Dedra - zalanie preparatem motor life, wrażenia
aro
Post autor: aro » 09 sie 2007, 22:53
Witam!
Jako, że moja Dedra ma już 16 latek i chcę aby słuzyła wiernie jeszcze pare lat postanowiłem, że zaleje silnik, skrzynie biegów i wspomaganie tym dodatkiem do olejów. Zdam relacje jak przejade na tym 1000 km, czy coś się zmieniło czy nie. Narazie zrobiłem na tym 10 km, ale jutro szykuje mi sie dłuższy wypad na trase.
motor life
Miro
Imię: Mirek
Motor Life
Post autor: Miro » 09 sie 2007, 22:57
No ciekaw jestem jak działa rzeczywiście ten preparat :roll:
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
Endrju
Motor Life
Post autor: Endrju » 09 sie 2007, 23:05
no to czekamy na relacje :)
Endrjus...z mojej półki biorą pod nóż...kiedy mam żyć jeśli nie już...
Była: Lancia Delta 1.6i.e. 75KM '95
Była: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM '01
Jest: Alfa Romeo 166 2,4 JTD 140KM '01
januszbb
Motor Life
Post autor: januszbb » 09 sie 2007, 23:34
Witaj
Byłoby fajnie gdybyś podał jakie oleje masz w poszczególnych podzespołach no i jaki masz obecnie przebieg.
Pozdrawiam i czekamy na Twoją ocenę preparatu.
januszbb
aro
Motor Life
Post autor: aro » 09 sie 2007, 23:51
A więc tak:
Silnik zalany mam Lotosem 10W40 (półsyntetyk) - leje go już 10 lat i narazie silnik nie wykazuje nawet najmniejszego zuzycia oleju (wiem bo sprawdzam co tydzień)
Szkrzynia biegów zalana jest Hipolem 80W90 (mineralny) - olej ten zmianiałem w marcu tego roku
Układ wspomagania zalany też Hipolem spełniającym normy GM Dexron 2, czyli takie jakie musi spełniac olej do wspomagania do Dedry - zmieniany jakis miesiąc temu
Przebieg na dzień dzisiejszy wynosi 161 255 km
Dodam jeszcze, że w silniku nie było jeszcze nic robione, tak samo szkrzynia biegów nie była jeszcze nawet ruszna, pompa wspomagania była wymieniana przy przebiegu ok 110 tkm
pawcio1
Motor Life
Post autor: pawcio1 » 10 sie 2007, 0:03
Ile kosztuje ten preparat?
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
Anonymous
Motor Life
Post autor: Anonymous » 10 sie 2007, 0:11
1. do skrzyni wlej taką dawke jak w instrukcji ani grama wiecej!
2. do silnika dawka x2
efekt ; zmniejszenie zużycia paliwa o około 0,3litra
wyciszenie silnika, głównie samoregulatorów zaworowych
brak możliwości "urwania filmu olejowego" przy kręceniu silnika na
odcięciu
główny efekt; wydłużenie życia części smarowanych olejem mniej więcej o około 65-70 %
zmień olej na Valvoline MaxLife 10-w40(ale to tylko sugestia)
sprawdziłem na sobie fizycznie ten środek od 1999 roku i moim skromnym zdaniem bajka!
pozdro
mango
Motor Life
Post autor: mango » 10 sie 2007, 0:18
znam taki preparaty i maja całkiem niezłe działanie np. silnik na drobnym wykończeniu potrafią całkiem dobrze podratować, takie preparaty całkiem fajnie uszczelniają i potrafią wyciszyć silnik do całkiem znacznej różnicy.
nawet całkiem nie dawno wlałem znajomej go do PEUGEOTA 306 97r bo strasznie się tłukły hydro popychacze i dało całkiem niesamowity efekt sam nie sądziłem że tak będzie.
Więc te środki są coś warte : yesyes :
____________________________________
LANCIA DELTA 1,6 95
_______________________________________
Lancia Delta 1,6 95r
Lancia Fulvia Zagato 72r
AR Gullia 1.6 TI 67r
Ford focus 1.8 TDDI 00r
Laguna 1.9CDI 02r
SAAB 9-3 2.2TID 99r
Anonymous
Motor Life
Post autor: Anonymous » 10 sie 2007, 0:24
kolego Mango
Motor Life nie jest moto-doctorem i silnika zużytego już nie uratuje
on go tylko zabezpieczy!
mango
Motor Life
Post autor: mango » 10 sie 2007, 15:14
oooooooooooo sądziłem że to jest to samo mój błąd, to czekam na efekty jakie daje :)
LANCIA DELTA 1,6 95r
Laguna 1.9CDI 02r
SAAB 9-3 2.2TID 99r
aro
Motor Life
Post autor: aro » 12 sie 2007, 10:44
A więc zgodnie z obietnicą opisuje jakie zmiany zaszły po zsatosowaniu tego preparatu :D
Tylko, że by nie było! Po zalaniu tym preparatem w aucie nic nie zmieniałem :wink:
W ciągu trzech dni zrobiłem 1742 km = stan obecny na liczniku 162997 tkm.
Zmian negatywnych nie zanotowałem.
Zmiany pozytywne są! Aczkolwiek mogą byc niekoniecznie związane z tym preparatem, a mianowice takie:
W skrzyni biegów: biegi wchodza dużo łatwiej (nawet mój ojciec zwrócił na to uwage), bo jak wiadomo w Dedrach 1 i wsteczny wchodzą troce opornie, a teraz biegi moge zmieniac dwoma paluszkami. Przed zalaniem skrzyni tym preparatem dwójak troche wchodziła ze zgrzytem, a teraz to ustało, bieg wsteczny również potrafił wydac z siebie nieprzyjemny zgrzyt - również to ustało.
W silniku również zauważyłem zmiane: silnik był troche głośny i miał niską kulture pracy ( tak jakby jeden cylinder nie pracował) po zastosowaniu tego preparatu praca silnika jest równomierna, bez tzw. "trzepania silnikiem" na bieegu jałowym, również zauważyłem, że silnik ucichł i to znacząco :D Teraz obroty na biegu jałowym utrzymują sie na poziomie 890obr/min (gaz) i 850 obr/min (benzyna)
Układ wspomagania teraz też pracuje bez nieprzyjemnego wycia pompy wspomagania (kiedyś czasami zawyła przy tylko raz obróconej kierownicy), teraz dużo łatwiej porusza się po zatłoczonym parkingu.
Teraz to można powiedziec, że chce się jezdzic!
Testowane na samochodzie Lancia Dedra 1.6 57kW - 78kM rok produkcji 1991.
Następnym autem do testowania będzie Alfa romeo 156 16. 88kW - 120kM rok produkcji 1999.
Anonymous
Motor Life
Post autor: Anonymous » 12 sie 2007, 11:17
Jak jest tak jak piszesz to calkiem fajny wynalazek. Ile tego trzeba zeby dodac do silnika, skrzyni i wspomagania? Ile to kosztuje?
aro
Motor Life
Post autor: aro » 12 sie 2007, 13:03
"grego_b" pisze:Jak jest tak jak piszesz to calkiem fajny wynalazek. Ile tego trzeba zeby dodac do silnika, skrzyni i wspomagania? Ile to kosztuje?
Jak kupujesz to pisze na opakowaniu, czy w instrukcji. Ja tego nie kupowałem :D Kumpel ma warsztat samochodowy, który chce wprowadzic dodatkową usługe, że podczas wymiany płynów będą to dolewac, tylko chciał to przetestowac na różnych samochodach, aby miec opinie kierowców no i mnie namówił, a przy okazji miałem to za darmo :D W każdym razie ja i jeszcze trzech moich znajomych miało to od niego przetestowac na swoich autach. Z tego co wiem to jeden testuje to w Fordzie Mondeo, drugi w Seacie Ibizie, trzeci w VW Golfie 4 i tak jak u mnie narazie nie zauważyli jakiś negatywnych skutków.
jurand
Re: Motor Life
Post autor: jurand » 14 sie 2007, 1:08
"aro" pisze:Witam!
motor life
Nie lej tego do silnika. Są lepsze preparaty. Motorlife to ordynarna podróbka znanego na świecie preparatu Militec, przy czym z oryginałem nie ma praktycznie nic wspólnego, jeśli chodzi o skład preparatu.
Oryginalny Militec masz tutaj:
http://www.akson.pabianice.pl/
aro
Motor Life
Post autor: aro » 14 sie 2007, 7:57
Jurand - jakoś wiecej ludzi leje to do aut i jeszcze im nie zaszkodziło :D
