Alufelgi
Felgi na zimę.
najlepiej mieć zimówki na osobnych.Na alufelgach nie polecam zimy.Srodki chemiczne na jezdni poniszczą je.Jak jest śnieg i czasami możesz nie widzieć dziury lub krawężnika .W takim przypadku lepiej uszkodzic stalówkę niż alu.pozdr
Re: Felgi na zimę.
Szukaj na allegro:allegro"Gacul" pisze:Może ktoś doradzi mi, gdzie w miarę tanio można kupić felgi stalowe do lanci lybry 2.4 jtd sedan 2001r. Myślę o zimie i oponach zimowych, a może założyć opony zimowe na alufelgi?
Re: Felgi na zimę.
ja kupiłem stalówki używki za 150 zł a teraz je będę odnawiał, bo były prordzewiałe... zobaczymy jak wyjdzie"wega" pisze:Szukaj na allegro:allegro"Gacul" pisze:Może ktoś doradzi mi, gdzie w miarę tanio można kupić felgi stalowe do lanci lybry 2.4 jtd sedan 2001r. Myślę o zimie i oponach zimowych, a może założyć opony zimowe na alufelgi?
Re: Felgi na zimę.
dziś kończe malować pierwsza felgę na próbę - wrzucę fotki jak wyszło"DZIDA" pisze:ja kupiłem stalówki używki za 150 zł a teraz je będę odnawiał, bo były prordzewiałe... zobaczymy jak wyjdzie"wega" pisze:Szukaj na allegro:allegro"Gacul" pisze:Może ktoś doradzi mi, gdzie w miarę tanio można kupić felgi stalowe do lanci lybry 2.4 jtd sedan 2001r. Myślę o zimie i oponach zimowych, a może założyć opony zimowe na alufelgi?
Re: Felgi na zimę.
a oto fotki:
tak mniej więcej wyglądała felga przed robotą:
http://images44.fotosik.pl/2/1c5318a74bb2f593m.jpg[/img]
felga została przeszlifowana (częściowo dokładnie, częściowo z grubsza)
potem z wierzchu prysnąłem szpachlą natryskową:
http://images23.fotosik.pl/266/62b3bd0adcad4c1dm.jpg[/img]
potem prysnąłem podkładem:
http://images44.fotosik.pl/2/6e215b4e2f0d7d55m.jpg[/img]
http://images49.fotosik.pl/2/3236ec0d92b68ef2m.jpg[/img]
a na koniec przeleciałem lakierem czarnym i bezbarwnym:
http://images35.fotosik.pl/2/970f9f3431312a48m.jpg[/img]
a teraz porównanie przed i po:
http://images34.fotosik.pl/348/b02d69e19efadb3fm.jpg[/img]
Felgi na zimę.
Właśnie przed zimą też będę szukał stalowych felg do mojej Lybry.
Może mnie ktoś uświadomić które z parametrów podawnych przy felgach są istotne do prawidłowego określenia czy będą pasowały czy nie.
Znalazłem taką akucję na allegro.
Felgi do Lanca Lybra:
R15 ET37 6,5Jx15H2 4x98
Które paramtry określą mi jednoznacznie dobre felgi dla mnie?
Na razie miem że:
- R15 to felgi 15'
- 4x98 to rozstaw śrub
Na razie miem że:
- R15 to felgi 15'
Lancia Lybra 2.4 jtd SW (140kM, 2001')
Felgi na zimę.
6,5Jx15H2 - to po prostu rozmiar 6,5 cala szerokości x 15 cali wysokości"Fantom" pisze:Właśnie przed zimą też będę szukał stalowych felg do mojej Lybry.
Na razie miem że:
- R15 to felgi 15'
ET37 - Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne
offsety.
jest jeszcze otwór centrujący - jego średnic a, która też powinna być idealnie dobrana - w lybrze powinien być o ile pamiętam 58 mm
jeżeli ET ci będzie się nieco różniło to nic - jeżeli felga będzie wystawać minimalnie bardziej na zewnątrz to i tak Ci nie będzie przeszkadzać, a jeżeli sie schowa nieco to zawse możesz to zniwelować dystansem
Felgi na zimę.
Krótko mówiąc mając Lybrę i 15' oponki istotne są dla mnie paramtery:
R15
4x98 - rozstaw osi
E37 (patrząc na aukcję allegro wiedzę że spokojnie można szukać od 33 do 39)
Otwór centrujący. Faktycznie dla Lybry podają 58mm.
Ciekawe, że tylko nieliczne aukcje allegro zawierają ten parametr
Dzięki za wyjaśnienia
R15
4x98 - rozstaw osi
Felgi na zimę.
4x98 to rozstaw otworów a nie osi"Fantom" pisze:Krótko mówiąc mając Lybrę i 15' oponki istotne są dla mnie paramtery:
R15
4x98 - rozstaw osi
ET jest mniej istotne - ważniejszy jest otwór centrujący co prawda nie sprawdzałem jakie są odległości między felga stalowa a elementami zawieszenia więc nie wiem jaki jest zapas, ale z doświadczenia wiem że jeżeli bierzesz standardowy rozmiar felgi to z ET można całkiem sporo manipulować
ja na przykład nie pamiętam w tej chwili czy mam felgi 6 czy 6,5 cala szerokości... ale i takie i takie podejdą
Felgi na zimę.
Jak już się czepiać to 4x98 to chyba rozstaw osi otwórów"DZIDA" pisze: 4x98 to rozstaw otworów a nie osi![]()
Myślę że mój temat wyczerpany. Jeszcze raz dzięki
Felgi na zimę.
Czyli jak kupie et 40 do lybry to tez podejdzie?
Była lancia dedra 2,0tds ,Teraz lancia lybra 2,4 jtd
- m4riusz123
Felgi na zimę.
wiadomości bardzo przydatne przyda sie bo tek że poszukuje ;]
Moje piękne Panie :*
Lancia Thema 2,5 Tdi
Lancia Lybra SW 1.9 Jtd
Felgi na zimę.
"lemaxx" pisze:dzis wlasnie kopilem felgi na zime 15:
http://images44.fotosik.pl/25/ed942f5135f7cc80.jpg[/img]
Chyba zimę w Kalifornii, a nie w Europie?
