Lybra - świeci się kontrolka od wtrysków
- marcin_cz15
Ostatnio zapalila mi sie kontrolka od wtryskow i moze wiecie gdzie dokladnie szukac przyczyny i awari? Moze ktos juz mial taki przypadek? Pozdrawiam
Lancia Lybra 2.4 JTD KOMBI 2000r.
Lybra - Swieci sie kontrolka od wtrysków
Radzę nie szukać przyczyny na forum. Przyczyną mogą być dziesiątki powodów. Najrozsądniejszym posunięciem jakie zrobisz według mnie to podpinka auta pod kompa i szczegółowe wyświetlenie usterek.
- Sebastian
- Imię: Sebastian
Re: Swieci sie kontrolka od wtrysków!!
Tajk jak napisał dudekken - przyczyn może być tyle, że lepiej jak podjedziesz gdzieś i zdiagnozujesz to poprzez podpięcie do komputera i sczytanie poszczególnych błędów - w innym przypadku możesz osiwieć od takich diagnoz on-line :)."marcin_cz15" pisze:Witam
- Gogus
Mam ten sam problem tylko mi gościu mówił iż nie zresetowali kompa po wymianie cewki bo nawaliła.
- marcin_cz15
dzieki za podpowiedz.. wiec jutro wyprawa na podpiecie do komputera.
Pozdrawiam i zycze wesołych świąt
i co bylo powodem awarii?
- marcin_cz15
Kontrolka zgasla sama po jakims czasie, a ostatecznie skonczylo sie to wydatkiem 1800zł na regenreacje wtryskow poniewaz samocho juz nie chodzil okazalo sie ze 4 wtrysky sa wykonczone. Po regeneracja wtryskow samochod chodzi dopiero tak jak powinien odzyskal nawet moc. pozdrawiam
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Strasznie słabe paliwo musiałeś lać...
- marcin_cz15
To ladnie,1800zl.
W mojej czasami rowniez sie zapala(ostatnio nawet czesto)czerwona kontrolka i automatycznie brakuje mocy.Po jakims czasie gasnie i znowu wszystko wraca do normy.Podlaczalem Lyberke pod komputer,ktory wyswietli dwa bledy:
EDC 15C-5,7
0404 Recyrkulacja spalin.Odchylki regulacji
oraz
0220 Czujnik polozenia pedalu2 Nieprawdopodobny
KOlega sprawdzal mi czujnik EGR czy jakos tak i powiedzial,ze jest ok.wiec nie mam pojecia co moze byc.Mial ktos podobna sytuacje ?
EDC 15C-5,7
oraz
Kolego ja miałem taką sytuację. Wymieniłem zawór egr, turbine mi sprawdzali itd...okazało się, że to tylko wężyki były do wymiany. Sa to dwa wężyki które wychodzą od elektrozaworu do turbiny a drugi do silnika, elektrozawór znajduje się zaraz jak otworzysz maskę na pasie przednim jest przymocowany.
Dacia Duster 1.2 TCE 4x4 2017, PF 126 ST 1983, Lancia Voyager 3.6 Platinum '14.
dzieki kolego,postaram sie jak najszybciej sprawdzic ta przewody.
Pozdr.
Pozdr.
