witam od pewnego czasu mam słaby ręczny na jedno koło (drugie trzyma dobrze) dzisiaj postanowiłem to naprawić i klops. nie znalazłem żadnej regulacji, jest jakaś możliwość naciągnięcia jednej strony czy trzeba wymienić linkę od tego koła.
Norbert Wrocław
Delta Nuova - ręczny
Re: ręczny delta II
Z tego co się orientuję, jak tata mi naprawiał, to regulacja jest tylko pod dźwignią ręcznego, a jeśli to nie pomoże to musisz uruchomić tłoczek w zacisku koła które nie trzyma innej możliwości nie ma, Ewentualnie masz zastopowaną linkę."qiub555" pisze:witam od pewnego czasu mam słaby ręczny na jedno koło (drugie trzyma dobrze) dzisiaj postanowiłem to naprawić i klops. nie znalazłem żadnej regulacji, jest jakaś możliwość naciągnięcia jednej strony czy trzeba wymienić linkę od tego koła.
Norbert Wrocław
Ech, temat stary jak świat - opcja SZUKAJ - cale historie są opisane.
Ale pokrótce, u mnie tez nie odbijał jeden zacisk, sama wymiana linek najprawdopodobniej nie pomoże, bardziej realne wydaje sieęsolidne zajęcie się zaciskiem (a najlepiej wszystkimi, kompletna regeneracja, same zestawy naprawcze tez nie za wiele pomagają). Po latach użytkowania po prostu tłoczki przestają być w 100% sprawne, błoto, wszelka maź itp.
Ja zdecydowałem się to zrobić i mam jak na razie spokój.
