Nuova Delta - hałas z okolic koła tylnego
bambek
Post autor: bambek » 06 paź 2007, 11:20
mam problem i hałasem wydobywajacym sie z tylnych kół. powyzej 80 km jest coeaz głosniej az do 120 pózniej robi sie ciszej , ale jest słyszalne . przypomina to buczenie jakies jakby wirowało cos . :? znajomy mi podsunoł pomysł ze to moze byc przyczyna opon bo z tyłu mam zimówki (jeszcze :P ) ma ktos jakies propozycje na ten temat?
trigojunior
Post autor: trigojunior » 06 paź 2007, 11:24
u mnie było podobnie. przy mały prędkościach był hałas do ok 120 km/h, później robiło się cicho. a okazało się że to łożysko do wymiany
Była:
Lancia Delta II 1,6 16V
Lancia Lybra Intensa 2,4JTD
Jaguar X-Type 2,0D
BMW E90 318i
Egon
Post autor: Egon » 06 paź 2007, 11:28
opona lub łożysko
Lancia Klub Polska - Łódź
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 06 paź 2007, 12:18
Miałem dokłądnei ten sam problem od kwietnia do połowy sierpnia. Z tylnego koła wydobywał się hałas. Byłem przekonany, że to opony, bo miłem używane wielosezonowe, jeżdziłem spokojnie. W połowie sierpnia kupiłem nowe opony i buczenie z tylnego koła nadal było słyszalne.
To nie kwestia opon lecz łożyska. Proponuję NIE LEKCEWAŻYĆ sprawy lecz co tchu wymienić. Koło może zablokować się lub wręcz odpaść.
Wymieniłem łozysko (koszt częśći 96Zł) dodatkowo musiałem wymienić cylinderki i szczęki ale to sie okazało po rozebraniu.
Lancia delta II 1,6 16V, 99r.
Prometeo, Gdynia, kom. 792 065029
http://www.prometeo-italia.pl
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 06 paź 2007, 12:18
Hi! Stawiam na łozysko ..wystarczy podnieść auto na lewarku (lepiej na podnosniku,sprawdzisz oba koła)i energicznie zakrecić jezeli będziesz miał wychlastane łożysko będzie słychać szum(przystaw ucho do środka felgi..ale i bez tego słychać ..tak było gdy ja szykowałłem siędo wymiany,jezeli nie to raczej wina oponki ..zimowej(duży bieżnik i miękka guma).
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Egon
Post autor: Egon » 06 paź 2007, 12:29
"Prometeo" pisze:Miałem dokłądnei ten sam problem od kwietnia do połowy sierpnia. Z tylnego koła wydobywał się hałas. Byłem przekonany, że to opony, bo miłem używane wielosezonowe, jeżdziłem spokojnie. W połowie sierpnia kupiłem nowe opony i buczenie z tylnego koła nadal było słyszalne.
kolego skąd wiesz co u kolegi hałasuje ?? miałem taki przypadek u siebie winą była opona ale równiez dobrze może to być łożysko proponuje zmienić koło i sprawdzić , pozatym jeśli słychać hałas z jednej strony możesz wsłuchać sie w zakrecie, lub jazda slalomem łożysko dociążone (prawe łożysko dociążone bedzie przy zakręcie w lewo) jeśli jest uszkodzone będzie zwiększać hałas a odciążone cichło
bambek
Post autor: bambek » 06 paź 2007, 12:54
przy skrecie w prawo faktycznie zwieksza sie chałas :?
coz poczekamy do poniedziałku i sprawdzimy na podnosniku wszystkie koła
a moze ktos poleci łozyska czy to raczej bez znaczenia jakiej firmy
bogdan
Post autor: bogdan » 06 paź 2007, 13:39
Wymień łożysko
TYLKO L A N C I A
Post autor: Nat » 06 paź 2007, 14:46
Jeśli łożysko to nie warto ryzykować i jeździć.
Kiedyś łożysko zaczęło mi wyć w Bretanii, w niedzielę wieczorem. Jakos do Poznania się dokulałem w poniedziałek rano (i to maksymalnie obciążonym samochodem), ale jak pojechałem do mechaniora i wyjął to łożysko to rozsypało mu sie w rękach...
Prometeo
Skype: Wieslaw305
Imię: Wiesław
Post autor: Prometeo » 06 paź 2007, 15:21
Po pierwsze kolego to nie napisałem skąd u kolegi hałasuje?
Po drugie miałem takie doswiadczenie i to było łozysko.
Po trzecie znam jednego, który całe lato jeżdził na zimowych i żadnego hałasu nie miał.
Poza tym wystarczy podnieść samochód na podnośniku i poruszać kołami jak się zachowują to proste - prawda.
kolego skąd wiesz co u kolegi hałasuje ?? miałem taki przypadek u siebie winą była opona ale równiez dobrze może to być łożysko proponuje zmienić koło i sprawdzić , pozatym jeśli słychać hałas z jednej strony możesz wsłuchać sie w zakrecie, lub jazda slalomem łożysko dociążone (prawe łożysko dociążone bedzie przy zakręcie w lewo) jeśli jest uszkodzone będzie zwiększać hałas a odciążone cichło[/quote]
geowik
Post autor: geowik » 06 paź 2007, 15:31
Witam. U mnie hałas, który wydobywał się z tyłu spowodowany był wyząbkowaną oponą. Po wymianie opon ciuchutko jak makiem zasiał.
Post autor: Nat » 06 paź 2007, 16:01
To jeszcze zadaj sobie pytanie, czemu byla wyzabkowana, albo powoli rob zamach na swinke, celem zakupu kolejnego kompletu gum...
geowik
Post autor: geowik » 06 paź 2007, 16:04
Komplecik nowych gum kupiłem w zestawie na zimę i na lato. Oponki, które okazały się wystukane kupione jako używane.
geowik
Post autor: geowik » 06 paź 2007, 16:05
PS - świnka wytrzymała zamach. :D
Egon
Post autor: Egon » 08 paź 2007, 8:03
opony w czasie jazdy się zużywają jeżdżąc po naszych pieknych drogach można ja uszkodzic (peknięcie drutu,odkształcenie bieżnika) i to równiez będzie powodowało hałas, jak ktoś kupuje zawsze nowe opony to ten problem raczej go niedotyczy czym starsza opona tym wieksze ryzyko wystapienia usterki
