Lybra - kluczyk
Lybra - kluczyk
Witam wszystkich!!!!
Czy ktoś wie jak zaprogramować kluczyk w Librze????
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- Nat
Jak zaprogramować kluczyk w Lybrze???
Nie ma co programować.
Jak to nie ma co programować??? Kurcze nie działa mi nawet dioda nie świeci, a sprawdzałem aż 4 baterie. Pomocy!!!
rozbierz kluczyk i sprawdź czy blaszki dobrze stykają do baterii - może coś trzeba podgiąć itp..."lukas810" pisze:Jak to nie ma co programować??? Kurcze nie działa mi nawet dioda nie świeci, a sprawdzałem aż 4 baterie. Pomocy!!!
Sprawdzałem już wiele możliwości, dioda jest dobra, przyciski w pilocie również sprawdzałem to miernikiem, blaszki dogniatałem modelowałem i nic:( może jakiś oporniczek siadł albo jakiś scalak tak czy inaczej jest już pozamiatane, czyżby mnie czakał nieoczekiwany zakup nowego kluczyka???
- Nat
Powinieneś miec dwa kluczyki z pilotami...
Właśnie powinienem ale jak się kupuje rozbite we francji to nie zawsze się dostaje komplet, ja nawet nie mam karty kodów i bardzo mnie to przeraża jednak z tego co wyczytałem na forum ktoś napisał że od 2001roku kody są już w kluczyku, oby to była prawda, jednak po drugi zapasowy kluczyk i tak mam zamiar sie zapytać w ASO.
...w ASO - zapłacisz sumkę hooo-hoooo.
Są fachowcy dorabiający klucze z chipem .
Nie martw się - spokojnie poszukaj porządnego punktu naprawiającego zamki , stacyjki i dorabiającego klucze samochodowe.
Dorabiałem / zbędnie /do Lucyny i wiem, że jest to możliwe
za 100 -120 zł / szt .
W Płocku jest taki punkt.
Gdy nie będziesz miał wyjścia - kontaktuj się na PW.
...i nie wpadaj w panikę !
- Nie ma takiej rury na świecie której się nie da odetkać !
OK dzięki za informację mam nadzieję że znajde takiego fachowca
bo płacić hoho w ASO to nie bardzo.
- filipar
- Imię: Filip
a ona ci nie odpala czy tylko niechce sie otworzyc z pilota?? bo mojej dziewczynie sie nie otwierała kappa z pilota i wystarczyło przelutowac płytke w pilocie bo był jakis niekontakt był i pomogło
nie otwiera, tzn po moich małych kombinacjach raz otwiera, a raz nie ale to jest trochę denerwujące szczególnie jak stoisz i ciśniesz w te guziki, a tu nic.
- filipar
- Imię: Filip
czyli cos nie kontaktuje czasem ja był sprobował przelutowac ta płytke moze pomoze a napewno nie zaszkodzi mi kolega zrbił to za piwo bo sam nie umiałem a on jest zwykłym elektronikiem. wiec nie musi byc nikt od saomchodów bo oni jak zobacza znaczek lanci to na dzien dobry 50zł
wydaje mi sie ze przelutowanie nie pomoze bo juz probowalem ale tylko te luty przy przyciskach dalej nie ruszam bo szkoda go psuc dalej.
jak bedzie odpowiedni czas to sie przejde do jakiegos machera od tego typu rzeczy.
pozdrawiam i dziekuje za rady
nie dało się wydębić kompletu kluczyków? Przecież nic w przyrodzie nie ginie (podobno)"lukas810" pisze:Właśnie powinienem ale jak się kupuje rozbite we francji to nie zawsze się dostaje komplet, ja nawet nie mam karty kodów i bardzo mnie to przeraża jednak z tego co wyczytałem na forum ktoś napisał że od 2001roku kody są już w kluczyku, oby to była prawda, jednak po drugi zapasowy kluczyk i tak mam zamiar sie zapytać w ASO.
a tak btw - opłacało Ci się sprowadzać rozbitego z Francji? Pochwal się ile planujesz wydać całkowicie, żeby Liberka była cacy (może być na pw).
Lybra SW 1.8, Y 1.4
Lybra SW 1.8, Y 1.4
- lukasz22i
ja tez mam dwa kluczyki i zaden nie dziala, tzn jeden czasem zadziala ale to jest loteria, mam nową bateryjkę ale to nic nei dało...czasem cos tam na kluczyku zacznie mrugac na czerwono a czasem wogole nic...dziwna sprawa ale dalem sobie jzu z tym spokoj!
Bolesławiec Lancia Fan!
