przejechane jakieś 300km narazie. Wrażenia:
-lepsza dozowalność hamowania
-gdy zdarzyło się raz hamować awaryjnie to abs miał co robić przy oponach 205.
Jak narazie polecam, zobaczymy jak będzie z trwałością.
- mr.kura
- Imię: Paweł
mam takie pytanie dotyczące tylnych tarcz (za niedługo relacja
), czy można zdemontować blaszaną osłonę tarczy
Czy podczas hamowania kiedy tarcza jest gorąca może dojść do nagłego schłodzenia (np. kałuża) i zwihrowania tarczy
Tak, może się zdarzyć, że bardzo gorąca tarcza gwałtownie ochłodzona wodą z kałuży popęka lub się zwichruje. Dotyczy to zwłaszcza przednich tarcz dlatego, że osiągają znacznie wyższe temperatury pracy. Akurat przednie tarcze nie mają osłon, więc analogicznie zdjęcie osłon z tyłu nie grozi w jakiś szczególny sposób. Nie bardzo pojmuję tylko czemu miałoby to służyć. W moim odczuciu osłony te w większym stopniu osłaniają hamulce przed piachem i kamieniami niż przed wodą i jako takie mają sens.
G.Furtak
A ja zakupiłem na przód komplet made in spain RoadHouse, tarcze po 125/szt. klocki 135/kpl.
Będę wymieniał po 15 czerwca.
Mam tylko pytanie odnośnie czujnika zużycia klocków, czy w Lybrze 1,9 z 2000 roku są kabelki?
Wszystkie klocki jakie mi podano miały złącze czujnika.
Lybra SW 1,9 jtd 77kW
Były: 1.PF 126p (91'salon), 2.Opel Kadet Kombi(okularnik), 3.PF126p, 4.Mazda 121 (USA), 5.Mazda 121 (Japan), 6.Mitsubishi Carisma, ...
- mr.kura
- Imię: Paweł
bo czujniki są po obu stronach
...to raczej wydaje się być logiczne
Chodzi mi o to, czy we wszystkich Lybrach, a konkretnie w roczniku 2000
- mr.kura
- Imię: Paweł
"et voila"endriu wawa pisze: Wszystkie klocki jakie mi podano miały złącze czujnika.
Pisząc "wszystkie klocki" miałem na myśli kilku producentów, jakich klocki mi oferowano, natomiast przez "po obu stronach" rozumiem prawe i lewe koło, a nie prawy i lewy klocek prawego lub lewego koła - zagmatwało sie to to
A pytałem tylko o to czy w Lybrze z 2000 roku jest złącze do klocków z czujnikam zużycia...
Pozdr.
Pozdr.
- mr.kura
- Imię: Paweł
Zastanów się co piszesz - skoro wszystkie oferowane klocki miały wyjście na czujnik, tak jak już wcześniej pisałeś to chyba łatwo wywnioskować że wszystkie mają
w pytaniu dałeś sam sobie odpowiedź, dlatego CIę zacytowałem w poprzednim poście.
Myślę że na tym zakończmy ten wątek tego tematu.
dzięki że poleciłeś mój sklep :] tarcze mikoda oraz zimmermann sport są w ofercie, również klocki mintex i zimmermann
mam zainstalowane w 2 autach i dają radę, że tak powiem
Lancia Lybra 1.8 16v SW
