Witam, zamieszczam krótką relację z wymiany tarcz przednich, mam nadzieję że komuś to pomoże.
1. odkręcamy szpilki, u mnie były z bardzo miękkiego materiału, troszkę się z tym namęczyłem. Ale w końcu dałem radę. Ściągamy również metalową "sprężynę" z zacisku, trzymającą klocek zewnętrzny.
2. Następnie odkręcamy śruby aby zdemontować zacisk. Śruba imbusowa jest osłonięta plastikowym kapturkiem (później należy ją koniecznie przesmarować). Druga śruba (chyba 22 klucz), idzie ciężko ale idzie
.Na zdjęciu widać tylko dolne mocowanie, drugi komplet jest u góry zacisku.
3. Po zdemontowaniu zacisku i tarczy koniecznie czyścimy piastę w której tarcza ma z nią kontakt i nie żałujemy pasty miedziowej. Zakładamy nową tarczę.
4.Należy wcisnąć tłoczki. Ja do tej operacji użyłem ściągacza do sprężyn, ale można to zrobić ?łyżką? lub breszką.
5. Następnie wkładamy klocki do wyczyszczonego i nasmarowanego zacisku, przykręcamy wszystko w odwrotnej kolejności i mamy nówki hamulce
. I taki efekt końcowy
W razie pytań lub uwag - pisać
Prosiłbym przesunąć tego posta do "zrób to sam"
