Dedra - wahacz przedni
Witam.
Mam pytanie:
Jaka średnica sworznia ?? 15mm czy 17mm ?? W wahaczu przednim do Lanci Dedra z 02.1991 r.
Mam pytanie:
Do połowy 1990 było to 15, następnie 17. Ale uważaj ja mam też 1991 ale mam sworzeń 15(przynajmniej na prawej stronie)
Ja jutro też będę zmieniał wahacz dokonam pomiarów i napiszę ile otrzymałwm mam Dedrę z 1995
Krzysiek, gdzie tak długo byłeś jak cię niebyło, oczywiście wilekie pozdrowienia
Witaj.
Oj dluga historia,a juz jutro znowu na 1.5 m-ca w Świat.Pozdrawiam Cie Maciek oraz wszystkich zakochanych w LANCIACH.
witam ja w swojej mam 17mm 94r. także nie ma reguły najlepiej zmierzyć suwmiark...
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
UWAGA na wahacze. Ostatnio w swojej DEDRA SW 1,6/16V z 1998 roku wymieniałem wahacze i ...................zaproponowany wahacz z rodziny FIAT Tipo, Brava/Bravo - okazał się za krótki o około 15mm. Ponowna analiza wykazała że to ma być wahacz z FIAT MAREA. Pasował. Niestety, nie mierzyłem srednicy sworznia. Stare zachowałem, może znajdę Warsztat do regeneracji sworzni.
LYBRA SW 2,4jtd INTENSA
(już ex LYBRA SW 2,0 / 20V Bi-Power NAVI / Tiptronic
(ex DEDRA SW 1,6/16V Bi-Power 1998)
Czyli trzeba to robić na zasadzie prób i błędów, rozkręcić i jechać do sklepu a ja juz chciałem kupic to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63319882
Jeżeli już to proponowałbym ten adres http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63290287
przynajmniej Producent OK.
Dzięki za info, ale to jest normalna cena jaka chcą w sklepie
I jeszcze jedno, czy dużo pracy jest przy wymianie wahaczy przednich, czy dam sam rady je wymienić i jeszcze jedno co trzeba zrobić po ich wymianie-zbieżność czy coś podobnego
Musisz pamiętać o sprawdzeniu zbieżnosci po wymianie. To będzie problem. Wymianę - demontaż i montaż powinienes zrobić sam - jak masz miejsce i podstawowe narzędzia, w tym ściągacz do sworznia .......lub młotek - NIE, NIE -odradzam młotek.
I tak jak podjadę do jakiegos mechaniora to będzie zwalał sworzeń młotkiem, sam kiedyś tak robiłem w maluchach i polonezach, ale wiem że muszę jechać na zbieżność i oto mi chodziło
W Dedrze nie jest potrzebny ściągacz do sworzni.
Sworzeń wchodzi do zwrotnicy i jest blokowany klinem *śrubą
Mam nawyki z polskich samochodów, podstawowe klucze to: młotek, przecinak i klucz płaski13x17, ale dzięki za radę
