Kappa - silnik krokowy
Witam.Gdzie znajduje sie silniczek krokowy w Kappie 2.0 20v vis?Mam problem z falujacymi wolnymi obrotami i chcialbym sie do niego dobrac.Czytalem posty ale nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie informacii mowa byla o uzadzeniu z 4 kabelkami....Nic takiego u mnie nie moglem zlokalizowac.Jedyne uzadzenie ktore bym podejzewal o pelnienie tej funkcji ma 3 kabelki i znajduje sie na gorze korpusa przepustnicy i przykrecone jest do niej 2 srubami.Czy to chodzi o ten dinks?Jesli tak to jak go rozebrac zeby nie uszkodzic i jak czyscic?Pozdrawiam.
Odp: KAPPA-Gdzie silnik krokowy?
Tak dokładnie to jest silniczek krokowy. Niestety jest nierozbieralny jedynie możesz wlac coś do oczyszczania przez otwór i w ten sposób go czyści"wojtas" pisze:Witam.Gdzie znajduje sie silniczek krokowy w Kappie 2.0 20v vis?Mam problem z falujacymi wolnymi obrotami i chcialbym sie do niego dobrac.Czytalem posty ale nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie informacii mowa byla o uzadzeniu z 4 kabelkami....Nic takiego u mnie nie moglem zlokalizowac.Jedyne uzadzenie ktore bym podejzewal o pelnienie tej funkcji ma 3 kabelki i znajduje sie na gorze korpusa przepustnicy i przykrecone jest do niej 2 srubami.Czy to chodzi o ten dinks?Jesli tak to jak go rozebrac zeby nie uszkodzic i jak czyscic?Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2005, 12:33 przez Tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak go rozebrac zeby nie uszkodzic nic?
Co bys proponowal uzyc do tego czyszczenia?Jaki specyfik?
Na początek benzyna ekstrakcyjna a później WD 40
Ja tak zrobiłem i nadal działa
Już jakieś 4 miesiące
Ok.Nie musze sie obawiac ze zaleje elektryczna czesc ?
a w dedrze gdzie sie znajduje i czy mozna go rozebrac??
Jest dużo różnych konstrukcji silników, zaworów też. Większość teoretycznie się nie rozkłada, ale jest to możliwe, da się nawet złożyć i dalej bedzie działał.
Co do płukania , to oczywiście, że elektryka się zaleje.
Ktoś mi podpowie jak tu wrzucić zdjęcie z dysku?
niech ktos mi przesle zdjecie gdzie jest sliniczek krokowy albo niech powie w ktorym miejscu i czy mozna go rozebrac lancia dedra 2.0 8v
Makek popros admina powinien ci pomuc estawic zdjecie.
Zastosowalem zalecany zabieg z benzyna ekstrakcyjna.Plukalem chyba z 8 razy i caly czas czarny syf wylatywal.nastepnie wydmuchalem kompresorem i zaaplikowalem WD40.No i dziala prawie jak nowy.Nawet rozruch silnika sie poprawil.
witam, czy w kappie 2.4 tds silniczek krokowy znajduje sie w tym samym miejscu ?
