Thema - wyłącznik wysokiego ciśnienia klimatyzacji
Witam.
Jedno pytanko - czy uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji (ten przy osuszaczu) można w Themie samemu wymienić? Chodzi mi o to czy rozszczelni się układ czy nie?
Witka!
A jak myślisz?...
Nie znam czujnika ciśnienia, który działa w klimatyzacji pośrednio.
A jak myślisz?...
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- prezesjm
- Imię: Janusz
Co do Themy to już nie pamiętam na 100% ale np w Kappie można czujnik wymienić bez problemu, jest tam dodatkowy zaworek. Zawsze można delikatnie czujnik odkręcić i jak nie bedzie czynnik uciekał to wymienisz bez problemu.
W Themie jest identycznie jak w Kappie no chyba że ktoś nie wkręcił zaworka"prezesjm" pisze:Co do Themy to już nie pamiętam na 100% ale np w Kappie można czujnik wymienić bez problemu, jest tam dodatkowy zaworek. Zawsze można delikatnie czujnik odkręcić i jak nie bedzie czynnik uciekał to wymienisz bez problemu.
A jakie objawy daje uszkodzony czujnik cisnienia? BTW. Jak gdzie go kupiles i za ile?
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Jeszcze nie kupiłem ale macher od klimy naciągał mnie na wymianę bo niby nie działa. Poszukałem i znalazłem taniej niż on proponował. Jednak na razie się wstrzymuję bo wyłącznik załącza wentylator jak zaczyna działać klima więc nie wiem czy czasem mnie gość nie naciąga.
Pozdrówka
Pozdrówka
presostat z 4 przewodami ma za zadanie:"Windforce" pisze:A jakie objawy daje uszkodzony czujnik cisnienia?
1. nie dopuścić do włączenia sprężarki jeżeli ciśnienie w układzie jest za niskie
2. włączyć wentylator po przekroczeniu określonego ciśnienia w układzie i wyłączyć jeżeli ciśnienie spadnie
3. wyłączyć sprężarkę jeżeli ciśnienie przekroczy kolejną określoną wartość.
Miałem u siebie przypadek taki, że wentylator się nie włączał i skutkiem tego klima właściwie nie działała, a winne okazały sie złącze elektryczne presostatu. Zdjąłem plastik na wtyczce od strony złącza i odgiąłem nieco blaszki na wtyczce. I działa.
