Kappa 2.4+lpg - ciągle coś nie tak!!!
przemas81
Post autor: przemas81 » 22 lis 2007, 20:44
ciagle cos nie tak z moim kapciem jakzimny lub odpalam to potrafi zaraz zgasnac i to kilka razy pod rzad jak go przytrzymam troszker na gazie to jest oki lub jak przezuce pd razy na lpg .na lpg chodzi juz miodzio wkreca sie na obroty jak na bezynie (II gen)ale jak zimny to szarpie na benzynie.wymienilem sonde -stara chyba byla nawet odpieta-i poprawa na gazie rozebralem caly dolot jest uszczelniony na 1000 % a ciegle z okolicy kolektora dziwnie glucho syczy.w kolektorze to jest czy jjak?wiem ze przeplywomierz moze byc nie teges ale tu sie wpakowalem kupilem na allegro nowy niby od mojej lanci ale jakie moje zdumienie gdzy okazalo sie ze ja mam wtyczke na 4 bolce a przepywomierz jest na 5 idzie to jakos przeroic? i czemu mi nie chce cykac na pb skoro na gazie chodzi miodzio.
aha swieci sie check sterowanie silnikiem uszkodzone
i nie wiem co jest :( :( :(
Volvo xc 90- wół roboczy
kovir
kappa 2.4+lpg-ciagle cos nie tak!!!
Post autor: kovir » 22 lis 2007, 20:51
zobacz tutaj
moze Cie jakos naprowadzi
kappa 2.0 VIS
przemas81
Post autor: przemas81 » 22 lis 2007, 21:06
czytalem juz to i niestety na pewno nie obudowe filtru mam wymieniona-auto jak kupilem bylo bez chlodnic lamp i filtrza i napewno jest cale nie moze brac lewegop powietrza caly dolot uszczelnilem
nie wiem chyba pojade do fiata na kompa ale ile krzykan??? :(
kretekpodnietek
Post autor: kretekpodnietek » 22 lis 2007, 21:41
u mnie za wpięcie w serwisie fiata krzyczą 200 pln ;/ ale jedź do jakiegoś warsztatu na komputer, wezmą z 50 pln, a masz to samo, i masz pewnośćczy boli go coś w elektronice, czy w mechanice.
Pozdrawiam Łukasz
Egon
Post autor: Egon » 23 lis 2007, 13:04
zła emulacja podczas jazdy na LPG komputer wtrysku łapie błedy podczas jazdy na LPG (dlatego zapala sie chek) i głupieje na paliwie, na LPG masz ok bo używa komputera gazowego
Lancia Klub Polska - Łódź
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lis 2007, 18:07
to co jest do wymiany emulator??? jak wsadze dugi to zniknie check i bedzie oki na gazie i benzynie czy stary da sie ustawic na nowo bo tak daleko zaawansowany nie jestem :( :( :(
radek79
Post autor: radek79 » 23 lis 2007, 18:54
PRZEMAS 81 pojedź do warsztatu z auto gazem i powiedz że komp od gazu nie trzyma ustawień niech wgrają ustawienia od nowa lub wymienią na mocniejszy sterownik bo stary nie radzi sobie i rozjeżdża ustawienia kompa wtrysku
powodzonka
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lis 2007, 19:04
oki jutro podjade i zobaczymy co zdzialaja jeden ode mnie z miasta ma program do mojej instalki lae jak nic nie zdziala to czeka mnie wycieczka do starogardu
dam znac
makek
Post autor: makek » 23 lis 2007, 19:26
Po co grzebać w instalacji (ustawieniach) LPG , kiedy nie wiadomo co go "boli" na Pb, tym bardziej, że zasilanie gazem jest bez zastrzeżeń. Podstawowa sprawa to sprawdzenie zapisanych błędów w ECU, tańsze rozwiązanie to reset ECU i jazda jakiś czas tylko na Pb. Jeżeli auto przy zasilaniu tylko benzyną zachowuje się poprawnie to możemy podejrzewać negatywny wpływ sterownika LPG na ECU i dopiero wtedy zmieniać np. czasy emulacji sondy.
przemas81
Post autor: przemas81 » 23 lis 2007, 19:31
co do benzyny to pojawia sie tylko check notabene wczesniej tez byl i auto chodzilo bajka no i to ze po odpaleniu pierwsze momenty to go przymula czasmai zgasnie po chwili - 1,2,3minuty- chodzi okina gazie jest spoko ale wieadomo ze wszystko jest razem powiazane tylko rozruch na benzynie jest do bani reszta dziala wiec calkiem mozliwe ze to komputer wtrysku lapiebledy z pb
wiec co najpierw sprawdzic bledy ecu?
check pali sie i na pb i lpg
a jesli ecu nie wskaze bledow bo to tez mozliwe przeciez lpg moze byc zle wpietelub komp gazowy nie trzyma ustawien
cholera co za filozofia :( :(
