Kappa - hamulec ręczny
mike_d
Post autor: mike_d » 19 lip 2007, 22:20
Czy ktos spotkal sie z takim zjawiskiem w kappie bo sam sie nadziwic nie moge. Gdy napakuje pasazerami kapiszona to reczny sie przycina. Zaciagając czuje ze wczesniej lapie - sporo za wczesnie. Gdy wszyscy wysiada to działa normalnie.
Pytam profilaktycznie bo raz mialem tylna fele nagrzana jak jasny gwint po 50km trasie. Pojechalem na warsztat-koleszka sprawdzil caly uklad hamulcowy i mowi ze wszystko ok. Tyl sie slabo toczyl ale to zrobil na miejscu. Sam juz nie wiem co z tymi hamulcami - czasem popiskuja po dochamowaniu tak regularnie ale nie jednostajnie :/ a po chwili odglos ustepuje(tylko po nagrzaniu).
Re: Hamulec reczny - Kappa
Post autor: wujekp » 19 lip 2007, 23:18
"mike_d" pisze: Pytam profilaktycznie bo raz mialem tylna fele nagrzana jak jasny gwint po 50km trasie. Pojechalem na warsztat-koleszka sprawdzil caly uklad hamulcowy i mowi ze wszystko ok. Tyl sie slabo toczyl ale to zrobil na miejscu. Sam juz nie wiem co z tymi hamulcami - czasem popiskuja po dochamowaniu tak regularnie ale nie jednostajnie :/ a po chwili odglos ustepuje(tylko po nagrzaniu).
Miałem tak, że blokowały mi się hamulce z tyłu - tyle że czasami, bez znaczenia czy z obciążeniem czy bez i po kilkudziesięciu-kilkuset metrach odpuszczały całkowicie. Myślałem że to klocki się już kończą - ale jak się za to wziąłem to okazało się że linki ręcznego są już w nienajlepszym stanie, są popękane i to one blokują (klocki jszcze nie były w takim złym stanie - chociaż oczywiście i tak je wymieniłem). Po wymianie klocków z tyłu i linek problem znikł.
Patryklancia
Specjalista ds. części zamiennych
Post autor: Patryklancia » 20 lip 2007, 11:09
"wujekp" pisze: Miałem tak, że blokowały mi się hamulce z tyłu - tyle że czasami, bez znaczenia czy z obciążeniem czy bez i po kilkudziesięciu-kilkuset metrach odpuszczały całkowicie. Myślałem że to klocki się już kończą - ale jak się za to wziąłem to okazało się że linki ręcznego są już w nienajlepszym stanie, są popękane i to one blokują (klocki jszcze nie były w takim złym stanie - chociaż oczywiście i tak je wymieniłem). Po wymianie klocków z tyłu i linek problem znikł.
Czyli zadowolony z zakupów u mnie :wink:
ObrazekObrazek
Lancia Dedra 1.8 i.e 16v Ls
GG:7270607 GG:7270607
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 20 lip 2007, 12:24
Hey! Miałem coś podobnego tyle że w Oplu Omega przy załadowanym ręczny wcześniej łapał na 3-4 ząbki a pusty na 6-7 może linka się naciąga przy obciązeniu ,zmienia się kąt :roll: ? bynajmniej po zmianie linek przeszło 8O...w Kapp-ie nic takiego jeszcze nie zauwazyłem.
Pozdro....
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Post autor: wujekp » 20 lip 2007, 18:48
"Patryklancia" pisze:
Oczywiście :D
Polecam - szybko i solidnie. : ok2 : : yesyes :
mike_d
Post autor: mike_d » 20 lip 2007, 23:16
Ok. Dzieki za rady.
"mikaeltdi" pisze:Hey! Miałem coś podobnego tyle że w Oplu Omega przy załadowanym ręczny wcześniej łapał na 3-4 ząbki a pusty na 6-7 może linka się naciąga przy obciązeniu ,zmienia się kąt :roll: ? bynajmniej po zmianie linek przeszło 8O...w Kapp-ie nic takiego jeszcze nie zauwazyłem.
Pozdro....
U mnie po zaladowaniu dziala juz przy 1 zabku :)
