Dedra zmiana koloru deski
Wszystko na temat tuningu [zarówno mechanicznego jak i optycznego] najpiękniejszych aut na świecie...Forum jest tylko dla zasady, bo któż chciałby tuningować takie auta...:)
Młody
Post autor: Młody » 04 kwie 2007, 19:18
Raczej Grzesko.
NO to jest robota...
Dedra 2.0 TDS
pawcio1
Post autor: pawcio1 » 05 kwie 2007, 0:01
"Młody" pisze:Raczej Grzesko.
Może mółbyś zrobić jakieś fotki?
A gdzie kupiłeś te żaróweczki,na tej stronie na Allegro która wcześniej zamieszczałeś?
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Młody
Post autor: Młody » 05 kwie 2007, 0:08
"pawcio1" pisze:
Najlepiej to w sklepie motoryzacyjnym.
Dedra 2.0 TDS
Kubek
Post autor: Kubek » 05 kwie 2007, 0:43
Dokladnie w kazdym takim sklepie beda, czasami moga sie skonczyc bo jest na nie spory popyt no ale takich sklepow w miescie jest kilka :D
aro
Post autor: aro » 05 kwie 2007, 8:36
Najlepiej wyjmij jedną, podjedź do sklepu motoryzacyjnego, pokaż sprzedawcy i już będziesz wiedział, czy są, czy nie :lol:
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 16 kwie 2007, 23:30
Pany?
W Dedrze w zestawie wskaźników są białe żarówki, są tam klosze zielone czy tarcze są malowane od spodu na zielono - jak w Fiacie?
Kiedyś w swoim maluchu miałem wszystkie przełączniki i licznik podświetlany na niebiesko, zabawy było od cholery z licznikiem, bo była tarcza niepodświetlana, musiałem nową wyprodukować.
W Cinquecento znowu były tarcze malowane na zielono od spodu i też zabawy było...
Co do wcześniejszych wypowiedzi, to da się diodę z rezystorem zamontować tak w tej najmniejszej oprawce, że nie poznacie na pierwszy rzut oka, że jest to dioda.
Na przerabiałem się tego trochę...
Jeśli chodzi o diody to LED średnicy 5mm są wąskokątne, najszersze są 3mm, ale jak chcecie efekt żarówki to najjaśniejszą 5 i drobny papier ścierny - zmatowić i będzie tak jak chcecie - nie trzeba ciąć.
Ja jestem za montowaniem diod LED, z dwóch powodów:
1. żywotność - 12 lat świecenia 24h/dobę.
2. termika - są zimne, nie niszczą światłowodów, tak jak żarówki o większej mocy, które wkładacie.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
Kubek
Post autor: Kubek » 16 kwie 2007, 23:42
skoro jest potrzeba dążenia do teog aby nie odróżniać diody od żarówki to po co zakładać diody ? Wiem wiem, świecą dłużej, mniejsze zużycie czy tam pobór pradu, ale ja jestem jednak za tym że fabryki się nie poprawia, najwyżej wyrzuca :) ( np. katalizator ;D )
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 20 kwie 2007, 17:22
Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?
Żony:
Moje:
Kubek
Post autor: Kubek » 20 kwie 2007, 17:35
"bassman" pisze:Nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie?
klosze zielona a w niektorych miejsacach zielone gumki na zarowkach.
Młody
Post autor: Młody » 20 kwie 2007, 17:43
To jak to jest? Bo jutro chcę żaróweczki kupić... wystrczą same żarówki czy kupić czerwone czepki...?
A może trzeba coś więcej kombinować??
Dedra 2.0 TDS
Kubek
Post autor: Kubek » 20 kwie 2007, 17:48
"Młody" pisze:To jak to jest? Bo jutro chcę żaróweczki kupić... wystrczą same żarówki czy kupić czerwone czepki...?
Kup Czerwone zarowki :D, kombinowania to tyle ze sciagniesz zielone klosze i je sobie scohwasz do oddzielnego woreczka , na przyszlosc :D
Młody
Post autor: Młody » 20 kwie 2007, 18:23
Co to są zielone klosze? Mówisz o tych czepkach na żarówce??
Dedra 2.0 TDS
Kubek
Post autor: Kubek » 20 kwie 2007, 19:14
"Młody" pisze:Co to są zielone klosze? Mówisz o tych czepkach na żarówce??
Nie te zielone czepki na zarowke to sa takie gumowe a te klosze to takie plastiki wsadzone w deske przed zarowkami, jak sciagniesz to zobaczysz o co mi chodzilo, ale one nie sa wszedzie, tylko w niektorych miejscach
Młody
Post autor: Młody » 20 kwie 2007, 22:39
To jaki efekt będzie...? Ściągać te klosze zielone i zmienić żaróweczki?
Czy tylko zmienić żaróweczki a klosze zostawić? :wink:
Dedra 2.0 TDS
Kubek
Post autor: Kubek » 21 kwie 2007, 0:12
"Młody" pisze:To jaki efekt będzie...? Ściągać te klosze zielone i zmienić żaróweczki?
No raczej musisz je sciagnac, bo jak to bedzie ci potem swiecic czerwony w zielonym kloszu to Ci da jakis pomaranczowo ogorkowy kolor zamiast czerwonego :D ale mowie te klosze sa tylko w kilku miejscach
Wróć do „::: Tuning :::”
