Kappa - Wydech w 2.0T 20V
Czsc,
kombinuje jaki tlumik srodowy wstawic do Kapy 2.0T. Nie moge znalesc zadnych zamiennikow (pewnie ich poprostu nie produkuja).
I teraz pytanie, Czy tlumik od Kappy 2.4, lub 3.0 "wyrobi sie" z iloscia spalin pchanych w turbo?
Jaka jest srednica rur przy tych tlumikach? W Kappie 2.0T 20V jest 55 mm mierzne po zewnetrznej.
Jest 2.0T 20V byla Kappa 3.0
atmosfery mają mniejszą średnice rfur.
dorabiałem całość z nierdzewki...
Z tego co się orientowałem to zamienników niet. Od 3.0 może nie pasować (na oko jest inny), a od innych wersji może nie wyrobić. Może zrobić na wymiar u jakiegoś magika?"LukaszN" pisze:teraz to i koncowy potrzebuje.
Pomocy
W 2.OT 2OV srednica rur jest 55mm w 3.O nie.
Tylko magicy
Tylko magicy
Obejrzyjcie wydechy od alfy 166 końcowy wygląda identycznie jak od kappy turbo 20V tylko że ma chromowane ozdobne końcówki, które wychodzą inaczej to samo jest ze środkowym w tej chwili są na allegro oryginały, niestety ceny nie dużo są mniejsze od fabrycznych od lancii więc nie wiem czy to ma sens.
Sam kupiłem dwa przeloty z nierdzewki i mają być po dwóch stronach tylko, że nie znam dobrej firmy na terenie Warszawy, która podjęłaby się założenia tego, no i co najgorsze nie wiem jak to będzie chodzić, jeśli będzie głośne to będe zamawiał oryginał bo nie lubie buczeń i basów.
thesis 2.4 multijet
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Dotknął mnie ten sam problem. Póki co namierzyłem jedynie w InterCarsie za cenę mało ciekawą.. Nawet na allegro ni ma
Trzeba bdziee dorabiac, jakies propozycje? Polaczenie sil przy szukaniu?
A myślałem, że tylko do 3.0 są takie problemy ...
Łukasz
Była ostra Włoszka Lancia Kappa 3.0 '97
Łukasz
Do 3.0 są zamienniki np. Bosal, przynajmniej teoretycznie."Weeb" pisze:A myślałem, że tylko do 3.0 są takie problemy ...
I kosztują 30 zł mniej niż oryginał ... a oryginał tylny to prawie 800PLN"wujekp" pisze:Do 3.0 są zamienniki np. Bosal, przynajmniej teoretycznie."Weeb" pisze:A myślałem, że tylko do 3.0 są takie problemy ...
Łukasz
Łukasz
- Duch-Dziadka
Zapytajcie pod tym numerem gadu 3700378. Moze kolo bedzie akurat mial cos...
Giulietta Veloce 2016r
Problem rozwiazany, zalozony zamiennik firmy MTS (945 PLN.....) za koncowy i 700 PLN za srodkowy
Qrna, drogo.
Nie przypuszczałem że może być taka różnica pomiędzy turbo a nie doładowanym silnikiem.
Gdzie kupowałeś, jakieś numery katalogowe cy cuś? Może się przydać na zaś."LukaszN" pisze:Problem rozwiazany, zalozony zamiennik firmy MTS (945 PLN.....) za koncowy i 700 PLN za srodkowy
