Lybra-centralny zamek na pilota nie działa
proper
Post autor: proper » 22 gru 2007, 18:02
Przekładałem instalację wraz silnikiem,komputerem i immobiliserem, zmieniłem też wszystkie zamki. Silnik ładnie chodzi zamki ortwierają się na nowy klucz, ale nie działa pilot od nowych kluczy tylko ten od starych. Co trzeba zmienić aby działał pilot od nowych zamków?
POZDRAWIAM PROPER
Gość
Post autor: Gość » 22 gru 2007, 20:09
zmienić także interfejs centralnego zamka lub wklepać do starego interfejsu nowe kluczyki /pod wareunkiem że da rady/ 8)interfejs/centralka/ znajduje się po prawej stronie deski rozdzielczej
proper
Post autor: proper » 24 gru 2007, 8:35
Chodzi o ten pomarańczowy komputer pod nogami pasażera? jeśli tak to wymiana jego nic nie zmienia.
POZDRAWIAM PROPER
DZIDA
Re: Lybra-centralny zamek na pilota nie działa
Post autor: DZIDA » 24 gru 2007, 10:38
"proper" pisze:Przekładałem instalację wraz silnikiem,komputerem i immobiliserem, zmieniłem też wszystkie zamki. Silnik ładnie chodzi zamki ortwierają się na nowy klucz, ale nie działa pilot od nowych kluczy tylko ten od starych. Co trzeba zmienić aby działał pilot od nowych zamków?
przełożyć bebechy ze starego pilota do nowego kluczyka
proper
Post autor: proper » 06 sty 2008, 19:14
nie bardzo wiem jak to zrobić żeby nie połamać kluczyka, może ktoś wie?
POZDRAWIAM PROPER
Łukasz
Post autor: Łukasz » 06 sty 2008, 19:45
Wykrecic srubke, ktora trzyma baterie. Wyciagnac ja i rozkleic kluczk. W kluczyku znajduja sie dwie metalowe blaszki, ktore przewodza prad i plytka na ktorej sa dwa guziki do otwierania bagaznika i drzwi. Ogolnie, konstrukcja cepa troche cierpliwoci przy rozklejaniu kluczyka i po problemie.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
proper
Post autor: proper » 07 sty 2008, 20:55
Zapomniałem dodać, że mam klucz scyzoryk( lybra rocznik 2004)
POZDRAWIAM PROPER
DZIDA
Post autor: DZIDA » 08 sty 2008, 10:34
"proper" pisze:Zapomniałem dodać, że mam klucz scyzoryk( lybra rocznik 2004)
daj zdjecie jak to wygląda dokłądnie z dwóch stron - rozbiera łem już kilka scyzoryków to może podpowiem coś...
proper
Post autor: proper » 08 sty 2008, 17:23
Zdjęcie zrobię jutro i wyślę, dzięki.
POZDRAWIAM PROPER
mmilon
Post autor: mmilon » 09 sty 2008, 10:09
tak, żeby nie zaczynać nowego tematu, również Lancia Lybra SW i zastrajkował mi zamek centralny, umyłem wczoraj auto, a dzisiaj rano po mroźnej nocy nacisnąłem przycisk w pilocie i otworzył mi tylko prawe przednie drzwi. Wszedłem do środka i od środka otworzyłem drzwi od kierowcy, które nie chciały się później zamknąć, ale jak auto się trochę nagrzało to się zamknęły. Nie działa jednak jeszcze zamek centralny, kierunki migają, ale auto się nie zamyka. Z klucza zamyka tylko drzwi od kierowcy, pozostałych nie rusza. Czy szykować się na jakąś ingerencję w centralny, czy może w ciągu dnia odmarźnie i zacznie działać?? jeżeli macie jakieś doświadczenia to proszę o komentarz.
świeżo upieczony...
zeppelin
Post autor: zeppelin » 09 sty 2008, 10:17
U mnie też czasem centralny nie zaskakuje przy zamykaniu z pilota od alarmu. POmaga włączenie i wyłączenie stacyjki....
Post autor: Dudi » 09 sty 2008, 11:01
"mmilon" pisze:tak, żeby nie zaczynać nowego tematu, również Lancia Lybra SW i zastrajkował mi zamek centralny, umyłem wczoraj auto, a dzisiaj rano po mroźnej nocy nacisnąłem przycisk w pilocie i otworzył mi tylko prawe przednie drzwi. Wszedłem do środka i od środka otworzyłem drzwi od kierowcy, które nie chciały się później zamknąć, ale jak auto się trochę nagrzało to się zamknęły. Nie działa jednak jeszcze zamek centralny, kierunki migają, ale auto się nie zamyka. Z klucza zamyka tylko drzwi od kierowcy, pozostałych nie rusza. Czy szykować się na jakąś ingerencję w centralny, czy może w ciągu dnia odmarźnie i zacznie działać?? jeżeli macie jakieś doświadczenia to proszę o komentarz.
Raz mi się zdarzyło że nie otworzył po myciu lewych tylnych drzwi, ale jak się nagrzał to było już ok. Na mój gust musisz przesmarować wszystkie linki i inne ruchome elementy od grzybków do klamek i zamka. Będzie to wymagało ściągnięcia tapicerki z wszystkich drzwi. Powód jest taki że jeśli gdzieś dostanie się wilgoć i przymarźnie to stawia za duży opór i centralny sobie nie radzi z odblokowaniem. Trzeba zakonserwować.
smoderski89
Post autor: smoderski89 » 23 sty 2008, 21:41
mam problem ze swoim kluczykiem, mianowicie po gdy wciskam otwarcie dzrwi albo bagaznika to nic sie nie dzieje... myslalem ze to przez baterie, wymienilem. nadal nie działa, nic sie nie dzieje, wlozylem nastepna bateryjke i tez nic.... centralny otwiera sie tylko po przekreceniu kluczyka w zamku. co to moze byc? bezpiecznik czy cos innego....?
Gość
Post autor: Gość » 01 lut 2008, 17:39
trzeba za pomocą examinera wklepać pilota od kluczyka ale musisz posiadać kod 5 cyfrowy /ten od imobilisera nie pasuje/w mojej liberce jest centrala vas97/3 w nowszych/po2000r/jest centralaka vas97/4 :D kod dostaniesz w serwisie za free
maydayns
Post autor: maydayns » 01 lut 2008, 18:09
A to cikawe, ja mam taka sytuacji ze raz dziala, a raz nie, tzn. musze kilka razy wcisnac, i czasem zawiesza mi sie ta dioda na kluczyku i dopuki nie nacisne jeszcze raz, to swieci, do tego strasznie szybko rozladowuje mi baterie, ostatnio nie pochodzila nawet miesiaca... da sie to wyleczyc??
Seat Leon
