Lybra - kontrolka EOBD
Re: Lybra - kontrolka EOBD
To w takim razie szukam co nie tak ze sprzęgłem. Z góry założyłem, że skoro przed zaślepieniem świeciło się to samo co po zaślepieniu to musi być coś z EGR. Sorki za zawrócenie niepotrzebnie tyłka. Dzięki wielkie.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Czujnik przy pedale sprzegła do regulacji/sprawdzenia
Kamil Ci dobrze pisze -masz jak wół napisane przy czujniku sprzęgła - KONTROLKA WŁ.FXX pisze:Masz przecież w opisie napisane, że kontrolka nie została włączona przez ten błąd.pawcio84 pisze:Ale odczyt z ECU wskazuje na błąd P0404 sprawdzałem wczoraj. Inne błędy raczej nie powodują załączenia kontorlki EOBD.
Poniżej skan błędów oraz obrazowo gdzie zostało zaślepione
Kontrolka raczej została włączona przez błąd P0704.
Mnie rowniez dopadl opisany powyzej problem - co najgorsze w trasie, a tematu wcześniej nie znalem... Po wymianie rurki musiałem podjechac do warsztatu zeby wykasowac bledy (pojawil sie jeszcze dodatkowo EGR), ale teraz wszytko działa jak należy i trasa do Kielc z Wro zrobiona. Wężyk powinien mieć 4 mm średnicy wewnętrznej (dla silnika 2,4 jtd 140 KM) bo 5mm pasuje dobrze od strony silnika, ale jest nieszczelny przy czujniku nad chłodnicą.
