Kappa - engine control system failure
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 sty 2007, 10:44
Własnie ten komunikat mnie czasami dręczy wiadomo cos jest nie tak
tylko co
czasem mi sie o pojawia jak samochód troche postoji np. po weekendzie jak nie jeżdze to pojawia sie check i ten komunikat ale po 10 - 15 km znika
podejzewam ze chodzi o wilgoc moze przebicie na cewce ale raz juz tak bylo to silnik sie krztusil na wolnych obrotach tak jakby na jeden gar mniej chodzil
wtedy mialem cewke popsuta i wycalowalem za nia prawie 300zł za orginal
ma ktos pomysl co to jest i od czego zalezy
ciezko zdjagnozowac usterke bo jak dojade do warsztatu to na zlosc nic sie nie dzieje
acha czasem jak go przegazuje to przez chwile tez sie krztusi 2-3 s a puzniej wraca do normy - moze silnik krokowy
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 26 sty 2007, 11:05
Polecam podjechać do serwisu i zdiagnozować , błąd będzie zapisany w pamięci. Na podstawie odczytu można coś próbować wyrokować.
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 sty 2007, 15:28
moze i tak i tak mam do zalozenia nowe tuleje wachacza wiec moze przy okazji
ale najdziwniejsze jest
zaphod
czy Kolega naprawił tę usterkę
Post autor: zaphod » 07 wrz 2007, 17:37
Czy udało sie koledze naprawić tę usterkę? Jeśli tak, to co pomogło?
Opel Vectra C 2005 1.9 cdti
Kappa 2.0 20V Turbo 98'
larry123
Post autor: larry123 » 07 wrz 2007, 21:32
bez examinera lub euroscana można wymieć pól auta, a błąd się będzie pojawiał.
DRoszi
Post autor: DRoszi » 11 wrz 2007, 13:23
udało sie naprawić już pisalem w innym temacie
wymiana przepływomirza i jest ok chodzi jak nówka
Gawlick
Imię: Barney
Post autor: Gawlick » 11 wrz 2007, 14:39
Mi takie cos zaczeło wyskakiwac po zmianie pompy wtrysku (TDS) ale co dziwne tylko od 1400-1800 obrotów. Tez bede musiał podjechać zdiagnozować...
Rodzinnie:
Były: Thema 3.0 V6/ Thema 2.0 Turbo 16v/Thema 2.0 8v/Kappa 2.4 TDS
Są: Y Elefantino 1.2 16v Super-Fire/ Lybra SW 2.4 JTD
Obrazek Lybra SW 2.4 JTD 00`
Obrazek Suzuki Swift 1.3 97`
Obrazek Y Elefantino 1.2 16v 02`
tiges
Post autor: tiges » 17 wrz 2007, 10:37
u mnie to samo po regeneracji pompy. Prawdopodobnie kat wtrysku ustawiony niedokladnie. Napisz jaki wynik diagnostyki :)
k TD.s
mechanik
Post autor: mechanik » 23 wrz 2007, 22:47
u mnie pojawia sie ten komunikatnie raz jak przekrecam stacyjke w tym samym momencie pokazuje sie kluczyk na na szafie i auto kreci nie zapala trzeba pare razy przekrecic stacyjke i znika komunikat engine control system failule nie wiem co za cholera komputer nie wykazuje nic
kappa 2.4jtd
volf
Post autor: volf » 24 wrz 2007, 21:37
"mechanik" pisze:u mnie pojawia sie ten komunikatnie raz jak przekrecam stacyjke w tym samym momencie pokazuje sie kluczyk na na szafie i auto kreci nie zapala trzeba pare razy przekrecic stacyjke i znika komunikat engine control system failule nie wiem co za cholera komputer nie wykazuje nic
Wszystko wskazuje na immobilajzer, u mnie też raz na 20-a 30-ści odpaleń występuje ten problem, przeważnie powtórne przekręcenie kluczyka załatwia sprawę. Może trzeba obejrzeć antenę od immo (okolice stacyjki)...
mechanik
Post autor: mechanik » 24 wrz 2007, 21:58
DZIEKI OBEJRZE
kappa 2.4jtd
larry123
Post autor: larry123 » 24 wrz 2007, 22:54
i bateryjkę w kluczyku
tiges
Post autor: tiges » 12 lis 2007, 8:58
"Gawlick" pisze:Mi takie cos zaczeło wyskakiwac po zmianie pompy wtrysku (TDS) ale co dziwne tylko od 1400-1800 obrotów. Tez bede musiał podjechać zdiagnozować...
no i bylem na egzaminerze .. silownik wyprzedzenia zaplonu .. trzeba kat wtrysku ustawic.
k TD.s
tiges
Post autor: tiges » 29 sie 2008, 10:27
odgrzebuje stary temat, bo mi sie juz kontrolka nie swieci ...
turbo zostalo zregenerowane, dolot wyczyszczony i gra ..
k TD.s
