Kappa - stabilizator /demontaż/
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 26 cze 2007, 13:05
Będę wymieniał łaczniki stabilizatora i przy okazji chciałbym wymienić od razu gumy na stabilizatorze.
I z tym związane jest pytanie:
Czy żeby zmienić te gumy to muszę odkręcać sanki od silnika.
Chodzi o to, że najłatwiej to było by wymienić te gumy po wyjęciu tego satbilizatora spod samochodu. I czy żeby wyjąc ten stabilizator to trzeba opuszczać te sanki.
Mamy na forum kilku mechaników - prośba aby, któryś z nich się wypowiedział.
Myślę że przyda się to nie tylko mnie, ale na przyszłość może być pomocne forumowiczom.
Lancia i jeszcze raz Lancia
kleyo24
Post autor: kleyo24 » 27 cze 2007, 14:24
Mnie też to czeka-niestety...Poczekamy razem na radę -poradę :)
Artystyczna Fotografia Profesjonalna 0606 65 32 66. ZaPrAsZaM!i!
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 29 cze 2007, 14:55
Jutro jadę to robić - to opiszę co i jak. Może jakieś zdjątka zapodam, zobaczę jak sobie łapki podbrudzę - bo jak bardzo to się do aparatu nie dotykam.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 02 lip 2007, 14:54
Więc tak - do wymiany tych gumek nie trzeba wymontowywać stabilizatora.
Należy zdjąc nadkola (są z dwóch części) - więc tą od kabiny i wtedy widać obejmy od gumek stabilizatora - przykręcane na klucz 13.
Zeby było wiadomo jakie te gumki muszą być - to drążek stabilizatora ma 21mm średnicy.
Ja kupiłem już dawno temu i mi złe sprzedali - na drążek 19mm i nie mogłem założyć.
Nie zgadniecie od czego pasują te gumki - od Poloneza i nie ma problemu z załozeniem bo są przecięte,
Ja miałem takie co to niby są do Alfy 164, Themy i Cromy bez turbo firmy 4max - i sa złe musząbyćna drążek 21mm
romo
Post autor: romo » 16 lip 2007, 21:46
"Marcin_D" pisze:Więc tak - do wymiany tych gumek nie trzeba wymontowywać stabilizatora.
witam.jak sie sprawdzaja gumki od poloneza.wczoraj wrocilem z wloch i myslalem ze mnie trafi po drodze gdy przyszlo hamowanie.napierdzielaja mi gumki i lacznik po prawej stronie.napisz jak sie teraz zachowuje twoja lucynka poniewaz tez musze wejsc do kanalu.pozdrawiam romo
Romo Kappa 2000 Turbo (LPG)
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 27 lut 2008, 16:58
Witam !!
Jak poszło z wymianą tych gum na stabilizatorze ??
Czy można to zrobić samemu bez kanału ??
Jaki jest objaw wybicia owych gum ?? Czy może dochodzić z tamtąd stukanie na małych nierównościach ??
Lancia Kappa 2.4 T.DS
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 27 lut 2008, 22:03
Napiernicza przy nierównościahc, ja robiłem to bez kanalu. Ogólnie to objawy są takie że stuka i puka.
Po wymianie mam spokój, tyle że ja łaczniki wymieniłem od razu. Prawy był kiepski, a lewy by jeszcze pewnie pzy, ale jak już wymieniałem to oba na raz.
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 27 lut 2008, 22:24
Ja łączniki już wymieniłem, ale nadal puka i stawiam na te gumy bo wyglądają na podmęczone.
A po odkręcniu tych obejm nie ma problrmu z ponownym przykreceniem ?? Tzn. czy stabilizator się nie przesunie ??
robert199
Post autor: robert199 » 28 lut 2008, 9:43
przykrecic poznij jest ciezko, bo gumy sa troche wieksze niz obejma i wchodzi wszystko bardzo ciasno, stabizator sie nie przesunie.
ja musiałem poprosic o pomoc druga osobe, ale dałoby sie to zrobic samemu tylko trzeba bardziej sie nameczyc.
wymiana tego zajela mi ok0,5h. nawet nadkola nie odkrecałem
