Lybra - podświetlenie tablicy rej.
Witam!
Mam problem . Na wyswietlaczu od Navi swieci mi sie znaczek zarówki - czyli ze mam przepalona zarówka zewnetrzna. Jedyna zarówka ktora mi sie nie swieci to podswietlenia rejestracji ale tylko jedna z lewej strony. Wymienilem ja ale i tak nie dziala i "check" nadal sie swieci. Sprawdzilem koszyczek lewy na kablach od prawej strony i zarówka dziala. Wydaje mi sie ze sa one zasilane osobno bo na wtyczce od podswietlenia sa 3 kable i chyba masa jest wspolna. Kable wyglądają wporządku. Gdzie te kable idą do przodu ? Czy jest od tego jakis bezpiecznik ? Jak zaradzic na ten problem ? Czy moze musze isc na komputer ?
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 18 lut 2008, 11:43 przez Michas, łącznie zmieniany 1 raz.
nie poszukaj po kablach spraedż napięcie na kabelkach /nie miernikiem/ i wszystko będzie hulać komputer nie naprawia auta tylko pokazuje czego szukać i gdzie
Inaczej to powiem! Nie swieci mi sie JEDNA zarówka od podświetlenia rejestracji ale żarówka jest wpodządku. Komputer wyswietla "Check" No i leżę.
Napięcia to tam nie ma.
Okazało się że kabel byl urwany na łączeniu w gumie pomiedzy klapą a kiprem. Mierniki okazał się bezcenny.
Re: kappa-oświetlenie tablicy rejestracyjnej
dorzucę swój kamyczek do ogródka.
Lancia Lybra - przestało działać oświetlenie tablicy rejestracyjnej z jednej strony, oczywiście informacja na ICS, która doprowadza do szału i CHECK.
diagnoza:
1. pęknięte przewody wewnątrz gumowej peszli łączącej klapę bagażnik z budą. Jak zacząłem "diagnozować" kolejne dwa też się urwały\
rozwiązanie:
1. 2 kostki elektryczne, 0,5m przewdou dwużyłowego w osłonie (nie usuwałęm jej).
2. przewód przeciągnałem przez peszlę, połączyłme urwane końce przewodów kostką z przewodem, kostki schowane w zakończenie peszli.
3. koszt: 2zł, 30minut przy aucie
4. działa podświetlenie tablicy, zaczęło działać światło w bagażniku
5. satysfakcja
pozdr
M.
diagnoza:
rozwiązanie:
5. satysfakcja
pozdr
M.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 12:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem z odpowiednim tematem
Jest
Volvo s60 2,4 Pb 170KM
Było
Lybra 2,4jtd 136KM
Było
Lybra 2,4jtd 136KM
Ja bym takiej rzeźby w Lancii nie odstawiał - to nie polonez. Najlepiej zlutować przewód i zaizolować przy użyciu koszulki termokurczliwej - 15 minut robotymallcin pisze:Witam,
diagnoza:
rozwiązanie:
4. działa podświetlenie tablicy, zaczęło działać światło w bagażniku![]()
5. satysfakcja![]()
pozdr
M.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
