Witam ponownie.
Po budowie manetek i sposobie zalaczania wycieraczek czasowych wnioskuje ze sterowane sa za pomoca jakiejsc elektroniki...
I teraz problem w moim samochodzie: na kazdym z czasowych biegow wycieraczek jest cyrk na szybie... tzn. wycieraszki ruszaja do gory plynnie przy maksymalnym wychylenieu pionowym zaczynaja isc skokowo, w momencie wracania juz w ogole skokowo chodza. Za trzymuja sie w odpowiedniej pozycji. Problemu nie ma natomiast na najszybszym (bezposrednim) biegu wycieraczek. Problem znika jesli manetke zadre ku gorze i puszcze ja tuz przed samym granicznym dolnym polozeniem wycieraczek, jesli wczesniej to znowu zaczynaja pajacowac po szybie...
Teraz moje pytanie:
Czy to jest wina moze jakiegos przekaznika dajacego prad na silnik wycieraczek czy moze elektronika zaczyna szwankowac?...
I gdzie jedno i drugie jest umieszczone, co bym niepotrzebnie nie rozkrecal calego samochodu.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Dedra - wycieraczki...
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
pisali już o tym na forum, trzeba zdjąć wycieraczki i przeczyścić silniczek ewentualnie wymienić jak jest bardzo styrany,
hehe mamy te same problemy z Dedrą SW chyba to typowe wady tego auta.
Czyli to nie zaden problem dotyczacy elektroniki, tylko silniczka?
Mimo tego ze silnik pracuje na najszybszym biegu bez zarzutu?
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
Tak dokladnie, typowa usterka w Faitach nie tylko w Lanci, w Fiatach Marea, Punto itp, to samo sie dzieje, wystarczy przeczyscic i pomoze, albo napisac duzo WD40 do silniczka, bo wystarczy mu troche wilgoci i dobrze pracuje, zreszta zobaczysz przy sporych deszczach na poczatku bedzie sie zacinal ale jak pochodzi an wyzszym biegu troche a potem jak go znow dasz na slaby to bedzie juz ladnie pracowal
Ten typ tak ma :-)"Kubek" pisze:Tak dokladnie, typowa usterka w Faitach nie tylko w Lanci, w Fiatach Marea, Punto itp, to samo sie dzieje, wystarczy przeczyscic i pomoze, albo napisac duzo WD40 do silniczka, bo wystarczy mu troche wilgoci i dobrze pracuje, zreszta zobaczysz przy sporych deszczach na poczatku bedzie sie zacinal ale jak pochodzi an wyzszym biegu troche a potem jak go znow dasz na slaby to bedzie juz ladnie pracowal
Nie rozbierałem w dedrze ale znajac podobne włoskie wynalazki trzeba zajrzec w okolice silniczka i sprobowac dobrać się pod okrągła przykrywkę znajdującą sie przy silniczko w okilicy ośki. Jest tam poporstu metalowa ściezka po której lata styk. Jak sie zasyfi albo zuzyje to masz problem :-)
Macio
Pozdrawiam - Macio
Dedra 1.8 SW (i jeszcze pare innych pojazdów niekoniecznie na chodzie)
