Za nie dużą cenę tzn za ile?? Pytam tak z ciekawości. Ja w Krakowie do Turbo płaciłem 4500 na wiosnę 2006 roku."larry123" pisze:znalazłem firmę, ktora zakłada PRINSA za nie dużą cenę.
http://www.rocar.waw.pl/
Kappa - gaz sekwencyjny
Re: ...
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Lancia Kappa - gaz sekwencyjny...
Aha Dalej dają wtryskiwacze Keihina??
lancia kappa gaz sekwencyjny
Witam!
Mam pierwszy mały problem z LPG.Nie działa mi czujnik temperatury,ustawiony przez gazownika na 30stopni,po prostu przełącza mi na gaz tak jakby silnik był już ciepły,po 10 sekundach.Na razie zgodnie z jego radą przełączam ręcznie.W czwartek ma to poprawić.Mam pytanie:pali mi na razie 15-16l,tyle że tuż po założeniu spalił 18,8l/100km.Cały czas miasto,tyle że jak mi ustawiał,to mówił,że jest z czego zdjąć,tyle że może pojawić się chek.Z tego co czytam,powinna palić do 15l, max.Gnębić gazownika,żeby ustawił uboższą mieszankę czy dać spokój na razie?spalanie spada,wiec może dać spokój?tyle,że na razie sa + temperatury przy mrozach może być przykro jak przekroczy 20l/100
pozdrawiam David
lancia kappa 2,0 20V VIS 1997
pozdrawiam David
Witam!Dzięki Larry.Trochę zjechał mi w dół z wykresem LPG,powiedział,że więcej nie może,jak nie ma błędu tzn,że jest OK.Poza tym patrzył na odpowiedż sondy stwierdził,że więcej "ukręcić" nie może.Auto dalej jest mocne i bez błędów
.Temperaturę przełączania podniósł,tak że na razie OK.
David
David
Witam!Zgodnie z obietnicą zdaję relacje ze sprawowania się mojej instalacji gazowej:Stag 300,reduktor landi renzo,listwa valtek rail.ZERO
problemów.
Spalanie:TAXI -.głównie noc dystans 3500km średnio 15,6l/100km.Pewnie to nie mało,ale były mrozy,a na taksie w Rzeszowie w nocy czasem więcej stania niż jazdy i zagrzać się należy.Liczę na to,że latem spalanie będzie mniejsze.Teraz jednak jak nie wyświetla błędów nie ruszam nic,może tylko około 5000km wymienię filterek fazy ciekłej,poprzednie doświadczenia z autami mówią mi,że watro.Gaz (jakość)bywa czasem paskudna.Niestety nie mam okazji sprawdzić lancii na trasie,czyli do czego jest naprawdę stworzona
pozdrawiam David lancia k 2,0 20V VIS 1997 lpg
- Duch-Dziadka
No to mamy pierwszy problem z instalacja gazowa.
Jakos kolo konca listopada kiedy przyszly pierwsze ochlodzenia pojawil sie problem.
Auto stracilo moc na gazie check wywala praktycznie caly czas. Instalator LPG ku pechowi zamknal swoj warsztat do konca 2007 roku wiec w sumie z braku czasu bujam sie z tymi klopotami do dzisiaj.
Oprocz tego po tankowaniu auto przelaczalo sie na gaz ale w momencie dodania minimalnie wiekszej ilosci gazu wracał z powrotem na benzyne. W czasie jazdy znowu przelaczlem na gaz zeby za chwile wskoczyl na benzyne. Po n-tym razie w koncu zalapal gaz i jechal. Ten problem jednak minal. Pozostalo jednak slaba moc na gazie, mulowatosc szarpanie silnikiem.
Zadzwonilem do gazownika w czwartek i dosc zdecydowanym tonem powiedzialem ze to jest kpina dalem 3400 za cos do czego musialem przez caly grudzien dokladac. Bo oczywiscie jakby tego bylo malo spalanie skoczylo na 18 l gazu. Wiec dostalem riposte ze instalacja jest bardzo dobra tylko moze to wina samochodu swiec, kabli wysokiego napiecia itd.
Czy to az moze byc taka roznica skoro na benie auto zapierdziela jak oszalale a na gazie nie ma ducha??? Tym bardziej ze swiece byly w sumie wymieniane 15 tys km temu, a kable wysokiego napiecia maja takie znaczenie??? Jade jutro niech sprawdza i bada jego glowa zeby dzialalo.
Giulietta Veloce 2016r
- Taz
- Imię: Irek
Jeśli na benzynie chodzi dobrze, to raczej nie jest wina auta, tylko instalacji gazowej. Próbowałeś konsultować się z innym gazownikiem?
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
'07 Fiat Sedici 1.6 4x4
- Duch-Dziadka
No i po sprawie...
Okazalo sie ze przyczyna spadku mocy jest bardzo niskie cisnienie ktorego wartos byla ponizej 0.5 bara. Do tego dolozylo sie jeszcze uszkodzenie jednego z elektrozaworów. Naprawa zrobiona na gwarancji, a Kappa odzyskala znowu ducha na gazie.
- Taz
- Imię: Irek
10 miesięcy, 30kkm i jak na razie wymieniona jedna listwa Valtek na gwarancji (wada fabryczna, zdarza się raz na kilka tysięcy listw). Poza tym żadnych problemów z instalacją
Tankowane w 99% przypadków na Orlenie.
- larry123
to żadna wada"Taz" pisze:... 10 miesięcy, 30kkm i jak na razie wymieniona jedna listwa Valtek na gwarancji (wada fabryczna, zdarza się raz na kilka tysięcy listw). ....
Witam!
Do napisania odpowiedzi skłonił mnie post ,w którym duch dziadka pisze o kablach wysokiego napięcia,a raczej,że gazownik mu takie kity wciska.W lancii k z silnikiem VIS nie ma żadnych kabli,jest cewka na każdej świecy,do której to cewki dochodzi napięcie 12V.Panowie wiem,że gazownicy mają tę cechę,że gaz lubią zakładać i brać ciężką kase,z fachowością jest różnie.Ciesze się że duch dziadka nie dał się zbyć,bo akurat w tym aucie wymyślić,że to wina kabli...szkoda słów.Ja na razie bez problemów,a przy okazji;jak często wymieniacie filterki,bo mój gazownik,poniżej 10tys.nie kazał mi się pokazywać.
