Lybra - czytnik nawigacji słabo odczytuje
spoker
Post autor: spoker » 10 lut 2008, 22:22
witam
zamierzam wyciagnac i wyczyscic laser w czytniku nawigacji w lybrze.
pytanie: czy ktos juz kiedys wyciagal ten czytnik ze skrytki? jak jest umocowany? w jaki sposob go zdemontowac zeby czegos nieuszkodzic?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
celek
Post autor: celek » 10 lut 2008, 22:48
Włóż płytkę czyszczącą. A mi nawigacja za 1 razem gdy włożyłem płytkę to bardzo się muliła. A jak już za 3 razem chodziła jeszcze lepiej niż na tzw drucie przenośnia.Musi się rozruszać.
Pepto
Post autor: Pepto » 11 lut 2008, 3:05
I jeszcze jedno jeśli płytka jest nagrywana w domku, to polecam zrobić to na dobrym firmowym CD (Verbatim, TDK) i przy niskiej prędkości x2 lub x4, bardzo ułatwi to napędowi odczytanie płyty (mniejsze absorbowanie mechanizmu korekcji błędów).
Obrazek Delta (836) HPE 2.0 16v 96r. Dedra Integrale x2
spoker
Post autor: spoker » 11 lut 2008, 9:52
ok dzieki, jednak nawet z oryginałem CD mam problemy, ciagle wywala bledy i zwiecha, potem chodzi dobrze.....przegralem oryginał CD z predkoscia 4x ii nawet niekichnie......non stop blad odczytu CD lub cd is upside down, dlatego konieczne jest czyszczenie.
DZIDA
Re: LYBRA ---> czytnik nawigacji słabo odczytuje
Post autor: DZIDA » 11 lut 2008, 11:58
"spoker" pisze:witam
a po wuja Ci nawigacja jak nie ma mapy na Polskę? :]
może Ci chodzi o zmieniarkę?
Post autor: Nat » 11 lut 2008, 13:43
Moze... kolega jeździ poza Polskę : coto :
Pepto
Post autor: Pepto » 11 lut 2008, 22:58
Jeśli chodzi o czyszczenie to czasem nie wpaść na pomysł żeby czymś dotykać soczewkę czytnika, przedmuchać sprężonym powietrzem (takim w puszce, nie kompresorem :p) i nasmarować plastikowe "trybiki" smarem do układów precyzyjnych (Smar TC dostępny w każdym sklepie z elektroniką za 2PLN)
celek
Post autor: celek » 12 lut 2008, 0:23
Znajomy czyścił w audi A8 płytką czyszczącą i pomogło.
spoker
Post autor: spoker » 17 mar 2008, 11:39
dokładnie często jeżdże poza Polskę, na mapie europy na rok 2007 sa prawie wszystkie dobudowane drogi i naprawde ta navi daje radę, heh gdyby jescze ten czytnik był czysty i niewywalał tylu error`ów
sali90210
Post autor: sali90210 » 17 mar 2008, 13:47
Nie wiem jaki masz samochód, ale w sedanie czytnik zamocowany jest w stelażu, który przykręcony jest 3 śrubami do podłogi bagażnika i jedną z tyłu. Po odkręceniu stelaża trzeba jeszcze odpiąć wiązkę kabli i antenę.
Czytnik jest zamocowany do stelaża 4 śrubami, do których dostęp jest dopiero po wyjęciu całego ustroictwa. :)
Ja właśnie dzisiaj odbieram czytnik po wymianie lasera. Wcześniejsze czyszczenie pomogło jedynie na 2 tygodnie. Koszt lasera i wymiany to ok. 170 zł.
A sama nawigacja przydaje się chociażby do wyświetlania prawidłowej daty i godziny w samochodzie. Pozatym niektórzy (np. ja) lubią jak już coś jest w samochodzie to ma działać i tyle.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy :)
tomms
Post autor: tomms » 20 mar 2008, 12:31
Do demontażu czytnika nie trzeba niczego odkręcać :)
Starczy wypiąć z zatrzasków - 4 cieńkie śrubokręty lub druty wsuwamy w widoczne od przodu otwory i wyciągamy napęd.
Lybra 2.4JTD SW 2001r. nero
sali90210
Post autor: sali90210 » 20 mar 2008, 14:28
"tomms" pisze:Do demontażu czytnika nie trzeba niczego odkręcać :)
Nie wprowadzaj ludzi w błąd! Wkładałem czytnik 2 dni temu, także pamiętam jak się to robi. Śruby w moim samochodzie nie wyglądają na jakieś dokładane. :?
Wydaje mi się, że wyraźnie zaznaczyłem informację o wersji SEDAN.
Jak widzę w podpisie, Ty masz SW.
Mati
Lyberka 2.4 JTD
Fiat Ducato 2.5 D
Pozdrawiamy :)
tomms
Post autor: tomms » 20 mar 2008, 14:59
Słusznie zauważyłeś - w kombi ( przynajmniej u mnie ) czytnik navi zamontowany jest w ramce. W sedanie widocznie jest inaczej.
Wróć do „Car Audio & Navi”
