Kappa - engine system failure w 2.4 jtd
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 02 mar 2008, 14:50
witam ponownie
wyskakuje mi błąd Engine System Controll Failure
na pewno nie są to zapieczone łopatki turbiny
czyściłem nie dawno
a po drugie sprawdzałem je ruszając tą rączka co jest przymocowany do niej siłownik
chodzi lekko
a błąd wyskakuje co chwilka
nie zależnie jak wysokie są to obroty silnika
i dziwne to wszystko jest bo nie ma zadnej zmiany pracy silnika
jak by wszystko bylo ok
no ale chyba nie jest skoros swieci Check
pomóżcie prosze
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
dexus
Post autor: dexus » 02 mar 2008, 18:20
Może EGR?
Ktoś mi kiedyś mówił że może on powodować wyświetlanie takiego komunikatu.
Pewny tego nie jestem. :oops:
Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. (Jean Cocteau)
Dedra 2,0 8v 1992 - była
Kappa Kombi 2,4jtd 99r - była
i Lybra 2,4jtd SW po "znajomości"
Laguna II 3,0 V6 24v - była
Chrysler Pacifica 4.0 - jest
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 02 mar 2008, 22:12
hmmm
wg mnie (nie wiem czy moze cos takiego sie dziac) ale mozliwe jest ze gdzieś chlapie na jakies przewody albo cos
teraz pada kałuży duzych pełno po drodze
przejechałem dość dłuższy kawałek drogi bez kałuż, silnik sie nagrzał do 90 stopni i po pewnym czasie przestał sie wyswietlać ten błąd
czy mogło by to być przyczyną??
jak na chwilę obecną jest ok
zobaczymy jutro
mechanik
Post autor: mechanik » 02 mar 2008, 22:16
ten sam komunikat mi sie wyswietlal przez pare tyg potem sam znikl nie przejmuj sie tym
kappa 2.4jtd
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 02 mar 2008, 22:36
aha a jeszcze jedno co do check
czy to normalne w kappie ze przy odpaleniu silnika mrugnie ze dwa razy check a pozniej zniknie??
no to pozyjemy zobaczymy co bedzie
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 03 mar 2008, 9:58
no i znowu
dzisiaj rano odpalam samochód a tu engine system controll failure
ciekaw jestem co moze byc tego przyczyna
jakubg
Re: Kappa - engine system failure w 2.4 jtd
Post autor: jakubg » 03 mar 2008, 10:35
"tadek125" pisze:witam ponownie
czyściłem nie dawno
chodzi lekko
pomóżcie prosze
Ja miałem ten sam problem (w sumie od czasu do czasu jeszcze wyskakuje) ale była to turbina. Z tego co czytałem na forum niedawno miałeś ten problem ale chyba sam sobie przeczyściłeś turbinę.
Ten błąd włącza się chyba jak niewiadomo jak zakasyfikować go :D
A podłączałeś samochód pod komputer? Jakieś inne błędy?
Zapraszam do sklepiku!
hamberg
Post autor: hamberg » 03 mar 2008, 11:10
"tadek125" pisze: na pewno nie są to zapieczone łopatki turbiny
czyściłem nie dawno
chodzi lekko
niestety nie pomoge - ale mam pytanie jak i gdzie czysciles te lopatki turbiny? Czy trzeba bylo ja wyjmowac czy wystarczy rozpiac rury dolotowe?
Jaki jest koszt takiego czyszczenia?
Wydaje mi sie ze jesli jestes pewien ze to nie turbo to chyba pozostaje wysuplac kilkadziesiat zlociszy i podpiac sie pod kompa aby odczytac blad :(
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 03 mar 2008, 11:52
trzeba wyjąć całą turbinę
tak, sam ją czyściłem
i do wczoraj było jak najbardziej ok
przedtem jak wyskoczył błąd to brakowało mocy
a teraz nic sie nie dzieje
niekiedy wyskakuje niekiedy nie
nie ma na to reguły kiedy wyskoczy
a jak ją wyczyściłem??
gdzies tutaj na forum był manual jak rozebrac i wyczyćić łopatki
hmm
no chyba jedynie pozostaje jak mówisz podpiąć pod kompa
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 03 mar 2008, 20:23
dzisiaj zauważyłem jeszcze ze błąd wyświetla sie takze gdy silnik nie pracuje
przekręcony tylko kluczyk
hmm??
i co wy na to??
mechanik
Post autor: mechanik » 03 mar 2008, 20:58
to najprawdopodobniej bedzie egr
kappa 2.4jtd
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 03 mar 2008, 21:27
wiem gdzie to jest
ale do czego to słuzy to nie wiem
mozna prosić o wyjaśnienie??
albo czy to do wymiany bedzie??
czy da sie to naprawic??
hamberg
Post autor: hamberg » 03 mar 2008, 22:43
"tadek125" pisze:trzeba wyjąć całą turbinę
Jesli masz gdzies linka albo pamietasz jakich slow kluczowych uzyles do szukania to daj prosze znac bo ja po 2 godzinach szukania musialem sie poddac.
Z gory dzieki za pomoc - mam niestety zapieczone lopatki w turbinie :(
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 04 mar 2008, 9:09
hmmmm
widze ze nie ma juz tego tematu
ale miałem zapisana stronke na szczescie
prosze tutaj link do pliku w Wordzie
Turbo _ zapieczone lopatki.doc
hamberg
Post autor: hamberg » 07 mar 2008, 9:40
"tadek125" pisze:hmmmm
Dzieki wielkie. Czy moglbys jeszcze napisac na ile oceniasz trudnosc samej roboty i ile czasu to zajelo?
Z gory dzieki.
Kappa JTD
Tipo 1.9TD
