Kappa - światła awaryjne padły
Gifol
Post autor: Gifol » 29 sie 2008, 8:40
Panowie, ostatnio zaczeło szwankować światło stopu z jednej strony (odpowiedni komunikan na infocenter), po diagnozie okazało się że nieco "wypalona" kostka łacząca oprawku lamy tylnej (z tego co czytam normalna przypadłość naszych Kapinek).
Wziąłem sie za to, ale przy grzebaniu nieopaczenie podłączyłem kostkę odwrotnie do oprawki (jakie było moje zdziwienie gdy łacznie ze stopem palił sie kierunkowskaz) oczywiście później podłaczyłem to dobrze, ale...
niestety po tych operacjach przestały działać swiatła awaryjne. Kierunki są, ale awaryjne już niestty nie działają.
I tu pytanie:
1. Czy jest oddzielny bezpieczniki do awaryjnych, który mogłem spalić? Z tego co widze w istrukcji nie ma odidzielnego do awaryjnych?
2. Widze w eperze, że jest przerywacz do kierunkowskazów - skrzyneczka pod kierownicą, drugi od prawej. Czy jest on do kierunków i do awaryjnych? Czy są oddzielne? Rozumim że ten obo niego jest od wycieraczek?
3. JAk najlepiej zdiagnozować ów przerywacz? Czy jest możliwość regeneracji czy raczej nowy tzn. pewnie "nowy" uzywany - może ktoś posiada na zbyciu?
4. Może padła nie przerywacz ale jakiś przekaźnik odp za awaryjne?
I na koniec:
5. Jak sobie radziliście z ta podtopiną kostką - bo ciągle ma problem z swatłem stopu. Czy montowaliscei nową, moze jakąś inną, a może konektorki na każdy z przewodów z odpowiednimi wyporowadzeniami z oprawki?
Proszę o wasze opinie na ten temat!
Z góry dzieki!
Gifol
kappa - światła awaryjne padły
Post autor: Gifol » 29 sie 2008, 13:54
łoj widze ze cieżkie pytania zadałem - może konkretniej zapytam:
kierunki działają, awaryjne nie - padnięty przerywacz?
Dla kierunków działa dobrze a dla awarynych nie - ten sam przerywacz i jedna "funkcja" padnieta?
Pytam bo mam możlwośc kupienia i chcem sie upewnić czy to wina tego przerywacza (nie jest to tani zakup i nie chce pieniedzy wyrzucać w błoto).
Czy w sterowaniu awaryjnymi bierze udziała jeszcze jakiś przekaźnik (lub inna cześc) która mogła paść?
volf
Post autor: volf » 29 sie 2008, 20:48
Przerywacz jest ten sam dla kierunków i awaryjnych i nie ma żadnego dodatkowego przekaźnika (oprócz oczywiście tego jednego lub dwóch w samym przerywaczu-widziałem właśnie dwie wersje i choć różnią się budową to są zamienne). Faktycznie trochę dziwne objawy usterki. Spróbuj przejrzeć płytkę drukowaną przerywacza-może gdzieś jest zimny lut. Najpewniej, niestety, podstawić drugi dla diagnozy...
Gifol
Post autor: Gifol » 29 sie 2008, 21:26
Właśnie, właśnie żeym miał drugi do próby.... moze jakis kilega ze szczecina pomoże.... niestety to wołanie na puszczy, mało tu nas a na forum z kappa chyba nikogo.
Dziwi mnie właśnie, że kierunki działają a awaryjne nie. Chyba niestety skonczy sie zakupem przerywacza (najwyżej bedzie zapas).
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 29 sie 2008, 22:09
po co odrazu kupować, zastanówmy się, po włączeniu guziczka awaryjnych powinien się pojawić prąd na odpowiednim lub odpowiednich stykach przerywacza- sprawdź może to włącznik ( zasadniczo jeśli pada przerywacz to najpierw znikają kierunki potem awarie) jak znajdziesz styki- miernikiem sprawdź cewkę przerywacza, możesz go delikatnie rozebrać ( w moim to już nawet zgineła obudowa taki był porządny poprzedni właściciel- grunt gdziała) i sprawdzić styki, no ogólnie jest co robić jeśli chcesz odwlec zakupy. co do kostki to nie mam tego problemu ale chyba najlepszym rozwiązaniem jest kupić na szrocie kostkę z 10 cm przewodu i ją wsztukować no i porpawić masę na przyszłość. jak by co- wal do lublina :wink: - sprawdzisz na moim przerywaczu i przy okazji się zintegrujemu 8) wschód- zachód
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Gifol
Post autor: Gifol » 29 sie 2008, 22:31
hehe dzieki za propozycje - taka podróż prze PL w Kapinie to czysta przyjemność a i do integacji w polskim stylu skory jestem :D
wyjme przerywacz w niedziele i go obadam - może coś sie poradzi
Dzięki panowie za rady !
topcio
Post autor: topcio » 29 sie 2008, 22:45
jak tam podróż- ostatnio sypałem ze szczecina cytryną xantią 8O 1,6benz :'-( ,( brakuje litra pod machą) 7h i stałem pod domem
Delta Intergale 16v
Gifol
Post autor: Gifol » 04 wrz 2008, 11:19
witam ponownie!
no i po kłopocie - okazało się ze to nie przerywacz tylko bepiecznik.
I tu niespodzianka (przynajmniej dla mnie) bezpiecznik oznaczony trójkątem odpowiada tylko za światła awaryjne. Jeżeli jest przepalony to nie działają, ale kierunki działają normalnie.
Dziwne to jak dla mnie bo myslałem, że i kierunki i awaryjne - wszak to jeden przerywacz - są na tym samym bezpieczniku.
No ale całe życie sie uczymy:)
Pozdrawiam całą brać w lanciach!
topcio
Post autor: topcio » 04 wrz 2008, 13:08
bezpiecznik jest za przerywaczem- z tego wniosek, ale ja też nie zwrócilem na to uwagi
Delta Intergale 16v
kamkaz11
Re: kappa - światła awaryjne padły
Post autor: kamkaz11 » 19 kwie 2010, 19:21
Witam:)
Jest to moj pierwszy post na forum dlatego prosze o wyrozumiałość:)
Mam w swojej Lanci taki sam przypadek jaki opisany wyżej, tyle ze u mnie wsadzony jest bezpiecznik 10 A specjalnie go sprawdzałem i jest dobry a światła awaryjne nadal nie działaja:( moje pyatnie brzmi, jaki tam powinien byc bezpiecznik 10A czy moze wiekszy?
a jezeli to nie to co?? przełącznik?
Post autor: Alan » 30 lis 2011, 15:23
A który to przekaźnik od awaryjnych? Moje raz są raz nie ma...wyłapałem jak trzeba było się zatrzymać na siku :P
Potraktowanie z otwartej dolnej części kokpitu włącza awaryjne w przypadku ich braku :P
Post autor: stabraf » 30 lis 2011, 15:33
To to taki najwyższy nad bezpiecznikami przy lewej nodze ;) Może być w żółtej obudowie ;)
Post autor: Alan » 30 lis 2011, 15:37
A....ogarnę, bo przecież kiedyś w końcu się zepsuje i co? będę siedział i napierdzielał po kokpicie...świecić cholera świecić!?! :)
cocoon
Post autor: cocoon » 30 lis 2011, 18:46
stabraf pisze:To to taki najwyższy nad bezpiecznikami przy lewej nodze ;) Może być w żółtej obudowie ;)
Ja miałem niebieski a teraz mam czarny :lol:
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem :)
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
Re: Kappa - światła awaryjne padły
Post autor: stabraf » 30 lis 2011, 18:49
Trza było sprayem nie pryskać :lol:
