Thema - końcówka drążka, jak wyjąć
Windforce
Post autor: Windforce » 26 sie 2008, 13:29
Witam nie moge wyjac kancowki drazka z piasty.
Klupie duzym mlotem w wystajaca srube i nic nawet nie drgnie.
Cos robie nie tak? musi byc ustawione jakos idealnie rowno czy co?
Czy moze zrobic taka lyzke ktora bedzie wantowac z obu stron ta koncowke?
Kurde nie wiem jak do tego podejsc..
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Marcin_D
thema - koncowka drazka nie moge wyjac
Post autor: Marcin_D » 26 sie 2008, 13:40
Najlepiej jakbyś miał taki ściągacz do koncówek, ale że aż tak siedzi mocno że młotek nie pomaga to dziwne.
Chodzi Ci o tą końcówkę - jeśli tak to naprawdę coś dziwnego.
Wyjmowałem to i w Tipo, i w Kappie, kiedyś u kumpla w Audi i Astrze i nigdy nie było z tym kłopotu - pare stuk nięc młotkiem zawsze pomagało, a w Tipo to nawet stukać nie musiałem.
Lancia i jeszcze raz Lancia
dudekken
Re: thema - koncowka drazka nie moge wyjac
Post autor: dudekken » 26 sie 2008, 13:50
"Windforce" pisze:
Skoro walenie młotkiem nic nie daje to się niezle zapiekło, chyba zostaje ci tylko zastosowanie ściągacza.
Spróbuj napsikać tam jakiegos srodka odrdzewiającego, odczekaj i sróbój ponownie ale młotkiem 2-3kg może być wiekszy. Jak nie pomoże to tylko ściągacz.
Windforce
Post autor: Windforce » 26 sie 2008, 13:54
Probowalem mlotkie 3 kg... coprawda wachacz troche lagodzi uderzenie ale sruba jest juz zbita dosc mocno tak ze moc jest :)
Sprobuje cos wykombinowac... a jak nic nie da to zalatwie sobie ten sciagacz...
Dzieki panowie
skyblu
Post autor: skyblu » 26 sie 2008, 13:55
środek "WURTH" super
i podgrzać palnikiem punktowym.
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 26 sie 2008, 13:55
Podważyć łomem za drążek tylko w miarę delikatnie by nie pogiąć i nap... młotkiem. Zawsze pomaga. :)
argenta67
Post autor: argenta67 » 26 sie 2008, 14:25
"Windforce" pisze:Witam nie moge wyjac kancowki drazka z piasty.
Kto cie uczył aby walić w śrubę? w srube możesz wali nawet 10kg młotkiem i nie wyjdzie, uderza się w wąs piasty, w którym jest zamocowana końcówka i sama wypadnie :hmmm:
lancia1969
Imię: mgOmichGD
Post autor: lancia1969 » 26 sie 2008, 14:29
"argenta67" pisze:
Dobrze mówi - najskuteczniej przez drugi młotek tylko nie zapomnij o okularach tak abyś oka nie stracił .
Windforce
Post autor: Windforce » 26 sie 2008, 15:46
Panowie udalo sie wd40 i pare uderzen mlotkiem pomoglo... a z drugiej strony wyszlo troche lepiej chociaz tez z 2 minuty walilem po nim.
