Kappa - zmiana koloru podświetlenia zegarów ??
Wszystko na temat tuningu [zarówno mechanicznego jak i optycznego] najpiękniejszych aut na świecie...Forum jest tylko dla zasady, bo któż chciałby tuningować takie auta...:)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: Kappa - zmiana koloru podświetlenia zegarów ??
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 11:40
No to czekamy :)
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 16 maja 2010, 12:03
mKajor pisze:Wedlug mnie nie wyglada to zle w kappie. Sam przerobilem u siebie. mialem wstawic opis ale jak zwykle brak czasu. u mnie to wyszlo tak:
Z infocenter wyjmowałeś którąś folię czy tylko wstawiłeś inne żarówki ?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 12:09
wystarczy wymienić trzy żarówki na niebieskie diody. Lub na jaki kolor tam sobie życzysz :D
Jest 6 żarówek...
Trzy od podświetlenia żółtego kiedy masz wyłączone światła i trzy od zielonego :)
Post autor: Alan » 16 maja 2010, 12:43
macie foto rozebranego infocenter?
Bargaw gdzie foty efektu ?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 12:49
Dzisiaj wieczorem wstawię wszystko :)
Post autor: Alan » 16 maja 2010, 13:31
jeszcze swojego infocenter nie wyjmowałem i ciekaw jestem jak jest rozłożone podświetlenie,poszedłbym za ciosem i zrobił dwa kolory mieszane czerwono niebieskie.Ale skoro mówisz że wystarczą trzy diody to lipton
znalazłem w pracy kabel,ale nie umiem zrobić ładnego realistycznego foto :(
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 15:37 przez Alan, łącznie zmieniany 1 raz.
topcio
Post autor: topcio » 16 maja 2010, 15:02
w infocenter jest siedem żarówek, 4 dzienne i trzy nocne - wszystkie mam sprawne a IC nocne ledwo bździ, natomiast widziałem Kappę w której zielone było tak mocne, że w dzie można było wszystko odczytać.
Delta Intergale 16v
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 15:58
Alan pisze:jeszcze swojego infocenter nie wyjmowałem i ciekaw jestem jak jest rozłożone podświetlenie,poszedłbym za ciosem i zrobił dwa kolory mieszane czerwono niebieskie.Ale skoro mówisz że wystarczą trzy diody to lipton
No gratulację :D Wyszło ślicznie :)
Post autor: Alan » 16 maja 2010, 16:17
a dziekować :) niestety zdjęcia nie oddają realizmu,czerwony jest mocny głęboki,niebieski ciemniejszy niż na foto wyraźny,muszę ino poprawić wskazówkę prędkościomierza bom w złym miejscy ją zainstalował. Jutro zabiorę się za infocenter.
ciężko go wydobyć?
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 16:22
Alan pisze:a dziekować :) niestety zdjęcia nie oddają realizmu,czerwony jest mocny głęboki,niebieski ciemniejszy niż na foto wyraźny,muszę ino poprawić wskazówkę prędkościomierza bom w złym miejscy ją zainstalował. Jutro zabiorę się za infocenter.
ciężko go wydobyć?
Nic trudnego :) bez żadnego problemu dasz sobie radę. odkręć wszystkie śrubki zdejmij tą śliczną imitację drewna i odkręć infocenter :D
Jak dałeś sobie radę z licznikiem to dasz i z tym :d Wiem, że zdjęcia nie oddają dokładnie wszystkiego dlatego sadzę że na żywo jest jeszcze ładniej :d
Post autor: FXX » 16 maja 2010, 16:24
Naprawdę ślicznie Ci to wyszło : yesyes : Pogratulować :D
Ja jednak wolę niebieskie podświetlenie, jak to nazwałeś w stylu Pastucha aniżeli czerwone rodem z Seata :)
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 16:29
Nie ważne czy to z seata czy ze szmelcwagena :D ważne że właściciel zadowolony :)
Post autor: Alan » 16 maja 2010, 16:31
w sumie to nie widziałem jeszcze czerwonych zegarów z niebieskimi wskazówkami :P
odpowiadam na pytanie z PW dotyczącego osobnego podświetlenia wskazówek.
do podświetlenia wskazówek użyłem diod SMD zamontowanych bezpośrednio pod wskazówkami,tam gdzie jest oryginalnie ta niebieska podkładka.
Kłopot z diodami smd jest taki że nie mają one nóżek i trzeba je dolutować.... jak komu się ręce telepią to lipa bo dioda malusia oj malusia :) Jako nóżki świetnie nadają się nóżki rezystorów. Jak już jest zmontowana dioda z nóżkami :P to w momencie jak zdemontujemy dany cyferblat,podświetlana plexa rozkłada się na dwie części, diodę wsadzamy pomiędzy,sciskamy ustawiając jak najbliżej osi licznika po skręceniu miejsce po niebieskiej podkładce wypełniamy lakierem z damskiej kosmetyczki :P (żona tu forum nie czyta :P )po to by odseparować światło tarcz.Później dorabiamy instalację wlutowujemy się w licznik zakładamy wskazówki....świeci :)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 16:48 przez Alan, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: FXX » 16 maja 2010, 16:47
Alan pisze:w sumie to nie widziałem jeszcze czerwonych zegarów z niebieskimi wskazówkami :P
Fakt, w seacie nie ma niebieskiej wskazówki. Jedynie czerwone zegary :)
bargaw3181 pisze:Nie ważne czy to z seata czy ze szmelcwagena :D ważne że właściciel zadowolony :)
Dokładnie, są gusta i guściki, ale przede wszystkim musi się to właścicielowi podobać :)
Jeszcze raz gratki świetnej roboty : yesyes :
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 16 maja 2010, 16:54
Dzięki wielkie Alan. W wolnej chwili wykorzystam ten patent u mnie :d
pozdrawiam : yesyes :
Wróć do „::: Tuning :::”
