Niedawno przeprowadziłem remont rozrządu i wydaje mi się że więcej pali.Dużo więcej. Na 100km coś okolice litra może i więcej.
Czy może tak być??
Dedra - Spalanie po wymianie :)
DEDRA 1,8 i.e 106KM
wymiana rozrządu nie ma żadnego wpływy na zużycie paliwa, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu negatywnego
być może majster strzelił małego byka i na któreś kółko patrzy o jeden ząbek w prawo bądź w lewo, co czasami się zdarza. Z drugiej najprawdopodobniej taki błąd mechanika wyczułbyś po nieco innej (gorszej) pracy silnika, mniejszej mocy.
Hmmm.
mniejsz moc silnika to jakby i w sumie była. Jakoś mi nie tak on chodzi.Przed wymianą było tak, że przy prędkości około 150km/h był jeszcze gaz pod butem. teraz samochód zachowuje się ociężale i przy prędkości ponad 140 braknie mu przyspieszenia. Jakby konie ze stajni uciekły.
Chyba musze wybrać się z powrotem do mechanika
DEDRA 1,8 i.e 106KM
- Prometeo
- Skype: Wieslaw305
- Imię: Wiesław
Miałem ten sam problem (przestawienie żebatki przy wymianie rozrządu) i nie tylko moc jest słabsza ale też jest to wyczuwalne po pracy silnika: drgania na niższych szczególnie obrotach, duszenie się silnika. jeśli takie są objawy radzę nie lekceważyć-może się źle skończyć.
