Kappa - fabryczny alarm głupieje
coś się dzieję z moim alarmem.
Czasem działa ok ale w większości nie
Na samym początku po uzbrojeniu zaczynała wyć syrena bez powodu,
teraz bardzo często nie da się go właczyć
a jak już da to przy włączeniu migną szybko kierunki.
Kierunki migają też po otworzeniu dzrwi czy np bagażnika.
natomiast po uruchomieniu silnika mniej wiecej po 10 sekundach zapalą sie kierunki i potem przy otwieraniu drzwi jest ok (nie mrugają)
Wiecie co może być tego przyczyną ?
Własnie mam idnentyczny problem Tylko ze mam gorzej bo mam jeden kluczyk od auta i nie iwem jak pozbyc sie tego alarmu czy ma ktos jakis pomysl?? Problem jest stracznie upierdliwy ;/
ja się uporałem z tym problemem."dlugi" pisze:Własnie mam idnentyczny problem Tylko ze mam gorzej bo mam jeden kluczyk od auta i nie iwem jak pozbyc sie tego alarmu czy ma ktos jakis pomysl?? Problem jest stracznie upierdliwy ;/
okazało się że u mnie uszkodziła się czujka "krańcowa" pod maską
po jej odpięciu wszystko jest ok
zauważyłem przez przypadek myjąc samochód, że jak leję wodą w okolicach przedniej części maski to wtedy problem się nasila
Sprawdź wszystkie krańcówki
A jak wyglada ta krancowka ? I gdzie znajede je wszystkie ;')?
sprawdź też akumulator. alarmy są czułe na spadki napięcia.
Akumulator na wskazniku jest raczej w normie
Najprościej to czujniki które uruchamiają alarm po otarciu drzwi, maski, klapy, (takie cycki"dlugi" pisze:A jak wyglada ta krancowka ? I gdzie znajede je wszystkie ;')?
A czy da sie wyłączyć alarm kluczem awaryjnym z innej lanci kappy ????
w bagazniku po prawej stronie w nadkolu jest alarm , ja wyłaczyłem go kluczykiem ktory dostałem w komplecie z autem
Kappa 2.0 turbo 16 v
No własnie ale jak sadzicie czy bedzie sie dało wyłączyc ten alarm kluczekiem z innej lanci kappy bo sasiad tez ma ten model;)
