Dedra - tylne koło krzywo stoi
Moglaj
Post autor: Moglaj » 29 wrz 2007, 9:37
czesc mam pytanie i wydaje mi sie ze ktoś kiedys o tym wspominał ale nie mogę znależć na forum. jaka może być przyczyna,tylne koło jest krzywe tzn górna część idzie bardziej do wewnątrz nadkola ?
aha i pytanko co do hamulców czy w td z tyłu siłowniki sa wkręcane czy wciskane bo powoli musze klocki wymienic i nie wiem czy sam dam rade. Pozdrowionka
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
schab
Re: dedra krzywe tylne koło
Post autor: schab » 29 wrz 2007, 9:51
"Moglaj" pisze:czesc mam pytanie i wydaje mi sie ze ktoś kiedys o tym wspominał ale nie mogę znależć na forum. jaka może być przyczyna,tylne koło jest krzywe tzn górna część idzie bardziej do wewnątrz nadkola ?
Z tym "krzywym" kołem - to obstawiam wybite tuleje wahacza , natomiast tłoczki są wkręcane .
sloneczna
Post autor: sloneczna » 29 wrz 2007, 10:13
Łożyska w tylnych wachaczach do wymiany (nie dochodziły podczas jazdy odgłosy skrzypienia) .Zeataw naprawczy na dwa koła kosztuje coś około 150-200zł .
Moglaj
Post autor: Moglaj » 29 wrz 2007, 10:23
czyli to znaczy piasta do wymiany ? ,czy te łożyska są osobne? (piszczenie dochodziło)
RobertWroc
Post autor: RobertWroc » 29 wrz 2007, 11:06
nie piasta a wahacz,i nie do wymiany ale do naprawy.No chyba że uderzony/skrzywiony/złamany.
Ale jezeli nic złego się nie działo to zestaw naprawczy(tuleja,łożysko,smar,śruby) to koszt ok 100 za sztuke (we Wrocławiu na Lwowskiej)
Wymiana -kilka godzin ale mozesz mieć kłopot jak śruba będzie zapieczona( a na 99,99% będzie),do prawego trzeba zdiąć zbiornik paliwa,ale nie zawsze.Poniewaz śrub już i tal nie odzyskujesz to polecam gumówkę-szybciej łatwiej.Albo warsztat,wymiana zestawu od 100-200,-.
Czasem lepiej jak się nie ma doświadczenia powierzyć to fachowcom.
Lancia Kappa 3.0 V6 24v
są silniki, i jest V....
sloneczna
Post autor: sloneczna » 29 wrz 2007, 12:39
Dokładnie jak Robrt napisał .Dodam tylko ,że bieżnia łożyska nie jest też łatwa do usunięcia .Co do zbiornika nie pamiętam ,sróba na bank zapieczona (warto wcześniejj kilka razy potraktować wd )
Moglaj
Post autor: Moglaj » 29 wrz 2007, 22:57
igrek
Post autor: igrek » 30 wrz 2007, 5:37
Nie.
Chodzi o wahaczi jego mocowanie do belki
Nie bić nowy jestem :)
Jazda po A4- moja praca :)
Diagnostyka i Elektronika Pojazdowa 502 905 598 (mój brat)
Moglaj
Post autor: Moglaj » 30 wrz 2007, 20:51
sloneczna
Post autor: sloneczna » 30 wrz 2007, 21:37
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 01 paź 2007, 15:37
Mialem to samo w Delcie II jakiś czas temu kupiłem zestaw naprawczy na tylną os na allegro za 45 zł komplet na jedną strone. Podczas jazdy strasznei skrzypiało i chrobotało zwłaszcza na jakichś najmniejszych nierównościach i w dodatku charaktersystycznie koła ustawione pod lekkim skosem górą do wewnątrza - jak by sie rozchodziły
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Moglaj
Post autor: Moglaj » 02 paź 2007, 8:52
"słoneczna" dzięki że sie naprodukowałeś :) ja chyba tez wezme te z allegro bo w sklepie prawie 2x tyle kosztuje , no chyba że ktoś nie poleca
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 02 paź 2007, 12:57
"Moglaj" pisze:"słoneczna" dzięki że sie naprodukowałeś :) ja chyba tez wezme te z allegro bo w sklepie prawie 2x tyle kosztuje , no chyba że ktoś nie poleca
kupilem identyczny zestawa naprawczy co podał "słoneczna" i nie narzekam puki co sprawuje sie ok :) i koła są pionowo :)
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Moglaj
Post autor: Moglaj » 02 paź 2007, 13:49
to teraz musze znalezc jakis warsztat gdzie mi to wymienia ciekawe za ile???? 8O moze ktos ma jakis adre we wrocku lub w okolicach
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 03 paź 2007, 10:50
"Moglaj" pisze:to teraz musze znalezc jakis warsztat gdzie mi to wymienia ciekawe za ile???? 8O moze ktos ma jakis adre we wrocku lub w okolicach
...w wawie za jedną strone zapłacilem 70zł za wymiane
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
