od dzis na gazie kappa 2,4
kamyk
Post autor: kamyk » 05 maja 2007, 14:54
Od dziś jeżdżę na gazie
Instalacja BRC
Monter zapewnial mnie ze nie bedzie zadnego problemu
Miał ktoś może do czynienia z taką instalacją ?
MaZuR
mhmm
Post autor: MaZuR » 18 maja 2007, 12:15
Cze
też rozważam gazowanie kappy..
mógłbyś napisac ile Cię wyniosła instalka?
rozumiem że to wtrysk gazu?
Pozdrawiam!
Mazur
Pogromca makaronu Obrazek
Guliver
Post autor: Guliver » 18 maja 2007, 12:20
BRC dla mnie jest najlepszą firmą. Nie powinieneś mieć problemów o ile monter się sprawił dobrze.
Lancia Kappa 2,4 T.DS sedan blękitnosqry :)
www.czardasz.org
larry123
Post autor: larry123 » 18 maja 2007, 13:03
monter zawsze tak gada !!! to jest specjalny quest w tej roli.
Przemo
Post autor: Przemo » 18 maja 2007, 14:44
"Guliver" pisze:BRC dla mnie jest najlepszą firmą. Nie powinieneś mieć problemów o ile monter się sprawił dobrze.
A moim zdanie PRINS bierze tylko sygnał z komputera benzynowego, zadnych błędów na infocenter i jeżdzi tak samo jak na benzynie :)
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
szarkiz
Post autor: szarkiz » 18 maja 2007, 15:59
Tydzien temu zalozylem instalke Authronic-Zenith.
Początkowo duze problemy jak sie okazało spowodowane wadliwą partią wtryskiwaczy, podobnież niezalezne od zakładu.
Prawdą jest ze chlopak wyjmowal za kazdym razem nowiutki wtrysk z pudełka i przy mnie zakładal, wiec chyba nie kłamali.
Aktualnie wszystko gra i docieram instalke.
Po przejechaniu 1000-1500 km mam podjechac na regulacje pod spalanie.
Oczywiscie nie omieszkałem sprawdzic ile pali w tym stanie co teraz.
Przy ekonocznej jezdzie przjechane 249.9 km zatankowane 26.09 litra, wynik 10.4l/100km.
Jesli regulacja poprawi ten wynik to nie mam pytan.
Aha... zadnych błędów w infocenter. Ogolnie bez zarzutu.
Instalka zakładana we Wrocku, firma Sparko.
Lancia Kappa 2.0
Datsun Laurel 2.8D 1984
Legnica
kamyk
Post autor: kamyk » 18 maja 2007, 21:01
K...a nie daje sobie rady z ta instalacja
samochod na miescie pali mi 18 litrow gazu przy normalnej jezdzie
regulowana z 5 razy i dalej to samo
czy ktos moze mi powiedziec dlaczego
Przemo
Post autor: Przemo » 18 maja 2007, 21:12
Jakiś partacz chyba Ci to zakładał. Jak robiłeś BRC to trzeba było pojechac do Czakramu w Tarnowie, główna centrala, tam napewno robią dobrze. Znajomy o nich robił i wszytko ok. Można wiedizec jaką instalke masz tylko coś dokladniej a nie że BRC a pozatym ile dałeś za nią?? Wtryskiwacze Keihina czy ich produkcji, czy włoskie??
Wróć do „::: LPG :::”
