Kappa - przy mrozie wyje pompa wspomagania
matfiej
Re: Kappa - przy mrozie wyje pompa wspomagania
Post autor: matfiej » 09 sty 2013, 14:22
topcio1 pisze:Czy stosował ktoś jakieś rewitalizanty do wspomagania kierownicy?
Ps.
Z góry dziękuję za teorie na temat sensu i logiki stosowania.
Polecam Xado do wspomagania, wlałem i już nie wyje na mrozie :D
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 09 sty 2013, 19:36
matfiej pisze:
Ps.
A kiedy to wlałeś?
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
matfiej
Post autor: matfiej » 09 sty 2013, 22:21
topcio1 pisze:
matfiej pisze:
Ps.
A kiedy to wlałeś?
jakieś 2 tygodnie temu.
Pompa wyła mimo nowego płynu już przy -2, -3, a ostatnio było - 10 i cisza :D
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
MattiaBe
Post autor: MattiaBe » 18 sty 2013, 9:30
witam. Prz okazji chciałbym się spytać jak wymienić płyn w całym układzie tzn. w którym miejscu znajduje się jakiś korek do spuszczenia?
Lancia Kappa 1997 2,4 TDS maciek.balawender@wp.pl
Borek
Post autor: Borek » 18 sty 2013, 22:31
Albo w tym, albo w innym temacie (nie pamiętam już) padła już odpowiedź. Jeżeli dobrze ja pamiętam, to nie ma korka tylko trzeba odpiąć przewód chyba przy maglownicy i tamtędy spuścić stary olej. Po zalaniu świeżym oczywiście odpowietrzanie.
Notabene wymieniłem ile się dało oleju ze strony zbiornika i kicha - nieco słabiej i o wiele krócej, ale nadal pasztet zajęczy na zimno. Znaczy wstyd przy zimowym odpalaniu jest, ale po minucie cichnie, a wcześniej potrafiło sobie cichutko mruczeć dobrą godzinę. ;)
topcio
Post autor: topcio » 19 sty 2013, 9:42
Ja osobiście ściągałem z pompy gumowy przewód idący od zbiorniczka płynu.
Delta Intergale 16v
conq
Post autor: conq » 19 sty 2013, 23:45
Moim zdaniem najwygodniej przy chłodnicze wspomagania. Jak ścieknie z przewodów, na chwilę jeszcze ewentualnie odpalić silnik, żeby zeszła reszta przez pompę i załatwione.
wujaszek
Post autor: wujaszek » 09 lut 2013, 15:25
Zasugerowałem się opinią o zastosowaniu Xado do układu wspomagania i również zakupiłem
takowe"coś" a dokładnie wersję w strzykawce EX120
Problem z wyjącą pompą miałem odkąd posiadam to auto czyli od czterech ponad lat.
Pompa zaczynała wyć już od temp.0 stopni,przy czym im niższa temperatura panowała
na zewnątrz tym wycie trwało dłużej.
Po zaaplikowaniu preparatu przejechaniu 400km odpalam auto na drugi dzień rano przy temp.
-5 stopni i...pompa dosłownie jęknęła w chwili rozruchu przez około 1/4 sekundy i to
wszystko...
Wcześniej przy tej temp. wyła niemiłosiernie głośno przez 10s
Przejechałem 400km a pełna regeneracja wg instrukcji dokona się po 1500km.
Uczciwie mogę polecić ten specyfik tym,którzy mają podobny problem.
Jeszcze jedno...próbowałem kiedyś z różnymi olejami ale to nic nie pomagało.
Przed zastosowaniem Xado nie wymieniałem oleju.W chwili wstrzykiwania
preparatu olej był wręcz czarny i wyglądał na mocno zużyty pomimo,iż był wymieniony
około 1500km temu.
Lancia Kappa 2.0 20V 1996r LPG
Borek
Post autor: Borek » 09 lut 2013, 15:31
Mówisz, że to pomaga? Cóż, mimo wymiany od góry u mnie problem nadal występuje, chociaż znacznie pomniejszony - przy odpaleniu nawet przy -10 jęknie krótko na góra sekundę (tak, widocznie olej się w czasie lepiej wymieszał i czas wycia spadł) po krzyku. Ponieważ może to oznaczać zbliżającą się wymianę pompki, to pewnie tak czy owak wypróbuję taką "regenerację". Jak wyjdzie to luzik, jak nie to i tak wymiana. :P
topcio
Post autor: topcio » 09 lut 2013, 15:45
I ja planuję wlać, ale do wołu czyli Forda :) .
Delta Intergale 16v
volf
Post autor: volf » 03 mar 2014, 22:52
Ja dzisiaj też wymieniłem pompę w jtd.
Tak jak wcześniej podawał jeden z Kolegów bez problemu pasuje od wielu modeli Fiata, ja akurat kupiłem używkę od marei 1,6 benzyna firmy TRW. Jedyna różnica to nieco inaczej odgięty króciec przewodu zasilającego olejem, ale to w niczym nie przeszkadza. Oczywiście koło pasowe trzeba przełożyć ze starej, ale i tak je trzeba odkręcić przy montażu/demontażu samej pompy.
Na razie chodzi cichutko, choć oczywiście mrozów obecnie nie ma. Stara była firmy ZF i wyła już nawet po zagrzaniu auta 8-O
Z zalet-pompy do fiatów są przeważnie sporo tańsze (ja za swoją dałem niecałe 40PLN wraz z przesyłką :D ) niż do kappy i podejrzewam, że mniej wyeksploatowane : ok2 :
skyblu
Post autor: skyblu » 04 mar 2014, 14:10
Jakiej firmy kupić nową pompę?
TRW czy?
Czy do Kappy JTD pasuje od innego modelu grupy Fiata?
pozdrawiam :D
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
volf
Post autor: volf » 04 mar 2014, 21:40
Chyba tylko TRW JPR151 albo ZF 2919 601. Jeśli myślisz o nowym chińczyku to lepiej zrobisz kupując używkę trw z jakiegoś fiata :)
Co do zastosowań to jest w czym wybierać
Marka Model Typ [cm3] [KM] [kw] od..do
ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD 1929 90 66 1994.10
1999.02
ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD 1929 90 66 1994.12
1999.02
ALFA ROMEO 155 (167) 1.9 TD (167.A3) 1929 90 66 1993.04
1997.12
FIAT BARCHETTA (183) 1.8 16V 1747 130 96 1995.04
2005.05
FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) 1370 80 59 1995.10
1998.08
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) 1581 103 76 1996.02
2001.10
FIAT BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) 1581 90 66 1995.10
2001.10
FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) 1747 113 83 1995.10
2001.10
FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 1910 100 74 2000.09
2001.10
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) 1910 100 74 1996.03
2001.10
FIAT BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) 1910 75 55 1996.03
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) 1370 80 59 1995.10
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) 1370 75 55 1995.10
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) 1581 103 76 1996.03
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) 1581 90 66 1995.10
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) 1747 113 83 1995.10
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.9 JTD 1910 100 74 2000.09
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) 1910 100 74 1996.03
2001.10
FIAT BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) 1910 75 55 1996.03
2001.10
FIAT COUPE (FA/175) 1.8 16V 1747 131 96 1996.03
2000.08
FIAT CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. 1929 94 69 1992.11
1996.12
FIAT DOBLO (119) 1.6 16V (223AXD1A) 1596 103 76 2001.10
FIAT MAREA (185) 1.4 80 12V 1370 80 59 1996.09
2002.05
FIAT MAREA (185) 1.6 1596 103 76 2000.09
2002.08
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V 1581 103 76 1996.09
2002.05
FIAT MAREA (185) 1.6 100 16V Bipower 1581 103 76 1999.04
2002.05
FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V 1747 113 83 1996.09
2002.05
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 100 1910 100 74 1996.09
2002.05
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 75 1910 75 55 1996.09
2002.05
FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125 2387 125 91 1996.09
1999.04
FIAT MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V 1370 80 59 1996.09
2002.05
FIAT MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V 1581 103 76 1996.09
2002.05
FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V 1747 113 83 1996.09
2002.05
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 1910 100 74 1996.09
2002.05
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 1910 75 55 1996.09
2002.05
FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 2387 125 91 1996.09
1999.04
FIAT PUNTO (176) 1.7 D 1698 57 42 1994.04
1997.09
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD 1698 71 52 1994.01
1999.09
FIAT PUNTO (176) 1.7 TD 1698 69 51 1994.01
1999.09
LANCIA DEDRA (835) 1.6 16V (835EI) 1581 103 76 1996.01
1999.07
LANCIA DEDRA (835) 1.8 16V LE (835FG) 1747 113 83 1996.03
1999.07
LANCIA DEDRA (835) 1.8 GT 16V (835EH) 1747 131 96 1996.03
1999.07
LANCIA DEDRA SW (835) 1.6 16V (835EI) 1581 103 76 1996.01
1999.07
LANCIA DEDRA SW (835) 1.8 16V LE (835FG) 1747 113 83 1996.03
1999.07
LANCIA DEDRA SW (835) 1.8 GT 16V (835EH) 1747 131 96 1996.03
1999.07
LANCIA DEDRA SW (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) 1929 90 66 1994.07
1999.07
LANCIA DELTA II (836) 1.6 i.e. (836AP) 1581 90 66 1996.03
1999.08
LANCIA DELTA II (836) 1.6 i.e. 16V (836AO) 1581 103 76 1996.01
1999.08
LANCIA DELTA II (836) 1.8 i.e. 16V GT (836AR) 1747 131 96 1996.03
1999.08
LANCIA DELTA II (836) 1.9 TD (836AM, 836AN) 1929 90 66 1994.10
1999.08
LANCIA KAPPA (838A) 2.0 16V Turbo (838AB1AA) 1995 205 151 1995.02
2001.10
LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V (838AA1AA) 1998 146 107 1994.10
2001.10
LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) 1998 155 114 1996.07
2001.10
LANCIA KAPPA (838A) 2.0 20V Turbo (838AM1AA) 1998 220 162 1998.06
2001.10
LANCIA KAPPA (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) 2446 175 129 1994.08
2001.10
LANCIA KAPPA (838A) 2.4 JTD (838AL1AA) 2387 136 100 1998.06
2001.10
LANCIA KAPPA (838A) 2.4 T.DS (838AE1AA, 838AH1AA) 2387 124 91 1994.08
2001.10
LANCIA KAPPA coupe (838) 2.0 16V Turbo (838CB) 1995 205 151 1996.11
2001.03
LANCIA KAPPA coupe (838) 2.0 20V 1998 155 114 1996.07
2001.03
LANCIA KAPPA coupe (838) 2.0 20V Turbo (838CM) 1998 220 162 1998.06
2001.03
LANCIA KAPPA coupe (838) 2.4 20V (838CC) 2446 175 129 1996.11
2001.03
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 16V Turbo (838BB1AA) 1995 205 151 1996.07
2001.10
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 20V (838BG1AA) 1998 155 114 1996.07
2001.10
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.0 20V Turbo (838BM1AA) 1998 220 162 1998.06
2001.10
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) 2446 175 129 1996.07
2001.10
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 JTD (838BL1AA) 2387 136 100 1998.06
2001.10
LANCIA KAPPA SW (838B) 2.4 T.DS (838BH1AA) 2387 124 91 1996.07
2001.10
LANCIA LYBRA (839AX) 1.6 1596 103 76 2000.10
2005.10
LANCIA LYBRA (839AX) 1.6 16V (839AXA1A) 1581 103 76 1999.07
2005.10
LANCIA LYBRA (839AX) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) 1747 131 96 1999.07
2005.10
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.6 1596 103 76 2000.10
2005.10
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.6 16V (839BXA1A) 1581 103 76 1999.07
2005.10
LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) 1747 131 96 1999.07
2005.10
LANCIA Y (840A) 1.4 12V (840AB) 1370 80 59 1996.10
2003.09
LANCIA Y (840A) 1.4 12V (840AC) 1370 75 55 1996.03
2003.09
skyblu
Post autor: skyblu » 04 mar 2014, 21:49
O aż tyle !
to ok :D
czy firma SKV jest coś warta ?
pozdrawiam :D
Krzysiek
Projekty Wnętrz
volf
Post autor: volf » 04 mar 2014, 21:54
Osobiście nie miałem styczności, ale ja bym nie kupił, coś zresztą znalazłem na ten temat : gafa :
DO MOJEGO ŚLICZNEGO ZIELONEGO PUNTO ZAŁOŻYŁEM W GRUDNIU POMPĘ WSPOMAGANIA SKV POMPA PRACOWAŁA DO MARCA URWAŁA SIĘ OŚKA Z KOŁEM PASOWYM UKRĘCIŁA SIĘ JAKBY Z MASŁA BYŁA JAK SIĘ PÓŹNIEJ PANI Z FIRMY WYGADAŁA SĄ TO POMPY CHIŃSKIE PAKOWANE W POLSCE W PUDEŁKA SKV GERMANY. A SZUKAŁEM NA GOOGLE TAKIEJ FIRMY NIC NIE ZNALAZŁEM
