Lybra - problem z chłodzeniem
proximus23
Post autor: proximus23 » 16 lip 2008, 16:11
Mam problem z wentylatorami chłodnicy gdyż nie chcą sie włączyć. Silnik nagrzewa się do pewnego momentu i koniec gaśnie a wentylatory nie chcą działać! gdzie szukać usterki?? Pomocy :(
Lancia Lybra 2.4 JTD SW 140 KM '01
kwiatek
Lybra-problem z chłodzeniem
Post autor: kwiatek » 17 lip 2008, 8:20
Przy włączonym zapłonie odłącz kostke z czujnika temperatury w okolicy termostatu na silniku, wentylatory powinny się po chwili włączyć jeżeli tak to układ ten jest sprawny.
proximus23
Post autor: proximus23 » 20 lip 2008, 21:47
zadnego czujnika w okolicy termostatu nie moge znalezc. Moze chodzi o ten co jest podlaczony do termostatu?
Czy ten czujnik jest odpowiedzalny za wlaczenie wentylatorow?
dudekken
Re: Lybra-problem z chłodzeniem
Post autor: dudekken » 20 lip 2008, 22:00
"proximus23" pisze:Witam ...Silnik nagrzewa się do pewnego momentu i koniec gaśnie... :(
Możesz opisać objawy bardziej jasno.
Czy silnik po nagrzaniu sie do pewnej temperatury gaśnie ci sam??
proximus23
Post autor: proximus23 » 21 lip 2008, 0:20
Tak.
Nagrzewa sie do pewnej temp i silnik gasnie, dopiero moge go odpalic jak sie troche ostudzi.
Post autor: Dudi » 21 lip 2008, 8:49
Masz uszkodzony czujnik położenia wału korbowego (prawdopodobnie)
fiergloo
Post autor: fiergloo » 21 lip 2008, 10:59
Zewrzyj na krótko, albo poszukaj przekaźników od silnika wentylatora i zewrzyj blaszki żeby sie nie paprać z przewodami. Na jakiś czas możesz tak jeździć, bo po pewnym czasie wywali akumulator.
A przy jakiej temperaturze dokładnie wyłącza silnik?
Możesz też poszukać czujnika od wentylatorów, który musi być w chłodnicy- w Alfie u mnie akurat można + z - łatwo zewrzeć śrubokrętem- jak wentylatory na włączonym zapłonie dalej nie będą działać to albo nie dochodzi do niego impuls, albo sam czujnik jest do wymiany.
Blog o motoryzacyjnej włoszczyźnie i nie tylko: http://www.fiergloo.pl/
Dużo o Alfa Romeo: http://www.alfaholicy.org/
proximus23
Post autor: proximus23 » 26 lip 2008, 0:49
Okazało się że wentylatory włącza czujnik w termostacie a gaśnie dlatego że do wymiany jest czujnik położenia wału korbowego.
Możecie mi powiedziec gdzie dokładnie znajduje sie w/w czujnik??
