lancia zaparowane szyby
Dedra - zaparowane szyby
cześć
= mam problem
= dlacze parują się szyby w środku .dzieje się to teraz gdy jest cłodniej
na zewnątrz
= jak włącze ogrzewanie to paruje się szyba tylna i boczne
jest to taki tłusty nalot
= parują się nawet wtedy gdy sam jjade
- może ktoś mi poradzi co trzeba zrobić
pozdrawiam heya
= mam problem
na zewnątrz
pozdrawiam heya
odpowiedź moim skromnym zdaniem jest prosta
niechcesz zaparowanych szyb włącz klimę klima osuszy powietrze i niebedą parować szyby. a dzieje sie zapewne tak że w lecie uzywałeś klimy i cały układ nawiewów jest mokry bo bądź ca bądź ale tam sie skrapla woda w śroku i stąd bieże sie para teraz jak jeździsz bez klimy. No chyba że nie masz klimy to nie wiem czemu sie tak dzieje ale napewno przez wilgoć.
Lancia kappa 2.4 JTD
Alfa 147 GTA
Alfa 147 GTA
cześć
- właśnie jak włącze klime tak mi sie dzieje--------to jest dziwne
może jest jakiś filtr wewnętrzny -/.,
Nieszczelność w układzie i glikol przedostaje się do nawiewu.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Jeżeli na szybach masz tłusty osad , jak piszesz - to Bassman ma rację ! Ale niezależnie od wszystkiego - sprawdź dwie rzeczy : odkręć na prawym podszybiu plastikową kratkę . Pod nią znajdziesz filtr kabinowy . Wskazane jest go co jakiś czas wymienić , bo przytkany może zmniejszać przepływ powietrza przez nagrzewnicę / klimę . Ale na początek wyjmij go i zobacz , czy po naciśnięciu przycisku załączenia / wyłaczenia zewnętrznego obiegu powietrza - klapka , która tam jest - czy zmienia swoje położenie . Ja miałem klapkę zablokowaną w położeniu , które zamykało napływ powietrza z zewnątrz i też nie mogłem sobie dać rady z parowaniem . Po ręcznym otwarciu ( silniczek nie działa ) problemy ustały . Jedynym minusem jest wolniejsze schładzanie wnętrza w lecie ."bassman" pisze:Nieszczelność w układzie i glikol przedostaje się do nawiewu.Pozdrawiam.
cześć
- ma racje chyba bassman bo jakwłączę nadmuch to tak jakbym
czuł płyn /tak lekko i tylko przez chwilę i nie zawsze/
- teraz znowu schab dał mi sygnał że tam gdzieś jest filtr wewnętrzny
o tórym nie wiedziałem i on też może byc zatkany bo jak włącze
k lime na pozycje auto słychać jak tam jakaś klapka się przestawia
i nie czuć by się coś działo
-teraz pytanie gdyby puszczałanagrzewnica to jest chyba kupe roboty
a czy można coś wlać do układu uszczelniającego jakiś praparat/////
- po tych świętach poszukam tego filtra
pozdrawiam heya
pozdrawiam heya
sprawdz czy paruja jak wylaczysz obieg wewnetrzny...
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
tak parują jezeli na zewnątrz jest niskai temperatura lub wlgotna
pogada
zobaczę jeszcze po tych świętach na ten filtr wewnętrzny może on
coś ma wspolnego z tym bo nawet niewiem czy ktoś tam go
wymieniał ja autko mam 2 lata =
pozdrawiam heya
pogada
pozdrawiam heya
witam. rowniez mam problemy z zaparowanymi szybami, i tak jak kolega pisal nawet gdy jade sam to tylnia szyba jest cala biala tak jak i boczne. a najgorsze jest to, ze nawet przednia paruje podczas jazdy
i mam wrazenie tak jakby wogole nie wialo mi spodszybia, tzn. nawiew na nogi i na tułów dziala i czuc ze wieje, ale juz na przednia szybe to tak ledwo ledwo, tak jak i nawiew dla osob siedzacych z tylu...... prawie wogole nie czuc powiewu. mam dedre z 89 roku i niemam klimy, moze ktos poradzi co nalezy sprawdzic, bo jazda ze scierka i ciagle wycieranie szyby, nie nalezy do wygodnych i bezpiecznych. pozdrawiam i czekam na odp.
Kiedys przeciekala mi troche przednia szyba i zawsze mialme wrecz mokro w aucie... kilka dni suszenia na pelnym sloncu i problem zniknal...oczywiscie po wymianie szyby
A pozatym to to co mowili koledzy...
zaparowane szyby cdn.
a czy mozliwe jest to, ze zatkalo mi cos tunel powietrza od nawiewu od szyby przedniej? bo tak jak zauwazylem, to bardzo slabo wieje mi na szybe jak i na pasazerow z tylu, za to idealnie na kierowce i pasazera obok. mokro raczej nie mam w samochodzie, pozatym wyciagnalem welurowe wycieraczki. wiec nie powinno byc wilgotnie.a do tego filtra dostac sie mozna od srodka samochodu w tym plastiku pod szyba, czy z zenatrz?
od zewnątrz po prawej stronie jest filtr kabinowy musisz ściągnąć osłonę pod szybą przedniądo tego filtra dostac sie mozna od srodka samochodu w tym plastiku pod szyba, czy z zewnątrz?
Lancia Dedra sw 1.9 tds ls
cześć
- jak to w końcu jest z tymi filtrami w dedrach z tego co wiem i już
czyściłem filtr na zewnątrz ale to jest filtr przeciw pyłkowy,znajduje
się on z prawej strony /po stronie pasażera/,trzeba odkręcić plastikową
osłone tylko jedną część jak dobrze pamiętam trzy śróbki .....a nastę
pnie zdjąć osłonę a on jest pod nia .....
- teraz jest następne pytanie czy w d e d r a c h jest jakiś filtr wewnętrzny
kabinowy ,,,,,
jeśli tak niech ktoś opisze jak go szukac ..albo pójde do wróżki....
dedra 19 td 1995
kabinowy ,,,,,
dedra 19 td 1995
Spokojnie - mowa o tym samym filtrze , to tylko kwestia nazewnictwa ...
dzięki uspokoiłeś mnie bo myślałem,że jest jeszcze jakiś inny - zresztą
tak wynikało z opisu wielu speców ............
lancia dedra 19 td 1995
