Kappa - Czy to immobilizer czy akumulator
- Bartexxx
Witam serdecznie
W końcu udało mi się sprzedać Deltę i kupić wymarzoną Kappę 2.4 JTD:D
....niestety zaczęły się małe problemy, tzn. od czasu do czasu nie mogę odpalić samochodu.
Przekręcam stacyjkę i klima, radio, lampki - wszystko działa ale silnika nie mogę odpalić.
W związku z tym mam pytanie czy przypadkiem przycisk w kluczyku, to immobilizer?? i jak on działa, ile razy trzeba nacisnąć itp, itd.
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dzięki
Lancia Kappa 2.4 jtd
Lancia Delta 1.8 8v
Honda Prelude 2.0 12v
Daewoo Tico 0.8 6v
Lancia Delta 1.8 8v
Daewoo Tico 0.8 6v
Czy to immobilizer czy akumulator (Kappa)
Witam !!!
Przycisk w srodku kluczyka, to nie immobiliser, tylko sterowanie centralnym zamkiem. W niektorych Kappach, jest to rowniez sterowanie alarmem. Po prostu pstrykasz, centralny sie otwiera i po sprawie.
Niech mnie ktos poprawi, ale przycisk z immobilaiserem nie ma nic wspolnego
pozdrawiam, Nowy
Lancia Zeta 2.o JTD
Lancia Zeta 2.o JTD
Zobacz czy po przekręceniu kluczyka gaśnie ta mała zielona dioda, która mryga między nawiewami nad infocenter. Jesli nie gaśnie to coś z immo.
Trzeba rozkecić osłonę kolumny kierownicy i sprawdzić czy się nie poluzowały kabelki od czujnika immo, kóry jest naokoło stacyjki (gdzieś to było na forum pokazane ze zdjęciami - poszukaj.
Lancia i jeszcze raz Lancia
- prezesjm
- Imię: Janusz
Przycisk nie ma wpływu na działanie immo, w niektórych Kappach jest tam zwykła lampka do podświetlania dziurki co by zgrabniej w nią trafić
Jak koledzy wcześniej radzili na początek wtyczka przy antenie immo pod osłoną kierownicy.
W modelu JTD, jak w każdym po liftignu 98, kontrolka immo jest w desce rodzielczej w postaci ikonki kluczyka."Marcin_D" pisze:Zobacz czy po przekręceniu kluczyka gaśnie ta mała zielona dioda, która mryga między nawiewami nad infocenter. Jesli nie gaśnie to coś z immo.
Dioda w miejscu pomiędzy nawiewami albo jest nieużywana albo używana jest przy fabrycznym alarmie.
- Bartexxx
Hmm, coś nie rozumiem tej mojej Kappy - mam model JTD z roku 2000, a kontrolka immo jest w postaci zwykłej diody, która z resztą wogóle nie świeci."Roger7" pisze:W modelu JTD, jak w każdym po liftignu 98, kontrolka immo jest w desce rodzielczej w postaci ikonki kluczyka."Marcin_D" pisze:Zobacz czy po przekręceniu kluczyka gaśnie ta mała zielona dioda, która mryga między nawiewami nad infocenter. Jesli nie gaśnie to coś z immo.
Przycisk w kluczyku natomiast, napewno nie służy do podświetlania zamka (dioda jest obok przycisku), nie jest to również centralny zamek.....więc po co mi ten przycisk??
Lancia Delta 1.8 8v
Daewoo Tico 0.8 6v
Lancia Delta 1.8 8v
Daewoo Tico 0.8 6v
Odp: Czy to immobilizer czy akumulator (Kappa)
podepnę się pod temat,w mojej mam problem z tą nieszczęsną dioda.Raz gaśnie momentalnie innym razem muszę milion razy przekręcać kluczykiem,ktoś kiedyś wmontował jeszcze jakieś dodatkowe odcięcie zapłonu z jakąś pastylką i teraz to mega świruje,czytałem gdzieś ze jeśli odepnę imo to auto odpali....prawda czy fałsz? jak się pozbyć tego dziadostwa? kluczyk mam z latarka bez bajerów
miałem tak samo, okazało się że to wina poluzowanej kostki stacyjkiBartexxx pisze: ....niestety zaczęły się małe problemy, tzn. od czasu do czasu nie mogę odpalić samochodu.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
A zaświeca Ci się ta dioda w kluczyku jak naciskasz przycisk?Może masz po prostu bateryjkę słaba i nie działa centralny bo po to jest ten właśnie kluczyk.W swoim kappiszonie miałem ten sam objaw z niezapalaniem auta i okazało się że był walnięty aku.Bartexxx pisze: Hmm, coś nie rozumiem tej mojej Kappy - mam model JTD z roku 2000, a kontrolka immo jest w postaci zwykłej diody, która z resztą wogóle nie świeci.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
przy stacyjce jest taka mała czarna kostka,nie wiem czy to ta o której piszecie...była luźna poprawiłem psiknąłem kontaktem puki co spokój
Odp: Kappa - Czy to immobilizer czy akumulator
U mnie dioda miedzy nawiewami tez nie świeci. Od immo zapala mi śie tylko kluczyk na desce rozdzielczej.
Nie ma alarmu, także pytanko. Czy ta dioda nie powinna sie świecic ??
