Poszukuje pompy sprzęgła
Poszukjue pompy sprzegła,tej spod pedału sprzegła do Kappy 2,4 jtd rok 2000.Moze ktos ma na zbyciu,bo dostepnosc tego jest praktycznie zadna.
A może ktoś posiada namiar na jakis zestaw naprawczy do tej pompy?
Lancia Kappa 2,4JTD, 609101027
poszukuje pompy sprzegła
Hejka ! Zadzwon pod ten numer ,dzisiaj kupowałem do swojej co prawda 2,4tds ale miły pan mówił że coś ma do jtd...moze to to ...Sklep co prawda w Kielcach ale moze da rade wysłać...0413430520.
Pozdro
Pozdro
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
- prezesjm
- Imię: Janusz
Pompy sprzęgła do Kappy są identyczne we wszystkich wersjach silnikowych.
Przecież Ty w innym temacie napsiałeś, że wymieniałeś wysprzęglik a nie pompę"mikaeltdi" pisze:Hejka ! Zadzwon pod ten numer ,dzisiaj kupowałem do swojej co prawda 2,4tds ale miły pan mówił że coś ma do jtd...moze to to ...Sklep co prawda w Kielcach ale moze da rade wysłać...0413430520.
Pozdro
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
..A'propo tego ''urządzenia'' które wymieniałem i znajduje się na skrzyni i wyglada jak pompa..to ceny były rózne od 60 do 120zł...
Wybaczcie moja ciekawosc w temacie ''pompy i wysprzęglika'' ale ...człowiek uczy się przez całe życie i najlepiej żeby to robił na cudzych błędach
Pozdro....
Wysprzęglik to ten element przy skrzyni, a pompa przy pedale.
Pozdro...
Re: poszukuje pompy sprzegła
Luckyy podawal co uzyl do naprawy i byly zdjecia w temacie naprawy pompy - poszukaj ..."dabar2" pisze:Poszukjue pompy sprzegła,tej spod pedału sprzegła do Kappy 2,4 jtd rok 2000.Moze ktos ma na zbyciu,bo dostepnosc tego jest praktycznie zadna.
Dzieki wszystkim za pomoc.Zaczynam dzis dzwonic.Czytałem o tym zestawie naprawczym,czyli wymianie uszczelek.... nie mam zapędów technicznych ale czytałem i słuchałem co mówią znajomi mechanicy i przykro to mówić ale nie dają dłuższej gwarancji na taką naprawę.Wiem,możnaby spróbować ale przez wiosnę i lato może wytrzyma a zimą znów może zacząć sie ta historia z wpadaniem pedału w podłogę.Dosyć bystry mechanik twierdzi że są tam zbyt duże cisnienia żeby dopasować dokładnie uszczelki i z czasem bedzie sie sprawa powtarzać.Dzisiaj ma wyjąć to niszczesliwe urzadzenie i zobaczyc jak wyglada w środku.Opowiem.
Mechanik ma rację, ja robiłem reparaturkę w wysprzęgliku i wytrzymała zaledwie miesiąc."dabar2" pisze:Dzieki wszystkim za pomoc.Zaczynam dzis dzwonic.Czytałem o tym zestawie naprawczym,czyli wymianie uszczelek.... nie mam zapędów technicznych ale czytałem i słuchałem co mówią znajomi mechanicy i przykro to mówić ale nie dają dłuższej gwarancji na taką naprawę.Wiem,możnaby spróbować ale przez wiosnę i lato może wytrzyma a zimą znów może zacząć sie ta historia z wpadaniem pedału w podłogę.Dosyć bystry mechanik twierdzi że są tam zbyt duże cisnienia żeby dopasować dokładnie uszczelki i z czasem bedzie sie sprawa powtarzać.Dzisiaj ma wyjąć to niszczesliwe urzadzenie i zobaczyc jak wyglada w środku.Opowiem.
Pompa wymieniona.Czekam na efekty.
Dodam że przy okazji tej wymiany warto również włożyć nowy przewód wychodzacy od pompy...jak mówią on też może być powodem zasysania powietrza.Przewód nie jest drogi... jakieś 50 PLN w ASO.
Jeszcze jedna sprawa... pompy są rzeczywiście identyczne do wszystkich silników w kappie ale różnia sie mocowaniem do pedału sprzegła,są dwa typy mocowania.Podobno ważny jest tu rocznik.... zmiana nastąpiła w 1999 tak wiec trzeba w razie czego szukać z numerem nadwozia.
Teraz to jest jazda!!!!
ile dales za pompe ?
oryginal w ASO? czy zamiennik jakis?
ja wymienilem same uszczelki ok rok temu i od tej pory zadnych problemow.
o jakim przewodzie piszesz?
od pompy do silownika czy od zbiorniczka do pompy?
Pompa kosztowała ok.550,kupowałem w ASO a chodzi o przwód łączący pompę z siłownikiem.
Możesz podać namiary na te uszczelki,bo mam starą pompę i może bym wymienił...
poczytaj TU"dabar2" pisze:Pompa kosztowała ok.550,kupowałem w ASO a chodzi o przwód łączący pompę z siłownikiem.
