Kappa - Engine system control failure
Jestem nowym klubowiczem i odrazu mam pytanie.jeżdze lancia kappa 2,0 turbo 20V i czasem info center wyswietla:Engine system control failure.Co to może oznaczac?
Lancia Kappa 2000 Turbo 20v
wiele zeczy moze wskazywac ten błąd.podłączenie pod komputer czeka cie
Tak jak powyżej,koniecznie na diagnostykę komputerową musisz się udać, może to być sonda lambda,przepływomierz itp.
Była Kappa 2.0 16v T.
Jest Alfa Romeo 166 3.0 V6
w zasadzie to,raz mi sie pojawiło,ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu juz sie nie pokazało,byc moze bledny sygnał do kompa?
Nie bardzo się przejmuj tym komunikatem. Jeśli zapala się na chwilę i gaśnie, a przy tym nie czuć jakiś nieprawidłowości w pracy silnika to "olej to".
Było o tym wiele razy na forum i "ten typ tak ma"
Najlepsze jest to, że często modele bez LPG też mają takie przypadki, chociaż modele z LPG mają to ponoć częściej.
Ja mam sekwencje i jak mu się coś "przegrzeje na stykach" to się włączy "ESCF", a jak nie to nie.
Potrafi byc tak, że przez cały miesiac się nie włączy, a czasami 3 razy w ciągu dnia.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Mam pytanko co do tej diagnozy komputerowej. To mogę załatwić u każdego mechanika który podłącza pod komp, czy muszę jechać do Aso ?
racja Marcin,od tamtej pory nic sie nie pojawiło na kompie pewnie cos na stykach,a tak nawiasem nie mam LPG i nie bede zakładał
U mnie np. taki komunikat nie pojawił się ani razu więc nie jest to regułą że "TTTM" ...
Ja bym nie bagatelizował tylko podjechał na sprawdzenie do mechanika/aso. Lepiej wydać 50 pln. na diagnozę niż leczyć potem ten silnik ...
Dokładnie. Może oznaczać przepływomierz, przepięcia gdzies na kablach WN, może oznaczać wszystko i to TRZEBA sprawdzić. Pamiętaj, że każda zaniedbana pierdoła, pociąga za sobą dużo kosztowniejsze remonty."Sixt" pisze:U mnie np. taki komunikat nie pojawił się ani razu więc nie jest to regułą że "TTTM" ...
Łukasz
Była ostra Włoszka Lancia Kappa 3.0 '97
Łukasz
Wiecie najlepsze jest to że mam znajomego co robił w serwisie Fiata i podłaczałem swoją Kappę kilka razy do kompa i nic nigdy nie wykazało.
Mam tylko wyłaczone poduszki bo był bład poduszki kierowcy (taśma zerwana) i po wymianie nie mam czasu do niego podjechać.
