Kappa - stuki w silniku 2,0 20v
robo19751
Post autor: robo19751 » 01 mar 2008, 18:01
witam mam kappę 2,0 20v 98 rok po odpaleniu silnika dochodzą stuki jakby byly lużne zawory , ale przecierz są samoregulatory pomocy co to może być
wega
Post autor: wega » 01 mar 2008, 18:07
poczytaj mój link, ale Ci tego nie życzę
Masz LPG? Jeśli tak to może stukają wtryskiwacze gazu.
robo19751
Post autor: robo19751 » 01 mar 2008, 18:21
mam gaz ale nie sekwencyjny więc to nie wtryskiwacze gazowe stukają.wydaje mi się że te stuki pochodzą z zaworów tylko nie jest to stukanie wyrażne ktoregoś zaworu .
wega
Post autor: wega » 01 mar 2008, 18:25
Zobacz stan oleju w silniku. Mnie klepało jak miałem poniżej min. Jaki masz przebieg?
robo19751
Post autor: robo19751 » 01 mar 2008, 18:29
Przebieg to 220,000 km . A stan oleju jest ok. WCZORAJ WYMIENIłEM I NIC NIE POMOGłO.
wega
Post autor: wega » 01 mar 2008, 18:33
Wierzysz w ten przebieg? Długo nią jeździsz? Od kogo kupiłeś?
robo19751
Post autor: robo19751 » 01 mar 2008, 18:35
Kupiłem ja tydzień temu jest sprowadzona z włoch.
wega
Post autor: wega » 01 mar 2008, 18:37
Komis?
Kupiłeś z ogłoszenia?
robo19751
Post autor: robo19751 » 01 mar 2008, 18:40
Tak . Kupiłem ją w komisie. Oprucz tych stuków nie mam z nią problemów. Te stuki słyszalne są tylko na zewnątrz auta.
wega
Post autor: wega » 01 mar 2008, 18:51
A nie zastanawiałeś się podczas zakupu dlaczego klepią. Co powiedział sprzedawca?
Problem dopiero się tworzy. To autko ma zapewne 320 tyś. albo więcej.
Jaki olej wlałeś?
Króciak
Post autor: Króciak » 01 mar 2008, 21:09
A czy po wymianie oleju jezeli taki problem by zniknal to byloby wszystko dobrze?
sloneczna
Post autor: sloneczna » 02 mar 2008, 10:00
Może wariator albo zawór doproadzający olej do niego.
radek79
Post autor: radek79 » 02 mar 2008, 10:23
witam to stukanie jest typu kle kle czy cykanie bo też mogą już nawalać popychacze zaworów ale to się dzieje przy przebiegu rzędu 350tyś km i napisz czy tak się robi na zimnym silniku czy na ciepłym
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
robo19751
Post autor: robo19751 » 02 mar 2008, 14:40
Stukanie jakie mam w silniku to raczej cykanie i to na zimnym jak i na ciepłym silniku.Przy więkrzych obrotach przypomina to odgłos niewyregulowanych zaworów. Ktoś pisał jeszcze coś o wariatorze?
geowik
Post autor: geowik » 03 mar 2008, 9:51
U mnie takie stukanie - cykanie wymusiło wymianę panewek. Objaw w mojej kappie był taki, że owe cykanie było najbardziej słyszalne po dodaniu gazu i jego puszczeniu. Występowało zarówno na biegu jak i na luzie. Okazało się że jedna z panewek (chyba w piątym cylindrze) była uszkodzona.
