Kappa - wentylator chłodnicy
BANO
Post autor: BANO » 20 lip 2007, 21:47
Mam mały probelm z maja Lancią. Od pewnego czasu zauważyłem, że nie wyłącza się wentylator na chłodnicy jak wyłącze silnik (przedjadę się, wyłączam samochód, wysiadam, a wentylator dalej chodzi i nie chce się wylączyć). Czasem poprostu wyciągałem bezpiecznik od wentylatora (ten pod maska z prawej strony) i to pomagało ale nie zawsze.
Czy ktoś juz się spotkal z takim problemem i jak go rozwiazać ??
CZy może to byc problem przekażnika, czy może czegoś innego.
Dane mojej lucynki :d
Kappa 95
2.0, 5 cylindrów.
Guliver
Kappa - Wentylator na chłodnicy wariuje. POMOCY
Post autor: Guliver » 20 lip 2007, 22:54
wymień przekaźnik
Lancia Kappa 2,4 T.DS sedan blękitnosqry :)
www.czardasz.org
bogdan
Post autor: bogdan » 21 lip 2007, 19:49
Też myślę że to przekaźnik, albo tak ostro jeździsz? :D
TYLKO L A N C I A
adamM20
Re: Kappa - wentylator chłodnicy
Post autor: adamM20 » 01 maja 2014, 20:43
... w mojej K w układzie wszystko działa poprawnie ale .... no właśnie silnik wentylatora chodzi jak traktor w dawnym PGR. Słychać go było oczywiście po zgaszeniu silnika kiedy wentylator kręcił się jeszcze parę chwil. Na 100% to łożyska ale jak się okazało silnik ma tylko jedno ułożyskowanie łożyskiem kulkowym ponieważ drugim łożyskowaniem jest tujejka. Może komuś się przyda więc: silnik wiatraka K 3,0 ma jedno łożysko 6200 ZZ C3 osadzone w przedniej pokrywie silnika i niestety zaprasowane stożkowym kołnierzem aluminiowej pokrywy. Aby je "wydłubać" należy zeszlifować kołnierz "dremelowskim" frezem lub bardzo ostrożnie grubszą tarczą ścierną kątówki. Oryginalnie w silniku było osadzone łożysko NTN więc nie ma co oszczędzać i "ersatz" musi być "topowy". Na marginesie wewnątrz silnika po jego rozebraniu było tyle brudu, że właściwie brakowało tylko liści brzozy ....
volf
Post autor: volf » 01 maja 2014, 22:15
Ciekawe czy w innych wersjach jest to samo/taki sam silnik?
Swoją drogą-szczotek nie żałowali :)
adamM20
Post autor: adamM20 » 01 maja 2014, 22:28
volf pisze:Swoją drogą-szczotek nie żałowali :)
... to prawda, komutator jest już wyraźnie wyżłobiony a szczotki wyglądają jak nowe.
