Dedra Integrale - strzela w kolektor ssacy
Mam problem sprzela mi w kolektor ssacy przy gwaltowynym wcisnieciu gazu na wolnych obrotach :/ i niemoge ruszyc gwaltownie bo auto szarpie. Moze jakies wskazowki ??
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
zakładam że jest LPG i chyba było to już chyba na forum poruszane wiele razy.
1. przewody wys. napięcia
2. świece
3. kopułka z palcem
jak strzela bardziej w czasie deszczu to najbardziej prawdopodobną opcją będą kable WN. najlepiej obejrzeć po ciemku po spryskaniu wodą, dla odważnych - złapać ręką
2. świece
3. kopułka z palcem
przewody WN sa nawe maja 2 tygodnie i nieswieca palec tez dobry a strzela na benzynie ale strzela i sie dusi podczas przygazowywania z obrotow jalowych .
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
zdarza się, że całkiem nowe kable są do bani, zwłaszcza te na "S", więc proponuję ci mimo wszystko sprawdzić, bo problem z układem zapłonowym jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobny
sprawdzalem i nieswieca:) ale jest jeden myk ze podczas palenia auta wcisne pedal gazu do podlogi to auto przez chwilke normalnie sie zbiera nie prycha.
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
witam jeżeli strzela na benzynie na niskich obrotach to dostaje złą mieszankę
benzyna powietrze napisz czy tak sie dzieje cały czas czy tylko na zimnym silniku może tez być przyczyną pęknięty jakiś przewód gumowy i łapie za dużo powietrza i tez będzie strzelał lub
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
na zimnym tylko a na cieplym czasem a ale zawsze nieda sie gwaltownie uszyc bo szarpie. nieszczelnosci niemam.
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
jeżeli strzela ci tylko na zimnym to pewnie jest uszkodzony czujnik temp. silnika nie włącza ssania dostaje za mało paliwa i z tond te strzały
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
cześć ja sądze że jest to przepływka podobne objawy miałem w swojej lybrze.
GRZEGORZ LYBRA 2.0 2001 r.
Ale ja niemam przeplywomieza jedynie map sensor. A ten czujnik temp. plynu tak?? przy termostacie bardzo mozliwe az go zmienie.
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
- Alexander
Kiedyś mój ojciec miał podobny problem i okazało się, że na Ukrainie w warsztacie pomylili kable od świec.... po zamianie kabli ustało...
Była Lancia Kappa 2.4l sedan, a teraz będzie 2.0T Coupe:)
ja mam nowe kable i dobrze zalozone i pod ten model silnika, zamowililem czujnik temp. ten od kompa dzis bede mial 32 zl . i napisze czy cos pomoglo.. Macie jeszcze jakies pomysly??
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
macie jeszcze jakies pomysly ???
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
Zmienilem czujke od temp ta z niebieskim wtykiem i nic niepomoglo
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
spróbuj jeszcze pod mienić cewkę może ma przebicie lub kończy swój żywot
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
