Kappa - sprzęgło
Kappa - sprzęgło
mam pytanko: sprzeglo w mojej kappie chodzi powiedzialbym dosc ciezko i przy wciskaniu (przy podlodze pod sam koniec) czuc taki lekki przeskok - czy to oznacza ze konczy sie sprzeglo i trzeba wymienic? czy moze ktos mial taki objaw?
Grzegorz
Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa zagazowana sekwencyjnie, z nowym silnikiem....
CB UNIDEN PRO 520 XL , SIRIO Titanium 1400 black
Kappa - sprzęgło
niedawno o tym pisałem. Własnie jestem po wymianie sprzęgła (komplet). Teraz chodzi jak masełko. To przytkniecie to pewnie objaw nawalania łozyska oporowego a to juz jeden z ostatnich sygnałów ostrzegawczych. Trzeba to rozebrać i zobaczyć może do wymiany jest tylko łozysko, chociaż lepiej wymienic całość i mieć spokój
Kappa - sprzęgło
Arek, gdzie to sprzęgło robiłeś?"Arek" pisze:Własnie jestem po wymianie sprzęgła (komplet). Teraz chodzi jak masełko.
Ja dzisiaj odebrałam samochód z Arkuszowej.
Wymieniliśmy:
- łożysko oporowe,
- łożysko wałka głównego,
- tarcze sprzęgła,
- tuleje zwrotnicy tylnej,
- sprężyny tylne (obie nam pękły),
- uszczelnienie wałka głównego,
- olej przekładniowy,
mi teraz sprzęgło też chodzi jak "w masełko" ...
Marcysia
Lancia Kappa 2,0 1996 benz/gaz
Kappa - sprzęgło
Witam - mechanik u ktorego bede serwisowal lancie stwierdzil to samo we wrzesniu jade na wymiane - z Torunia to ok 250 km ale wole przejechac tyle kilosow niz ryzykowac w Toruniu - tam tez bede serwisowal samochod - 2 wyjazdy do roku i mam spokoj (tak mysle"Arek" pisze:niedawno o tym pisałem. Własnie jestem po wymianie sprzęgła (komplet). Teraz chodzi jak masełko. To przytkniecie to pewnie objaw nawalania łozyska oporowego a to juz jeden z ostatnich sygnałów ostrzegawczych. Trzeba to rozebrać i zobaczyć może do wymiany jest tylko łozysko, chociaż lepiej wymienic całość i mieć spokój
dzieki bardzo za info
Grzegorz
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa - sprzęgło
Marcysia robiłem to u Jacka z Koniecpolskiej 9. Niestety ja tez chyba mam do zrobienia spręzyny na tyle. Ciekawy jestem czy pękły czy tez ... Aha czy na Arkuszu wymienili Ci spręzyny na oryginały czy jakies zamienniki (ile kosztowały te spręzynki mniej więcej?
Kappa - sprzęgło
Arku, ok. 250 zl za 1 szt. Wydaje mi się że to zamienniki (za tą cenę..."Arek" pisze:Marcysia czy na Arkuszu wymienili Ci spręzyny na oryginały czy jakies zamienniki (ile kosztowały te spręzynki mniej więcej?
Całuski gorące,
Marcysia
Kappa - sprzęgło
No to musze zrobić te spręzynki ale chyba zrobie u jacka na koniecpolskiej
- Makgajwer
Kappa - sprzęgło
a wiecie może gdzie można kupic sama tarczę, znalazłem tylko kompletny zestaw naprawczy-czyli tarcza, łożyska, docisk-ale ja szukam samej tarczy !!!
Oddam w dobre ręce Jaguara XJ8 V8 3,2 Executive z 1999r. mały przebieg, kolor szaro-srebrny, wnętrze kremowa skóra,
Stan: bardzo śliczny
Kappa - sprzęgło
Popatrz na allegro, nawet jesli nie maja napisane ze maja do lanci to trzeba wysłać maila do nich. Np. wodniksz@op.pl
- Makgajwer
Kappa - sprzęgło
Dzięki Arek! Zaraz się tam "mailne"
Mam po prostu sały silnik na stole więc przy okazji wymieniam to co wygląda na "bee"
